Перекрытие 6 метров
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем artem767, 01.02.14.
  1. artem767
    artem767
    artem767
    Перекрытие 6 метров
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Такой вопрос, планирую ремонт дома, хочу сделать мансарду и тут возникает проблема. Дом у меня кирпичный 7 на 8, толщина стен гдето 400мм,внутри воздушная прослойка, дому 40 лет, внутри несущих стен нет, как мне сделать перекрытия, без опры внутри дома? перегородки планирую из гипсокартона. Что лучше использовать брус или двутавр и какой номер? заранее спасибо!
  2. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Я балки 7 метров сколотил из доски 200х50х6000. просто внахлест гвоздями. 4 доски- получилась балка 200х200.
  3. pogarskiy
    pogarskiy
    pogarskiy
    Донецк
    Добрый день! Тоже интересует этот вопрос.
    Есть дом, как на рисунке 1, стены сделаны из шпал, обложены в пол кирпича, хочу надстроить второй мансардный этаж по каркасной технологии. Мансардный этаж буду устанавливать на армопояс 20х20 см, арматура в два ряда, нижний диаметром 12, верхний 10 (ни рис. 2 армопояс выделен красныс). В некоторых местах мансарда будет нависать над уже имеющимся домом. В этих местах армопояс будет опираться на колонны из шлакоблока.
    Для установки лаг мансарды сделать перекрытие над уже имеющимся домом и перекрыть 8х6 м. Планирую убрать стену, так же сделать колонну из шлакоблока и на эту колонну опереть ЖБ балку 20х20, армировать ее в два ряда, низ диаметром 16, верх диаметром 12 (на рис. 2 область выделена синим). Эта ЖБ балка будет продолжением армопояса. Потом на эту балку и армопояс укладывать лаги мансарды. Или лучше положить двутавр 20 или 25, который так же будет опираться на колонну из шлакоблока и на армопяс? В этом случае лаги мансарды (планирую 150х50 или 200х50) будут опираться на армопояс и вставляться в двутавр.
    Интересует выдержит ли ЖБ балка нагрузку мансарды?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @pogarskiy, колонна на что будет опиратся? Шпалы у Вас ж/б?
  5. pogarskiy
    pogarskiy
    pogarskiy
    Донецк
    Уберется стена внутри дома (на рис. 2) и колонна будет опираться на фундамент на котором стоит стена. Шпалы деревянные.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык ведь не совпадает стена и колонна?
    И Вы по деревянным стенам собираетесь залить армопояс и опереть ж/б балку? :ogo: Забудте:no:
  7. pogarskiy
    pogarskiy
    pogarskiy
    Донецк
    Да, колонна будет немного отступать от стены, которая идет вдоль дома, это для того что разместить ее (колонну) по центру дома и соответственно чтобы ЖБ балка также была по центру.
    А почему нельзя? Я думал наоборот, будет более надежней чем уложить обвязочный брус. Как лучше сделать?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И не смотря на отступ колонна всё-равно попадает на фундамент?
    Лучше снести дом полностью и сделать стены из нормального материала. :super:
  9. pogarskiy
    pogarskiy
    pogarskiy
    Донецк
    стена, которую собираюсь убрать, стоит на фундаменте, на него и собираюсь ставить колонну.
    А зачем сносить? Строят же дома по каркасной технологии. Неужели стены сделанные из шпал, хуже каркасных стен?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Их креозотом не пропитывают, в отличии от шпал, Вам же там жить, дышать...
  11. pogarskiy
    pogarskiy
    pogarskiy
    Донецк
    Уточнил, оказалось не шпалы, а бревна где-то 20-го диаметра. Можно будет сделать армопояс?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет конечно, по деревянным стенам ж/б армопояс не делают.
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Дерево ведь постоянно дышит и меняет геометрию с течением времени, бывает до 10% по объему...
    То-есть стена с Вашим армопоясом совсем разной жизнью будут жить...
