Посоветуйе диффузионную мембрану
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Андpей, 01.02.14.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Доброго времени и мира Вам, друзья!
    Посоветуйте пожалуйста какую диффузионную мембрану лучше брать?
    Стелить буду под черепцу на сплошной настил из дюймовой доски.
    Подскажите пожалуйста стелить в стык или оставлять 1см между досками на всякий случай?
    (Интуиция подсказывает, что лучше оставлять 1см)
    Спасибо.
  2. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Мембрану нужно непосредственно на минвату укладывать! Потом контрбрусок 50 мм и уж потом обрешетка
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Кто сказал? А если я хочу скажем снизу задуть чо нить Эковату или ППУ или еще что...
    Что мне мешает страпила обшить доской и положить на нее мембрану. Более жесткая конструкция получается и мембрана цела будет 100%
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Т. е. смотрите. Страпила 200x50. по ним сплошная обрешетка с зазором в 1см из 100x25.
    По ней мембрана. Потом контр обрешетка 50X50. Потом Обрешетка 50x50 под черепицу.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    По поводу так не делают не знаю. Опыта в кровле нет пока :) Только изучаю мат. часть.
    Вот нагуглил:
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    А зачем ее на доски стелить? Ее бы на стропила надо.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Затем, что когда напыляешь утеплитель снизу он не растягивал мембрану ибо это сокращает вентиляционный канал
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Вариант немного дороже чем обычно по страпилам, но гораздо надежнее
  9. Sergo1984
    Sergo1984
    Sergo1984
    Глазов
    Вы в качестве утеплителя все-таки что использовать будете? Я думал минвату, если ппу или эковата то наверное можно и по Вашему. А черепица какая планируется?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Вот еще смотрю дельту по доскам стелят [​IMG]
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Минвату не буду точно. либо эковату, либо стейко. От идеи с ППУ тоже думаю отказаться.
    Черепицу цементно-песчаную Забудова скорее всего
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    По идее это ничем не отличается от классического варианта. Только вместо утеплителя у вас доска.
    Правда инструкции рекомендуют между мембраной и утеплителем (в вашем случае-первая сплошная обрешётка) делать тоже небольшой зазор. Так что здесь не знаю. Не будет ли грибка.
    А так, вент зазор вроде будет, так что вроде всё нормально.
    А что касается мембраны, то я всегда использовал "Изоспан". Но это как говорится бюджетный вариант.
    А у вас всё под черепицу. То есть финансов хватит и на более крутую..)
  13. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Это больше похоже на подкладочный ковер, который укладывают под мягкую (гибкую) черепицу. Какую черепицу будете применять Вы?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Вот "Забудовская" дока
  15. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Про черепицу прочитал.
