Автоматический ТТ котёл Galmet GT KWP M
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем клери, 01.02.14.
  1. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Подбираю котёл для отопления дома и подсобных помещений. Нашла этот котёл. Продают в Екатеринбурге. Хотела покупать котёл у Шунина. Хотелось услышать мнение специалистов о + и - котлов.
  2. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    Описание нашла здесь: uindrov. by Может топиться на угле и пеллетах. Последние не интересны. Пишут, что топиться угольной пылью и мелочью до 25мм. Колосники чугунные, видимо может топиться семечкой антрацита. При отключении электричества- ручная загрузка через верхний люк. В котлах я полный 0, но предложение заманчивое.
  3. Юрий Ветров
    Юрий Ветров
    Юрий Ветров
    Добрый день Всем. Возникла необходимость в начале этого года переустановить отопительный котёл, поскольку живу в угольном крае то выбирал на твёрдом топливе. Но было одно но, надоело каждое утро, а особенно на выходных, подбрасывать в котёл угля каждый день. Хотелось с автоматической подачей топлива. Выбирать долго не пришлось, выбрал котёл Галмет автомат на 25 кВт. В конце января установил котёл и бойлер, и пустил систему, на сегодняшний день доволен а именно:
    1. Мозговой блок управления управляет процессом сжигания угля, что меня удивило так ещё в конструктиве поворотная реторта, поэтому нет образования корки на горелке.
    2. Поскольку у меня два этажа, возможность контроллера котла позволила мне сделать управление тремя контурами - на тёплый пол в прихожей, отопление дома и отдельно управление бойлером.
    3. Установил комнатный контроллер с возможностью дистанционно управлять параметрами котла из комнаты - удобно и практично.
    4. Что очень понравилось это автономия котла при отключении электроэнергии. Работает как классический. Что позволило мне при отключении света не заморозить дом.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Юрий Ветров, Вы бы видео выложили, какой марки уголь, какая фракция, в общем всё в бодробнастях.
  5. клери
    клери
    клери
    Волгоград
    УГОЛЬ КАКОЙ МАРКИ? Какой расход на сколько S, при какой t ? как часто загружаете и сколько.
  6. Юрий Ветров
    Юрий Ветров
    Юрий Ветров
    @Nikola86,Доброго времени суток. Уголь марки Д, с фракцией семечко+мелкий 5-30 мм. К котлу в минус 20 не подходил три дня, при этом температура в доме 23-25 градусов тепла на 210 квадратов, плюс бойлер косвенного нагрева на 140 литров. Поэтому загружаю раза 2 в неделю под завязку.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Юрий Ветров, я так понимаю у Вас принудительная система циркуляции ? Электроэнергию отключили, котел остановился, ручная топка, а насосы от чего работают ?
    Быстро Вы выбрали, тем более котел который только в конце того года стал активно продвигаться на рынке Украины, которая на год опережает Россию по котлам польского производства.
  8. Юрий Ветров
    Юрий Ветров
    Юрий Ветров
    Вы, правы принудительная, когда устанавливал протестировать пришлось для того чтобы понимать как будет работать в случае выхода из строя шнека и отключения электроэнергии. Котёл подключён к БП.
    Вы видимо считаете что котёл надо выбирать по степени его продвижения на рынке? Что до меня то интересуют функционал продукта и технические характеристики. Причём здесь Украина, есть Российский рынок где представлены данные котлы.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Юрий Ветров, набрасали-бы фоток. Отключение котла по гистрезису или фуджи лоджик управляет? Почем в вашем угольном крае уголь ДМС ?
  10. Юрий Ветров
    Юрий Ветров
    Юрий Ветров
    Отключение котла по набору заданной температуры, про цену на уголь позвоните в компании угольные вам скажут, публичной офертой не занимаюсь.
  11. Юрий Ветров
    Юрий Ветров
    Юрий Ветров
    На выходных засыпал в бункер уголь марки Т. Оставил при этом настройки ка на Д. Потух) Пришлось заново растапливать и настройки менять. А котёл добро работает.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вы ещё сомневаетесь? Мы с вами недавно в флудилке это обсуждали. И главное все как под копирку :( Даже банить скучно :aga:
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Действительно, как под копирку.
  15. Юрий Ветров
    Юрий Ветров
    Юрий Ветров
    Вы что угодно можете обсуждать, флудить между собой.
    Поделился своим мнением об этом котле, и как работает. Образование и знание работы отопительного оборудования позволяет мне говорить техническим языком, а не под копирку господа Ситинец и Сергеслинк.
