Оцените мой проект
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем shatroff-m, 01.02.14.
  1. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Оцените мой проект
    Добрый день уважаемые эксперты, так как в инженерии я полный профан, прошу покритиковать мой проект вентиляции, что можно было бы дополнить или изменить.
    Дом из сип-панелей, отопление водяное, котел ТТ примерно 24 Квт Безымянный1.png Безымянный2.png Безымянный4.png
  2. Pofet
    Pofet
    Pofet
    Не плохо. Мне нравится.
  3. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Проект может быть и ничего ну кто бы подсказал по подбору комплектующих
  4. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Да и еще вопрос, вентилятор из сан узлов предполагается что он будет включаться и выключаться с включением света в ванной, то есть не постоянно, будет ли это способствовать образованию конденсата в трубе?
  5. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Конденсат в трубе. зависит, в основном, не от вентилятора, а от температуры стенок трубы и влажности воздуха из помещения. Утеплите трубы и за время работы вентилятора - воздух прогреет стенки трубы. Удобно использовать во влажных помещениях вентиляторы с датчиком влажности и завязывать вентилятор на свет параллельно. В этом случае - включили свет вентилятор работает - выключили отключился, если в помещении нет влаги, а если есть - работает даже с выключенным светом. Вот тогда - конденсата будет гораздо меньше. Вентилятор выключатся после снижения в помещении влажности самостоятельно. А вот фановую трубу - от канализации, на крышу тянуть не обязательно, достаточно поставить на нее клапан.
    Не увидел саму трубу котла? Или вентиляция это и есть труба? Тогда где вентиляция котельной? Это конечно не газовый котел, но вентиляцию неплохо бы поставить. Т. Т котлы могут давать выброс СО при определенных условиях.
    Дверь в санузел 2 этажа не откроется - мешает вент. шахта. Ее (дверь) надо двигать. Извините за дотошность. Такие казусы бывают - потому как - одни строят стены, а другие тянут вентканалы. Будут показывать пальцем друг на друга. Не упустите.
  6. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Я в принципе так и предполагал что вентилятор с сан узлов и будет включаться от света а выключаться при помощи к примеру таймера, только как это все завязать чтобы вентилятор включался и от кнопки света на первом этаже и от второго этажа, если бы стоял просто вентилятор в ванной комнате типа квартирного то все ясно, а тут предполагается один на чердаке, а также вроде советуют что бы этот вентилятор работал постоянно иначе может обмерзнуть а также остановки будут способствовать конденсату, короче нужен совет именно по подбору оборудования, и еще такой вопрос нужен ли обратный клапан на вытяжку от кухонного зонта если надо то где его ставить сразу за вытяжкой или на чердаке.
    Фановая труда это и есть фановая труба, по поводу клапана надо тоже изучить вопрос, где он ставиться в вышей точке водосброса, не будет ли идти запах от него.
    Дымоход будет внешний в виде сендвич нержавейки, на рисунке я его не отмечал, а на счет вент шахты это же просто пример расстановки труб, он сделан не в масштабе, все будет предусмотрено
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Из холла второго этажа вытяжку можно не делать
  8. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Как мне пояснили, грязный воздух будет подниматься снизу в холл 2 этажа и закрытый гардероб тоже надо вентилировать
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Гардероб нужно. Грязный воздух никуда не поднимается
  10. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Понял, а все-таки по управлению вентилятором в санузле можете подсказать как автоматизировать его работу, чтобы при включении света обороты поднимались а при выключении снижались, то есть не было полной его остановки
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Поставьте регулятор оборотов и пусть вентилятор живет своей жизнью
  12. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Регулятор это понятно, руками регулировать больше меньше, суть проблемы в том, что мне не нужно чтобы он тянул постоянно а только когда в ванной кто то есть, и просто остановить его тоже не могу иначе будет конденсат, нужно именно автоматизировать обороты, получается как просто руками прибавлять убавлять ничего не сделать
  13. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Вентилятор подключается достаточно просто (схему подключения наберите в интернете одна нагрузка два выключателя она будет несколько отличаться от подключения проходных выключателей) тянете два провода -когда в одном из туалетов или в обоих включается свет работает вентилятор. Две фазы в один вход. Выключатели на разрыв фазы. Вообще-то это должен делать человек, понимающий в электрике. Схему подключения он же и подскажет. А поднимались, снижались - вам дорого обойдется.
    Вытяжка не обмерзает. Сопротивление в фильтрах, как привило, достаточно высокое и тяги. через нее нет. Обратные клапана ставятся на оконные вентиляторы для исключения сквозняка через выход вентилятора - когда он не работает. Какая обратная тяга в трубе на чердаке? А из туалетов и так будет тянуть (при выключенном вентиляторе) за счет пассивной тяги. Входы в вентиляцию обоих туалетов на разных этажах надо сбалансировать.
  14. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    3 вопроса:
    где и какие установить фильтры?
    Обратных клапанов не нужно?
    и чем входы сбалансировать?
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нигде
    нет
    дроссель-клапанами
