Вылет стропил 1800мм. Можно ли класть цементно-песчанную черепицу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Андpей, 01.02.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго времени и мира, друзья!
    Задумал я крыть кровлю цементно-песчанной черепицей да вот думаю выдержат ли мои страпила?
    И как бы проверить, с помощью какой программы подскажите пожалуйста?
    И так, что имем:
    Кровля двухскатная, скользящая.
    Страпила - сосна, сечение 200X50
    Шаг страпил - 640мм
    Сами страпила лежат на слегах. Слег полно и они очень близко, за саму кровлю не парюсь, парюсь за вылет страпил. Вылет - 1800мм.
    Считаем нагрузки на 1кв.м:
    1) Сами страпила, обрешетки - 45 кг.
    2) Чепепица - 45 кг.
    3) Снеговая нагрузка - 180кг.
    4) + еще сколько то будет весить водосточка
    Итого: 270 кг. Округлим до 300кг.
    Скажите пожалуйста выдержит ли нагрузку вылет страпил в 1800мм ?
    Спасибо.
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Андpей, Это получается ~ 324кг на одну стропилину вылетом 1800мм ...
    Думаю многовато...А угол наклона каков?
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    угол 22 град.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Я думаю весом черепицы можно пренебречь. Если ее нельзя, то никакую кровлю нельзя.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Это все догадки...други, кто знает как посчитать?
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Если нехватит, я эти страпила угоню на хоз. нужды. А на дом сделаю двойные 200x50 или закажу цельные 200x100 например. Или тоньше 200x70
  7. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Постчитать это можно как неразрезную балку. Т. е. считается схема стропило (возможно с затяжкой)+консоль. Определяется момент в точке опоры на наружную стену и перерезывающая сила. Оценивается прочность древесины. Это если как считать.
    Если предположить, что пролет стропилы порядка 4м + консоль 1.8, то при шаге 640 нагрузка на стропило порядка 170кг/м. Сечение 50х200 выдерживает
    Но вот увидел у Вас "Кровля двухскатная, скользящая." Вы имеете виду, что есть несущий конек/ригели, а на наружной стене скользящая опора? Если так, то все хорошо.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Кидаю фото, чтоб было более понятно.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Длина стропильной ноги 7200мм. Свисающаа часть 1800мм.
    Страпила сборные. Стыковали в точке опоры о вторую сверху слегу.
  10. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    В Вашей схеме все хорошо. Нет повода волноваться
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Если можно объясните пожалуйста как считать выдержит или нет и сколько запаса есть?
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Я бы применил подпорки с разгрузкой на стену (с усадкой, конечно). Такие в шале домах видны в виде декоров, зачастую. Но функция ранее выполнялась ими как раз такая (снега много в историческом регионе).
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот габариты
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Подпорки не хочу, если бы был брус то смотрелось бы, а тут бревно и не маленького диаметра смотреться подпорки из бруса будут не очень
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Объясню причину беспокойства. Дело в том, что весной при укладке черепицы мне все равно предстоит снимать временную кровлю и разбирать обрешетку. Стропила тоже нуждаются в небольшой коррекции по горизонтали. Вообщем, если есть сомнения, что не выдержит свес стропил в 1800мм вес 300кг./кв.м с запасом хотябы в 1.5 то лучше поменять стропила. Эти угоню на сарай и баню. Домой поставлю цельные 200x70 например.
