Каркасный бассейн из полипропилена своими руками
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Бэндэр, 02.02.14.
  1. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Не дает покоя мысль по установке бассейна глубиной 1,22-1,5м потратив не очень большую сумму денег и времени, можно конечно купить каркасный интекс и надеется что не потечет через год-два, но есть задумка сделать каркасник, или что-то подобное своими руками из полипропиленовых листов толщиной 5мм и размерами 1,5х3 метра- спаять из них "чашу" (есть техническая возможность по пайке, но уложится нужно в 1 день- на больше экструдор вряд-ли дадут) и обвязать это всё металлопрофильной трубой квадратного сечения, чтобы "чаша" вставлялась как стакан в подстаканник в эту обвязку.
    Конечно по деньгам выходит как нормальный каркасник (около 25-30 тыс), но получается глубина 1,5 метра, диаметр 3,8метра, очень жесткая морозоустойчивая и долгоживущая конструкция, заглубить можно без проблем, перенести на другое место, да и которую при утечки (если вдруг произойдет) можно легко подпаять обычным строительным феном...
    Что думаете о моих бредовых мыслях? стоит овчинка свеч?
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    1. Не очень понятно как будете делать надежный стык дно-бортик.
    2. Как поведет себя сварка при замерзании или пустой бассейн при зимнем ветре?
    3. Как поведет себя сварной шов когда его будут лягать ногой купальщики? Да и вообще можно ли нагружать полипропилен примерно тонной на квадратный метр?
    4. Я не очень в курсе деталей, но Ваши листы стабилизированы к УФ?
  3. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    1 пайка экструдором с двух сторон
    2 у соседа бочка примерно на куб он ее на зиму переворачивает, в прошлом году сам видел как его мелкий бандит по этому барабану зимой ходил- ничего не полопалось и не течет
    3 материал очень крепкий и пластичный- пробовал пробить лист 5 мм молоком - острой его частью- не вышло
    4 в продаже есть и стабилизированый и нет
  4. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    У меня песочный фильтр спаян из полипропилена- 1атмосферу давления держит- больше не пробовал-болты на крышке не держат-пластик фото позже выложу
  5. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
  6. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
  7. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Вобщем результатом я очень доволен- каркасить металлом не буду- смысла нет, пленчатые каркасники нервно курят...
  8. Viski55
    Viski55
    Viski55
    Курган
    Какие результирующие габариты стоимость и трудоемкость изготовления?
    заранее извиняюсь но так и подмывает спросить первое фото на майонезное ведерко смахивает) а ребенок как будто в более мелком сосуде... будто фотошоп 1фото есче раз пардон. как шел процесс изготовления ? полюбому материал нечета каркасникам с их шутошными вкладышами ...
  9. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Габариты 366см диаметр 150 см глубина, стоимость по трудоемкости копеешная (делали свои парни...), материал около 23 000 р
    вот еще фото, полный не наливаю -ребенок маленький[​IMG] [​IMG]
  10. ИгорьОД
    ИгорьОД
    ИгорьОД
    Одесса
    А можно поподробнее про пайку феном (лопнула емкость на 750 л., хочу подремонтровать).
  11. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    При пайке феном используется такая насадка [​IMG]
    пруток подается из полипропилена, свариваемый материал тоже соответственно полипропилен.
    но это получается слабый шов, высоконагруженые швы свариваются экструдером (очень дорогая вещ)
  12. romka84
    romka84
    romka84
    Оренбург
    Какая судьба вашего бассейна? Как он зимы предыдущие пережил? не где ничего не разошлось?
  13. Arturios
    Arturios
    Arturios
    Самара
    А мы вот такой сварили. Установка на бетонную плиту, глубина 0,85 м, диаметр 2,35 м (больше нельзя было, по габаритам не проходил в проем между строениями), полипропилен 8 мм. Очень мощная конструкция получилась. Даже перестарались.
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Как варили верхний бортик?
    Смущает, что надо варить экструдером, а в наличии только фен с насадкой. Хотя, в другом форуме чел варит феном
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Феном можно варить, я уже рассказывал технологию, но взять экструдер напрокат на один день не сложно, сварить в начале в нутри феном, а с саружи прихватками, точнее в начале вся конструкция вариться феном, с саружи прихватками, когда будет весь каркас готов, внутри старайтесь цельными проходами провариваете феном, с снаружи потом. Круглую чашу можно полностью и не закапывать с бетонном.
