Покритикуйте пожалуйста схему на 5.5 кВт для дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем solex, 01.02.14.
  1. solex
    solex
    solex
    Товарищи знатоки, укажите на недостатки данной схемы. Возможна ли ей дать жить или чтото надо подправить?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вполне работоспособна.
    Автоматы второго этажа лучше 16А - вполне достаточно.
    Можно второе 30мА групповое УЗО сделать. И оба типа А.
    100мА УЗО должно идти сразу после счетчика.
    УЗМ - недостаточная защита (ноль не разрывает).
    На вводе в домовой щиток - рубильник 2Р.
  3. solex
    solex
    solex
    А если УЗО 100мА стоит после щита, но под крышей в своем ЩР, а от него уже по стене дома в домовой щит. Или надо ставить УЗО именно в щите где счетчик? По второму этажу не совсем понял. Поставить на вход щита 16 А?
    Добавил еще один автомат на входе в домашний щит
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чем раньше, тем лучше.
  5. solex
    solex
    solex
    И вопрос по кабелю от Счетчика до щита в доме. нормально, если я буду использовать NYM 3x4мм в гофре или же нужно крупнее сечение?
  6. movq2dq
    movq2dq
    movq2dq
    Сыктывкар
    А зачем вообще узо на вводе и на освещении?
  7. solex
    solex
    solex
    На вводе устанавливается так называемое "противопожарное" селективное.
  8. movq2dq
    movq2dq
    movq2dq
    Сыктывкар
    Противопожарное? Не слышал о таком, но звучит нелепо:)
  9. solex
    solex
    solex
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Такое же, но селективное.
    Да, не даёт курить в постели...:aga:
  11. movq2dq
    movq2dq
    movq2dq
    Сыктывкар
    А, ну да, загорелся, все погасло, насосы не работают, нечем тушить - пошел на речку за водой, пока мчс не прибыли :)] Логика железная
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы всегда тушите проводку под напряжением водой?
    На форуме была мозговыносящая тема отдельного питания пожарного насоса именно на этот случай.
  13. movq2dq
    movq2dq
    movq2dq
    Сыктывкар
    Для этих целей и существует автомат на вводе, а водоснабжение должно быть параллельно вводу сделано. Узо на вводе - это скорей для многоквартирных домов нежели для частного жилища
    Да и выбираться при свете легче :)]
  14. solex
    solex
    solex
    Товарищи, скажите, можно закупать для установки автоматы или же что еще подправить? Щит1 .jpg
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кроме того, что я уже говорил, еще подправлять нечего. Не хотите - не подправляйте...
    И что Вы там закупать собрались, когда даже номиналы однозначно не проставлены.
    АВ 25А 1+Р это что?
