Приступают к строительству дома. Брус 150Х150
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем niaspb, 18.12.08.
  1. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Ну вот наконец рабочие приступают к сборке дома.
    Брус 150Х150
    Дом 8600Х8900
    Фундамент монолитная плита.
    Строительство проходит в Санкт-Петербурге в черте города, Красносельский район.
    Так что буду выкладывать фотографии.
    P.S. Ищу добровольцев кто сможет помочь контролировать процес строительства, так как веры прорабу и рабочим нету! За помощь отблагодарю. В личку.
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Удачи в строительстве/сборке!
    Архитектурная фирма - одна из самых уважаемых в городе, вот только интересно, почему проект руками начерчен?
  3. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Это был куплен так называемый готовый проект. как я понимаю они мне его тупро распечатали и печати поставили.
  4. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Строители сволочи запили пока все встало, положили только первый венец. Буду с прорабом воевать.
  5. troll
    troll
    troll
    Питер
    Случайно не пос. Володарский?
    А почему с внутренней стороны опалубки гидроизоляции нет? или потом постелили? внутренниие полости пеcком засыпали? Виброплитой трамбовали?
    а почему грунт снаружи вполную подходит к опалубке, надо было хотя бы на см 50 отступить.. или потом будете отмостку делать? хотя может это не так принципиально если у вас грунт нармальный..
  6. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Случайно там. А что?
    Дело было так: Сначало залили ленту по периметру на высоту 500 мм, потом в середину засыпали песок на 250 мм от трамбовали ( в ручную) положили гидроизоляцию, положили арматуру и 250 мм залили бетон.
    Какой грунт вы и сами знаете, если поняли где дело происходит.
    Отмостку и дренаж потом буду сам делать когда коробку построят.
    А по поводу многочисленных ошибок допущенных при строительстве, я уже устал с прорабом воевать, от считает что так правильно мы давно строим и т.д.
  7. troll
    troll
    troll
    Питер
    Сам в п. Новоселье строюсь, чуть дальше Володарского.. ди вырос там, поэтому и места знакомые :)
    Толщина плиты 25 см? это хорошо, у меня 15 причем считал проектировщик, сказал, что для моих грунтов и брусового дома более чем достаточно..
    еще заметил на вашем фото, что както странно сделан ввод воды? в дом, не в гильзе, чтобы мог сводно смещатся при усадке фундамента, а наискось.. и не увидел канализаци..
  8. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Да действительно трубы просто лежат, прораб утверждал что так они всегда делали его не переубедишь я устал с ним воевать.
  9. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Вот что сделано на данный момент.
    P.S. В связи с отсутствием электро энергии пришлось купить БЕНЗОДРЕЛЬ.
    Если кому надо посли окончания работ можем пообщаться.
  10. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Меня смутила ваша позиция- прораб говорит "они так делают" и точка.
    И вы им спускаете. А если он наложит (пардон) вам в машину и скажет ,что так всегда делает- каковы ваши действия?
    Понимаю ,что сложно и нервно менять коней на переправе, но надо менять подход. Предъявить претензии и обосновать их. А дальше по ситуации.
  11. orbital
    orbital
    orbital
    А почему решили делать плиту !?! а не к примеру винтовые сваи ? Во сколько обошелся фундамент ?
  12. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Фундамент был выбран наверняка.
    Так как на участке высоко грунтовые воды, (весной вода стоит), дом ПМЖ.
    А фундамент такой
    По периметру лента 30 см ширина 50 см высота. а все что по середине подсыпка из песка керамзита гидроизоляция арматура и 2 см бетона.
    Примерно так там на форуме когда-то это обсуждалось.
    К сожелению у меня с ними заключен договор и оплачена часть материалов.
    Если я сейчас разрываю с ним отношения то он мне останеться должен порядка 300 т.р. и выбить их с него будет я думаю не просто.
  13. wave
    wave
    wave
    То что они запили это очень серьезный показатель.. Потом когда на ваши замечания отвечают что мы лучше знаем, то пусть объяснят почему лучше так как они говорят..
    Потом, я не понял, если это контора, то тут же ничего страшного не должно быть.. они должны просто поменять Вам бригаду. И разговора о неустойках быть не должно. Кроме того можно чуть ли не компенсацию попросить...
    Вообще дом оченб любят когда его строят с душой )
  14. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Бригаду заменили, теперь нормальные молодые (русские) ребята строят.
    Как они строят мне понравилось подход правильный.
    А по поводу неустоек, вы давно пробовали что, нибуть с кого-нибуть получить.
    На словах все просто а проблемы возникают при общении с магазином с просьбой поменять не рабочую технику или вернуть деньги, а вы говорите тут.
    P.S. С данной темой знаком не по наслышке сам много раз писал претензии даже до суда чуть не дошел один раз.
  15. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Процесс идет.
