Топас зимой
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Улиина, 01.02.14.
  1. Улиина
    Улиина
    Улиина
    Топас зимой
    Добрый день!
    Установила топас в том году. Поделитесь опытом эксплуатации зимой. Боюсь, что замёрзнет, если вдруг электричество выключат.
  2. Экобласт
    Экобласт
    Экобласт
    Добрый день!
    Если ваш Топас был смонтирован согласно техническому паспорту и СНиП-ам, то он не должен замерзнуть по нескольким причинам:
    1. Крышка у станции утеплена внутри.
    2. Свойства корпуса материала, также позволяют удерживать тепло внутри станции.
    3. Если вы давно эксплуатируете Топас, от 3-х недель, и станция вышла на рабочий режим, то там имеется активный ил, а он выделяет углекислый газ, азот и метан, которые поддерживают температуру в станции порядка 10 градусов.
    4. Тот сток, который уже поступил в станцию, имеет положительную температуру.
    Единственное, что можно порекомендовать, это дополнительно утеплить сверху крышку станции, но не закрывать грибок на крышке станции, так как он необходим для доступа кислорода.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    3 недели назад была зима. Зимой станции в режим вывести сложнее, так как температуру выше 12 градусов набрать сложнее.
  4. Экобласт
    Экобласт
    Экобласт
    Абсолютно с Вами согласны.
    Можно рассмотреть вариант предлагаемый СБМ-групп (УОСВ Астра), у них есть какие-то бактерии для аэрационных станций под названием "Ранний старт". Как ещё один вариант можно монтировать станцию с утеплителем по бокам, либо если она смонтирована, то дополнительно утеплить, но это доп. затраты. Можно установить УФ-обеззораживатель в станцию, но это связано с дополнительными затратами при обслуживании, т. к. необходимо будет менять лампы.
  5. Экобласт
    Экобласт
    Экобласт
    История из практики. Летом 2013 года была установлена и залита, но не введена в эксплуатацию станция Топас по Ярославскому шоссе в районе 28 км от МКАД. Этой зимой станция замерзла, решили сначало её просто включить. Включили, так через 2 часа работы в ней начал плавать лед.
  6. Улиина
    Улиина
    Улиина
    Спасибо большое за интересную информацию, а по подробнее о этих бактериях можно?
  7. Александр 789
    Александр 789
    Александр 789
    Мне поставили топас в декабре того года. В конце января унитаз стал издавать засасывающие звуки. Пошел посмотреть, открыл крышку, а там у… Начал смотреть трубу, она у меня в канаву выходит – замерзла! Звоню тем, кто ставил, а они трубку не берут. Пришлось самому раскопать и отогреть. А в остальном проблем не было.
  8. Экобласт
    Экобласт
    Экобласт
    Подскажите пожалуйста модель Вашей станции и длину отводящей трубы (от станции до Вашей канавы)?
  9. Александр 789
    Александр 789
    Александр 789
    Топас 5 Пр, труба порядка 10-11 метров.
  10. Экобласт
    Экобласт
    Экобласт
    По поводу бактерий, в зависимости от типа септика в нем используются аэробные или анаэробные бактерии. Если у Вас Топас, как Вы говорите, то Вам необходимы аэробные бактерии. В процессе деятельности аэробные бактерии источают тепло и производят углекислый газ, но не выделяют неприятный запах. Опыта применения данных бактерий у нашей фирмы нет, но как утверждают производители, они способствуют более быстрому выходу станции в рабочее состояние, устраняют неприятный запах и даже некоторые виды убирают жирный налет внутри подводящих канализационных труб. Также производители предлагают бактерии для тех, кто часто пользуется моющими и чистящими средствами, якобы эти бактерии не умирают при использовании таких средств. Если кто-нибудь пользовался, хотелось бы узнать насколько это работает?
  11. Экобласт
    Экобласт
    Экобласт
    Предлагаем Вам положить в трубу греющий кабель, либо одеть двойной энергофлекс и обмотать армированным скотчем, также для жесткости можно будет одеть сверху серую трубу.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Тема есть про бактерии, там и почитать и рассказать и спросить можно.
    Как предлагаете чистить все то что налипнет на кабель и будет провоцировать засоры?
  13. Экобласт
    Экобласт
    Экобласт
    Абсолютно правильный вопрос.
    Действительно, если утеплить энергофлексом, проблем с прочисткой возможно не будет, а при наличие греющего кабеля внутри отводящей трубы вероятность засора в этой трубе во много раз увеличивается, так как очищенная вода на выходе даже при зародившемся иле (а в период выхода станции в рабочий режим ещё менее очищенная) не совсем чистая. Поэтому предложение простое, греющий кабель укладывать не внатяг, чтобы при засоре можно было его пошевилить метр в одну сторону и метр в другую. Также при проведении сервисного обслуживания отдельно промывать отводящую трубу чистой водой более мощным насосом, чем установленным в станции.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Экобласт, Ваше желание помогать советом похвально, но опыта по монтажу пока мало.
    Поэтому Вы сначала получше подготовьтесь.
    В качестве учебного пособия можете прочитать мою тему, и посмотреть видеоролики, тогда наглядно увидите как и куда надо ложить греющий кабель.
  15. Моя Вода
    Моя Вода
    Моя Вода
    Порядка 4-х лет монтируем в сливную трубу греющий кабель.
    Еще ни кто не звонил по вопросу засорения.
    Если предположить такой сценарий, то греющий кабель очень просто извлекается из ПНД трубы.
