Подскажите по перемычкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Sergey32RUS, 01.02.14.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Добрый день! Подскажите плизз как получается
    вот надо например перемычка усиленная длиной 1,3м. это как получается ее маркировка?
    то же самое и по таким например перемычкам 1,3м. простая, 1,8 - усиленная и простая, 2,2 усиленная и простая, 1,6м. тоже усиленная и простая!
    Что то смотрю прайсы и не пойму не шиша, помогите определить их маркировки!
    у меня получается на усиленные будет в проемах опираться плиты, а простые в перегородках и и проемах где не будут плиты!
    это как тогда &
  2. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Перемычки серии 1.038.1-1 в. 1
    перемычка усиленная длиной 1,3м - 3ПБ13-37п
    перемычка простая длиной 1,3м - 2ПБ13-1
    1,8 - усиленная - 3ПБ18-37
    1,8 - простая - 2ПБ19-3 (на 1800мм нет, есть1940мм)
    2,2 усиленная - 3ПБ25-8п (на 2200мм нет, есть2460мм)
    2,2 простая - 2ПБ22-3п
    1,6м. усиленная - 3ПБ16-37п (длина его фактическая 1550мм)
    1,6м. простая - 2ПБ17-2п
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Правильно ли я понимаю что опираться перемычки должны как и плиты? то есть 10-20см с каждой стороны?
    мне надо проемы 1,5 м 1,9 м 0,9 м то есть правильно ли я понял что надо 18, 22, 12 или 13 перемычки соответственно?
  4. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Обычно минимальное расстояние опирания это высота перемычки
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Ну высота получается 120! а вот максимальное опирание ограничено? сколько можно максимум?
    ведь наверное чем больше тем лучше тут как и с плитами не катит!
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А 21я усиленная есть? это какая?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    правильно
    Маркировка перемычки, например:
    3ПБ13-37п, где
    3 - её типоразмер, это размеры сечения
    13 - длина в дециметрах, за вычетом 20 мм, то есть 1280 мм
    37 - её несущая способность в сотнях кг на погонный метр
    п - наличие петель.
    Самое сложное-подобрать несущую способность. Обычные перемычки - идут с цифрами 1,2,3,4... Усиленные - с двузначными цифрами. (это я по-простому говорю)
    Опирание для обычных перемычек - 120, для усиленных может быть и 200 мм, надо знать тип. Вам можно посоветовать опирать обычные на 120 и больше, усиленные с маркировкой больше 37 - на 200 мм и больше.
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    а это тогда получается усиленная все таки или нет? 37 нема!
  9. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    "а" глубина опирания
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Спасибо! чуть более получается чем в таблице! думаю это нормально!
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только эту глубину опирания хорошо бы скорректировать в зависимости от материала стен.
    Для газобетона минимум 250 мм
