ELECTROLUX. Проблема
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Сантехник2011, 01.02.14.
  1. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    Товарищи, проблемма, котел двухконтурник электролюкс gsb 340. Включается 3 секунды работает, выключается. И так пока не выключишь и минут 10 не сделаешь перерыв. Я чайник, но с понятием. Котел с открытой камерой. Подскажите хоть от чего плясать.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Искра при этом перестает бить? Или розжиг не прекращается?
  3. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    Нет искра бьёт как положено, сразу идёт розжиг и искра пропадает.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда похоже на отсутствие циркуляции.
  5. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    Если бы не было циркуляции, давление бы зашкаливало. А так батареи все горячие, что на первом что на втором этаже. И насос работает.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Сантехник2011, а термоголовки стоят на радиаторах? Ручные или автоматические? Комнатный термостат, стоит?
  7. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А показание температуры какие?
    Может проблемы с тягой еще, пощупайте дымоход во время отключений, мало ли...
  8. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Сам придумал?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давление зашкалить не может при наличии сбросного клапана ;)
    С чего вдруг зашкаливать будет?
  10. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    Показания в норме, может с тягой проблема. Но я как чайник проверял с зажигакой, пламя задувает в вытяжку очень душевно. Как ещё проверить?
  11. Сантехник2011
    Сантехник2011
    Сантехник2011
    Щелково
    А сбросной клапан от ветра срабатывает? :)
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Про ветер я не говорил. За 3 сек. датчик не сможет увидеть отсутствие тяги.
    Это не в связи с данной ситуацией, а вообще. На будущее. Проверять тягу зажигалкой или подобным другим методом - бесполезно. Предположим, что дымоход сосет 20 кубов в час, а котел производит 24 куба выхлопа в час. Сосать, пардон, будет замечательно, но котел будет останавливаться, т. к. выхлоп идет в помещение. Как проверить: вывести котел на максимальное горение и держать руку сверху у котла над стабилизатором тяги. Там должна быть комнатная температура. Ни какого движения теплого воздуха.
  13. aleks1970
    aleks1970
    aleks1970
    Михайловка
    Может отрегулировать max давление газа и мощность отопления?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может. Это еще при пусконаладке делается.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Сантехник2011,
    По всем признакам аппарат такой как на картинке. Если я прав, то это достаточно распространенная неисправность блока розжига и контроля пламени ABC 537. Починять надо... Оговаривалось много раз...
