Как усилить столбы распашных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем asd12345, 01.02.14.
  1. asd12345
    asd12345
    asd12345
    Добрый день. Планирую поставить распашные ворота шириной 4.3 метра. Столбы взял винтовые сваи диаметром 108 мм. Закрутили их на глубину 3 метра и уперлись в скальный грунт. Хочу поставить кованые не прозрачные ворота высотой 2 метра. Пообщавшись с конторой которая занимается такими воротами мне было сказано что такие столбы не выдержат вес ворот. Вес одной створки примерно 250 кг. между столбами планирую снизу приварить двутавр. Достаточно будет обложить эти столбы кирпичом или надо будет укреплять другим способом?
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Если хотите сделать распорку между столбами, то на самом верху. Или внизу. От столба к столбу выкопать траншею глубиной 2м и шириной 0,5. Поставить столбы и связать их железобетонной лентой.
    Еще, как вариант, под столбы выкопать ямы на глубину 2м и диаметром по 1м. Для столбов взять двутавр с шириной 150-200мм. Поставить столбы в яму. В яму на 1-1,5м залить бетон. Когда бетон застынет, сверху засыпать грунтом. У столбов получится якорь, который не даст им наклониться.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ИМХО засыпной грунт держать не будет.
    Перекладина сверху (можно съемной) и Т-образные распорки (в земле) в плоскости открывания ворот, т. е. перпендикулярно плоскости закрытых ворот.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Так грунт и не держит. Держит бетонный якорь в грунте. Скажем так, столб по принципу фундамента ТЭСИ, только больших размеров.
  5. asd12345
    asd12345
    asd12345
    Грунт у меня болотистый. ВысокийУГВ яму глубиной 2 метра выкопать не получится. Так же думаю что и ззякорить будет тоже сложно из за воды. Поввторюсь столбы винтовые сваи от поверхности земли до скалы они закручены в землю на 3.5-4 метра. Внизу столбы никогда не разведет мне так кажется а вот сверху их может повести. если приворить сзадней стороны швеллер и обложить кирпичем на фундамент. Как могут повести себя столбы?
  6. asd12345
    asd12345
    asd12345
    Так же думал, между столбами выкопать траншею глубиной 50 см и шириной 50 см. Между столбами приварить двутавр, где-то на 200 армировать, и это дело залить бетоном.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ТИСЭ задуман так, что сверлится отв небольшим диаметром, а внизу рассверливается бОльший диаметр без нарушения целосности вышележащего грунта. А вот последнее в Вашем варианте как раз и не соблюдается.
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Putnikk62, не надо понимать все буквально. Я же написал "по принципу ТЭСИ". Чтобы уж совсем было понятно, то вот пример якоря (он же "лежень") Якорь на опору.jpg
    Взято из ПРАВИЛ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ
    Хотя документы и старые, но в них есть много полезных вещей.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Yriy, А я с Вами и не спорю. Я говорю что там ТИСЭ и не пахнет, поскольку нарушается основополагающий принцип. А по "якорю" совершенно справедливо. На форуме не первый день и вижу что все советуют делать с тысячекратным запасом, так что наверно и без ТИСЭ будет стоять долго и успешно.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Ну как смог, так и объяснил сам принцип работы.
  11. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    На три метра вкрученные столбы поведёт? а толщина стенки какая? соседние столбы чем связаны с этими столбами? Кованые створки сплошные или решётчатые? Если решётчатые то ничего вашим столбам не будет. Подумаешь 250 кг для 108 трубы...
  12. серега74
    серега74
    серега74
    Залить 108 трубы бетоном внутри.
  13. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Это ничего не даст, можно залить хоть золотом ;). А вот чтобы трубы не гуляли зимой/летом, а они обязательно будут гулять на несоединенных фундаментах, трубы столбов в земле на двух уровнях (скажем -0,3м и -1,5м) соединить на сварке мощными двутаврами, т. е. сделать раму под землей. И вешай потом на трубы хоть что, рама если и будет "гулять", то вся целиком.
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы двутавр сверху поставил, а если ещё и снизу, то это будет супер и бетонировать ничего не надо.
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Сверху не всегда красиво получается - или вид не очень, или цепляешь головой.
