Одноэтажный дом из металлической сэндвич-панели с плоской крышей
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DinarKazan, 31.01.14.
  1. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
    Здраствуйте.
    Для начала предъистория. Несколько лет довелось жить и отдыхать в доме из промышленной, металлической сэндвич-панели, дом был построен по проекту (то есть не самострой) и был предназначен для переселения беженцев из бывших республик на Российское село, у нас в Татарстане построено таких 20 шт. судьбу остальных не знаю, а непосредственно мой дом беженцев так и не привлёк и был передан сельсоветом местным погорельцам, позже погорельцы которые туда так и не поселились, продали его мне, вместе с участком 25 соток.
    Дом одноэтажный общей площадью 57 м2, фундамент ленточный мелкозаглублённый на буронабивных сваях, на ленте которая вся находится под землёй стоят фундаментные блоки, помоему 30 см толщиной, в один ряд, изнутри эти блоки обложены пенопластом 10 см толщиной, на блоках лежит швеллер в который вставлены металлические сендвич панели торцом, а верхние их торцы связывает по периметру такой же, только перевёрнутый, швеллер, по бокам панели соединяются замком типа шип паз - может при сборке как то защёлкиваются - незнаю. Толщина сендвича 16 см, он оцинкован и поверх цинка покрашен почти белой краской по виду в промышленных условиях - дому лет 10 краска нигде не слезла - даже там где царапины до цинка ржавчины нет, внутри сендвича плотный пенопласт - похож на экструдированный пенополистирол не не такой упругий. По всему дому на пол была постелена доска 50 мм без пазов просто строганная торцованная, в спальнях я на эту доску положил брусок 50х50 между бруском утеплил стеклом- урсой 50 мм а сверьху настелил шпунтованную доску пола 38 мм которую покрыл паркетным лаком - очень тёплый пол - при температуре в доме 23-24 гр босиком по нему ходить приятно, а в остальных помещениях постелил плёнку ПЭ сверху 3см экструзии и залил бетонную стяжку 7-8 см армированную сеткой 10х10см мм проволоки 4 мм, сверху наливные полы 0.5 - 1 см и линолеум - не сказать что холодные получились но я хожу в тапочках, а всанузле где плитка на полу так реально ледяные. Дом тёплый за 2013 год на отопление было потрачено 14 000 руб (при стоимости газа 4 рубля\куб), отопление регистрами 100 мм, котёл Данко на 12 кв. Сейчас морозы - 37, котёл на 5 делении из 7 дома 23-24 гр., 4 окна однокамерный стеклопакет, тамбура нет вход с открытой веранды сразу в гостинную. Летом тоже достаточно комфортно за исключением периудов когда несколько дней в подряд стоит температура около 40, тогда немного жарковато в комнате которая выходит на юг, в остальных даже тогда хорошо. Сейчас продаю и хочу на новом участке построить такой же дом, но вместо кровли по обрешотке, что бы были также стальные кровельные сендвич панели и франктоны также из сендвича. тогда и мансарду утеплять не придётся. Уже неделю ищу примеры аналогичных жилых строений именно из стальной сендвич панели или застройщика который работает с таким материалом, но немогу найти - везде предлагаются только промышленные варианты.
  2. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
    Хочу построить по аналогичной технологии вот такой коттэдж
  3. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
    Думаю строить буду поэтапно, сначала секцию состоящую из санузла и взрослой спальни, потом госстинная кухня, далее секция из двух маленьких спален и в завершение баня + кладовка
  4. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
    Извиняюсь не сразу разобрался с форматами
  5. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Забейте в Яндексе проекты домов по технологии ЛСТК. Принцип примерно одинаковый, но по этой технологии дома жилые также строят, может проект и подберете. Навскидку - сайт ИНСИ
  6. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
    Насколько я понимаю ЛСТК это стальной каркас, а в моём проэкте сендвич является несущим, но всё равно спасибо
  7. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Я про это имел в виду, что проекты посмотреть ЛСТКовские
  8. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
    Не совсем то что я искал, но тоже интересно и ужи близко к тому, цена с отделкой и монтажём 1 383 000 состоит из шести блок контейнеров срок монтажа 6 дней 1789_1771.jpg 1791_1769.jpg
  9. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Чего-то в вашем проекте ни тамбура, ни прихожей. С улицы сразу в зал?
  10. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
    Да - в том доме где я сейчас живу также - без проблем
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @DinarKazan, а это дачный домик или дом для ПМЖ?
    Если честно, то планировка в стиле "караван-сарай".
    Про тамбур уже сказали - его нет. Как нет и вообще прихожей. Где раздеваться и разуваться?
    Ванная с одной стороны дома, а моечная при бане с другой. Для дома минимальной площади не жирно?
    Почему не сделать родительскую спальню и ванную по левой стороне и через эту самую ванную проход в парилку? Освободившееся помещение "моечной" отдайте под техническую зону.
    Кладовку стоит перенести из теплого контура в нижнюю часть - ближе к веранде. Вход в неё должен быть близко ко входной двери. Иначе Вы будете за нужными вещами/запасами вокруг всего дома бегать.
  12. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
    Здраствуйте, спасибо за отклик, по существу вопросов - одежду вешать на стойку вешалку, обувь на полочку всё стоит справа от входа (внутри), кладовка специально задумана с выходом назад так как там огород - 90% хранящегося в ней это огородные и иные уличные вещи, а домашние вещи хранятся в шкафах купе в каждой комнате. Я сейчас живу в загородном доме и отсутствие тамбура и кладовая на задний двор это удачные и удобные для нас решения с которыми мы уже пожили, поэтому мы и переносим их в новый дом.
    Вообще одна из главных особенностей этого проэкта для меня это возможность строить частями и возможность начала эксплуатации сразу после постройки первой секции состоящей из СУ и взрослой спальни тк все коммуникации будут уже там. А дальше по мере появления свободных средств я буду достраиваться влево расширяя систему отопления.
  13. shusha
    shusha
    shusha
  14. DinarKazan
    DinarKazan
    DinarKazan
    Казань
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Таки что с домом? стоит? хочу баню построить из сендвич панелей. помоему гораздо дешевле чем из других материалов. как думаете?
