Наружная отделка СИП дома - кирпичом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем novaiv, 01.02.14.
  1. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Доброго дня форумчане. Вопрос по наружной отделке дома из СИП панелей. Планируем начать строительство, но пока остаются маленькие нюансы, которые хочется уяснить до начала строительства. Дом планируем одноэтажный, площадью около 100 кв. м. Фундамент мелкозаглубленная лента, полы по грунту, стены из СИП 174 мм +обкладка в пол кирпича. Ширина фундаментной ленты 400 мм, а расстояние между СИП и кирпичем (около 10 см) хотели задуть эковатой. Надеюсь и влаги избежать и теплопотери свести к минимуму, така как газа нет, отопление планируется ТТ на дровах. Подскажите по данному варианту, приветствуются советы и рекомендации, особенно жителей СИП домов. Кто что использует (использовал) в качестве наружной отделки, какие отзывы?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    обычно между кирпичом и осп делают вент зазор, чтобы испарялась влага впитываемая кирпичом.
  4. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Да об этом читали, но исходя из расчета очень заманчивая картина по теплопотерям + защита фасада от
  5. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Для сравнения. Аналогичный пирог, без эковаты, но с конденсатом? TeploRaschetRF-2.JPG
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Этот калькулятор в топку.
    Проверенные временем решения.
    Картинки с родины СИП.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Ну раз калькулятор пишет, что будет ок, тогда ладно. А этому калькулятору можно доверять? Я слышал про немецкий калькулятор u-wert.org. Вы там тоже свой пирог проверьте, вдруг немецкий калькулятор другую информацию выдаст.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Работая с калькул. надо понимать что выставляется сред. температура за такой то период.
    Про данный какльк. (врет он) уже много раз было.
  9. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Не соглашусь. Выставлена максимально холодная температура на улице и повседневная внутри помещения (вообщем наихудший вариант с большей разницей температур). В качестве аргументов хотелось бы увидеть фото живых домов и мнения реальных домовладельцев, а не неопознанные картинки непрослеживаемого происхождения.
  10. panhouse
    panhouse
    panhouse
    Сергиев Посад
    Отталкиваться, думаю следует не от Кк, а от опыта! :hello: Дурного тут не посоветуют.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Novaiv Условия вы выбрали не верно, еще раз процесс увлажнения (точка росы) не моментален, а проиходит при определенной темп. (и влажности) за определенное время, процесс не постоянен, условия все время меняются как в помещении так и с внешней стороны дома.
    Этак было бы все просто, заходите на страничку с калькулятор клац. клац, и спецы теплотех. не нужны.
  12. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Не спорю. И не полагаюсь полностью на калькулятор, потому и обращаюсь сюда. Но пока не убедилась в обратном. Кроме роликов, которые подводят к определенному решению в отделке не вижу аргументов, уж извините. Очень опасаюсь, что вентзазор между кладкой и СИП будет более негативен для панели, особенно при критических погодных условиях. А задувка эковатой отодвигает от СИП критическую границу, т. е. увеличивается толщина однородности стены. Не претендую на истину, это просто мое мнение.
  13. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если я правильно рисунок понял, то предлагается облицовывать сип панель кирпичом без вент зазора, с прослойкой мембраны.
    Уважаемые, помогите определиться, у меня выступ фундамента под облицовку кирпичом 15см, вент зазор остается 3 см, при чем гдето уйдет и до 1 или 2 см. Делать свес кирпича на пару см, вешать мембрану, или так ложить с минимальным вентзазором.
    Спасибо.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    С вент зазором.
    Вент зазор должен иметь вход и выход, зазор зависит от высоты стены, свес делать (можно с подпором уголком).
    Картинок было уже в темах много.
    Смотрите тех. альбомы по СИП
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это каким образом увеличивается однородность стены? Паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу, а Вы хотите запереть пар кирпичом, выбрав вент. зазор эковатой! Не специалист ни разу, но мне кажется так делать нельзя!
