В квартире от кранов (батареи) бьёт током
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем Полюш, 18.12.08.
  1. Полюш
    Полюш
    Полюш
    Уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста советом, что делать!
    Два дня назад стало бить током: от кранов (на кухне и в ванной), змеевик, раковины на кухне. :( :[
    Приходили электрики из ДЭЗа - поставили заземление на счётчике (может для вида), хотя у нас оно было сделано при ремонте (3 года назад).
    Днём еще можно помыть посуду, а вот вечером и утром, разрядик можно получить, КАРАУЛ!
    Может это от соседей? Под нами соседи: у них тёплые полы "без эл-ва", как они говорят, т.е. от труб, и типа бассейна корыто, без ванны. Но их же током не бьёт!
    Друзья говорят, что это может быть, кто-то подключил посудомоечную машину и не заземлил.
    У нас последний этаж, может ли что-то на чердаке не так?
    И ещё, под нами через два этажа, краны стоят под напряжением, индикатор отвёртки горит красным, но тока у них нет.
    Очень Вас прошу помочь, мужчин в доме нет , подсказать некому.
  2. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Надо заземление от труб делать, потому что электрики могут и не найти пробоину. Долбить надо электриков жэковских чтоб заземлили.
  3. Nata07
    Nata07
    Nata07
    Гость
    Вполне может быть, что соседи поставили или стиралку или посудомойку без заземления. Мы такое проходили.
  4. Полюш
    Полюш
    Полюш
    А как это должно быть, заземление от труб?
    Но никто же не признается, у меня сосед большая шишка, туда в квартиру, не то что электрик, мышь не проскочит.
    Проводками обмотать? не совсем понятно
  5. Auri
    Auri
    Auri
    Возможно кто-то тырит лепездричество и вместо нуля использует стояки...
    А бъёт током даже если на чём нибудь диэлектрическом стоите?
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Скорее всего именно так. Дом старый. Контакт в трубах плохой.
    Самое простое, что приходит в голову, это притащить (если конечно есть, могли сделать.) землю из щитка. Если нет, то нуль, и прикрутить к трубам.
  7. Полюш
    Полюш
    Полюш
    Yes, у нас и стена, где вытяжка, под напряжением, (сейчас измерили)
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    О, как! Может дело в стене, а не в трубах?
    Последний этаж. Стена сыреет. В стене гнилая прорводка.
  9. Полюш
    Полюш
    Полюш
    Для чего эти негодяи хотели это сделать? Зачем им напряжение в трубах? :|:
  10. Nata07
    Nata07
    Nata07
    Гость
    Мне знакомый рассказывал, что ремонтники из дружественных стран ему машинку стиральную на трубу заземлили. Долго их током било, пока разобрались.
  11. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    100 пудов, может быть такое.
    ЖЕК насиловать с остервенением. Напишите жалобу начальнику, сообщите, что есть угроза жизни ( она в опр. условиях может возникнуть, только без паники). Требуйте немедленно обеспечить заземление всех труб, заходящих в дом.
    Вам провели заземляющий провод? вот и отлично! заведите его в ванную, возьмите для этого неизолированный провод сечением миллиметра эдак 4 квадратных. Прикрутите тщательно к трубе. место присоединения зачистите, сверху хомут металлический посадите и обожмите как следует. Так ко всем трубам: горячая, холодная вода, отопление, к ванной.
  12. Полюш
    Полюш
    Полюш
    У нас на полу плитка, еслиб не она индикатор тоже бы горел.
    Прошла по корридору, стены посмотрела - индикатор красныый
    У меня трубы , как и проводка в штукатурке. Есть в туалете ящик откуда начинается разводка, наверное там и нужно заземлять. А ванную тоже заземлить? :|:
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Гость
    Отключите в шкафу весь свой свет. Потыкайте индикатором в стены.
  14. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Представил это на своем доме: он подключен от столба двумя проводами, тонкий алюминий, периодически рвется то один, то другой провод. По вашему совету, если подключу ноль к трубам воды, и вдруг подводящий от столба ноль провод рветься...Дальше продолжать?
    По вопросу: кто-нибудь заземление кинул на трубу холодной воды, хотите все сделать быстро для себя - бейте себе заземление, и через хомут заземляйте трубу. Или держите рядом с кранами диэлектрические перчатки.
    ЖЭК, жаловаться - нашим такие жалобы пофиг, посему и "помощь утопающим - дело рук самих утопающих".
  15. Iliya_L
    Iliya_L
    Iliya_L
    Ковров
    Это кто-то тормознул счётчик. Обычно так и делают или на трубы ли на батареи. Вызывайте электриков из горэлектросети или обратитесь в энэргосбыт. Обычно электросеть сразу таких токомтрахнутых вычисляет.
