Как сделать газоизоляцию+утепление стен?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Тарас174, 01.02.14.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам за советом, критикой, и опытом. Мне необходимо сделать газоизоляцию стен. Стены из бруса, (шпала). ccBkuHF90Jc.jpg
    Пока что сторительство на этом этапе. Но не за горами и отделка. Про теплопроводность бруса толщиной 150 и более мм я знаю. Очень хорошо держит тепло особенно если газовое отопление. У меня будет газовое отопление. Беспокоит меня влага. И думаю что не только меня. Фундамент сделан с цоколем 200мм и продухами, на каждой стороне по два. У меня есть варианты газоизоляции, оба они с приминением фольги, но есть сомнения по исполнению-монтажу. Вот первый: DSC03896 копия.jpg
    Я сейчас работаю с полиэфирной смолой, пропускаемость газов типа: пар, фреон и т. п нулевая. На фото я на обрезок осб нанес слой полиэфирки, затем стеклоткань, затем фольга. Тепло отдача очень большая, там где моя рука осб нагревается до невыносимого жара, а там где фольга осб можно косаться нежными частями тела - легко. Температура бруса зимой будет почти ровняться темературе окружающей среды. Пароизоляция как полагаю тоже будет 90-100%. Так же исключит все мостики холода в стыках бруса. Вопрос которым я интересуюсь это как поведет себя брус? Будет ли он гнить на поверхности склейки со временем?
    Второй вариант тоже с использованием полиэфирки, только вместо стеклоткани и обычной фольги использовать недорогой фольгированный изолятор. Способа монтажа два, это склеивать только стыки изолятора и второй промазывать полиэфирку по всей площади. А еще вариант с вертикальной (толщиной 10мм) обрешеткой стен (использовать обычный пластиковый профиль) под фольгированный изолятор. Для того что бы оставался зазор - циркуляции воздуха.
    Вобщем если брусок с одной стороны 100% изолировать от влаги как он себя поведет? В стене. В изготовлении лодок или деревянных яхт, кораблей делают что то подобное.
    И еще какие могут возникнуть проблемы в фольгированной коробке, типа: не ловит сотовый, какое-нибудь особое магнитное поле и т. п. Кроме циркуляции воздуха, с этим буду справляться хорошей принудительной вентиляцией.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если кратко-вы строите хрень...может в вашем воздухе что-то аномальное?
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    креазот, вариантов кроме газоизоляции нет.
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    :)]Хрень, возможно вы правы...НО стоимость этой "хрени" до 5ти раз ниже каркасников... Кто то на 95 бензе ездит, а кто то на 92й хрене:)]...Если при строительстве дома речь идет о сотнях тысячь, а их нет...то даже это - золото)
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    так и я про него-зачем сначала делать проблему (шпалы) а потом успешно ее решать? Кроме пароизоляции в 200-150 мкр-ничего не стоит придумывать.
  6. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Еще раз говорю нет у меня денег даже на тот же каркасник, не на улице же мне жить! :) За совет спасибо.
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    И все же речь идет о газоизоляции стен (решаются несколько задач это: препятствие для испарения остаточного в шпале креазота, доп утепление - мостики холода в стыках шпал)... Без всякой штукатурки и т. п поверх только гипсокартон... Пароизоляция насколько я понимаю пропускает газы и не является утеплителем (не отражает тепло).
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  9. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Спасибо, согласен с вами книга актуальна (пролистал), но моих задач не решает. Если вы имели в виду Описанные в ней способы строения, то они дороже в разы (как минимум в 3 раза, самый дешевый) А это как минимум 200 000-500 000 руб, я и объясняю вам что газоизоляция максимальной стоимостью в 30 000 руб не сравнима с ценой (материалов) "класических" домов. Очевидно что я экономлю...Но я это все давно посчитал, пишу для вас- потому что вы сомневаетесь в экономичности. Еще ремарка для того что бы мне заработать 200 000 р (оставляя на еду, проезд, кв плату) мне необходимо 3 года. Так же обстоят дела и с фундаментом и т. п Если все посчитать то это более 15 лет. А что я получаю в итоге точно такой же дом по всем характерисикам, кроме состава. :) Вот здесь тема по моему строительству https://www.forumhouse.ru/threads/243377/
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Жена спрашивает-точно для себя строите? НЕ для тещи?
    Про пароизоляцию-полиэтиленовая пленка 150 мкр. Все. Потом гипсокартон, но лучше-гипсовые пазогребневые плиты.
    Про бюджет-вы неправы. Судя по вашим трудозатратам-нужно было купить 15 кубов круглого леса..это 30 тыс руб...Дальше-все в книжке есть...:))
    Но..что сделано, то сделано..Пленка внутри+отделка. Я бы в целях ветрозащиты еще двп и картон предложил.
  11. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    :)] для себя. Будет еще второй этаж. Всего свыше 30 куб (300 шт шпал)... Лес я один поставить не смогу, тут бригада нужна, а то что на фото - поставил один за 6 недель. Так же один, буду и вторым этажом заниматься.
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Общая площадь: 150 кв. м примерно такой как у меня
    Сборка сруба на фундамент м2 150 550 82 500 1500 225 000
    Шлифовка бревна под рубанок пог. м 572 66 37 752 0
    Равнение углов шт. 8 1500 12 000 0
    Подкат бревна шт. 2 1500 3 000 0
    Антисептирование бревна готовыми растворами пог. м 580 15 8 700 20 11 600
    Подвивка пакли (с 2-х сторон) пог. м 572 50 28 600 3 1 716
    Конопатка сруба (с 2-х сторон) пог. м 572 140 80 080 3 1 716
    Шлифовка бревна чистовая (с 2-х сторон) м2 572 400 228 800 0
    Вырубка проема шт. 1000 0 0
    Вырубка проема и установка окна (двери) шт. 14 2000 28 000 2500 35 000
    Судя по этой смете (фирма-не самая дорогая) затраты на строительство стен тоже не сопоставимы у них получается 275 000 примерно, у меня завтрак, обед, ужин + отпуск за свой счет)
  13. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    И все же я обращаюсь к Вам форумчане у кого еще есть опыт газоизоляции, отпишитесь. Хорошо когда много мнений)
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    PENOFOL-2000-tip-A-8mm.-Vsya-Ukraina.-Tel.-0983286669-095022-196195b.jpg Может так? i20130423094239-pildid.jpg
