1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
3D панели
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шаман, 01.02.14.
  1. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    3D панели
    Встретил знакомого, который как узнал что у меня планируется строительство стал предлагать строить по вышеописанной технологии типа дёшево, надёжно, каменно, быстро, тепло
    суть технологии дом (включая крышу) собирается из вышеозначенных панелей. Панель это пенопласт (10 - 15 см) с двух сторон сетка 5 металлическая, между собой диагональные связи. из них собирают дом, а потом наносят слой бетона 6 см с двух сторон и всё. Перед нанесением в стенах прокладывают коммуникации. Обязательно система вентиляции (предупредил).
    Кто сталкивался, какие мысли.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Даже мыслей не было - жить, с пенопластом в бетоне ;)
    Сталкивался с иным - 150мм бетон оклеенный с двух сторон 25 мм пенопласта и под штукатурку.
    Одного поля ягоды ...
    Кирпич, керамзит, газоблок - надежно и практично, что бы строить, приятно внутри - чтоб жить.
  3. Шаман
    Шаман
    Шаман
    Домодедово
    Дык а панельное домостроение - пенопласт внутри
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Есть панелька в МСК -там шлак ... Ранее было ответственность + контроль за соблюдением СаНПиН, кроме известных фенольных
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Там ему самое и место, у КПД на наружной панели изнутри 7 см бетон 10 см пенопласт 5 см бетон.
    По современным СНиПам 10-15 см пенопласта может не хватить. Предложенный вам вариант однозначно лучше чем стена из ячеистого бетона с утеплителем. Но моё ИМХО лучше весь бетон изнутри, а пенопласт под штукатуркой снаружи.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Пенопласт изнутри и пенопласт за 5-15 см слоем бетона далеко не одно и то же.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Сути не меняет. что 1 что 2 => забавы проектировщиков и "советчиков". Смысл или точнее - Какую задачу выполняет многослойная стена, если однослойная - справляется также, за деньги меньшие - без геморроя при строительстве и - что важнее - при эксплуатации.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Голословное утверждение. В регионах с мягким климатом, в которых достаточно толщины плиты в блок, стоимость будет примерно одинаковой. Мне метровые стены из газобетона не будут дешевле 15 бетона и 30 пенопласта.
    С эксплуатацией не согласен, газобетон не переживёт увлажнения зимой (например в результате аварии СО).
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это вы под впечатлением аргументации конкурирующих с ППС утеплитлей?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Всё ясно - как только в ход идут метровые стены - это показал "уши" менагер по утеплителям :)]
    Нет - я под впечатлением того - как повела себя в морозы, 1 слойная стена в ток построенном доме. Дом - мой
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Достаточно арифметики теплосопротивление стены у меня должно быть 3.9 коэффициент теплопроводности газобетона 0.21 необходимая толщина стены 82 см, нужно быть большим оптимистом. что бы в расчётах использовать табличную теплопроводность.
    Ну морозы у вас с ТС одинаковые. 3.0х0.21=63см. 60см +штукатурка пойдёт. 3.0х0.05=15 см пенопласта то-же хватит.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    375 мм D300, штукатурка с двух сторон - на кой мне пенопласт?
    Все эти расчеты, без указанй цен -материал/ работа/ логистика/ срок службы + возможность контроля - "от лукавого" ;) обман-с
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    0.375/0.07=5.3 круто
    Несущие стены из D300?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ограждающие - Д300, внутренние - КББ 200мм/ и армопоясом сверху = т. е., несут нагрузку все стены :)
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А то у меня чуть глаз не выпал :). Правда у вас не совсем однослойная стена, верней совсем не она, и принципиально от бетона утеплённого пенопластом не отличается, хотя нет более технологично и с развитым рынком услуг, без оплат за супернанотехнологии типа соты с "золотой" арматурой, несъёмной опалубки по цене готовой коробки и проч.
