1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Можно ли сделать стильным двухэтажный прямоугольный домик?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dorina, 31.01.14.
  1. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Уважаемые архитекторы, можно ли сделать стильным вот такой простой прямоугольный домик с двускатной пологой крышей, только с помощью внешней отделки?
    Простая форма выбрана с целью максимальной экономии при строительстве, соответственно и отделка не должна быть дорогой.
    Дом планируется из ТК + штукатурка, крыша из металлочерепицы.
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    @Dorina, В принципе, можно. Если есть возможность чуть подвигать проемы. Ну и стилистику выбрать бы
    http://www.houzz.com/
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Можно, но так как Вы очевидно еще ничего не построили, то лучше поработать сначала на бумаге, втч с подбором материалов и их цвета.
  4. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Проемы подвигать можно пока еще. Вопрос: куда двигать? :faq: Хотелось бы окна поближе к углу сдвинуть, но конструктивно не получается, т. к. толщина стены 51 см., а городить колонны бетонные не хочется.
    Про стилистику думаем. Форма крыши, отсылает к шале, но полных 2 этажа как то не очень гармонично вписываются в общий контур.
    Вообще в европейских домах двускатные крыши в основном расположены поперек здания, т. е. скат направлен в сторону входа. Мне кажется для Подмосковья это не подходит из-за возможности обрушения снега с крыши.
    Да, пока планируем. На бумаге и пытаемся, но как-то не очень получается. Сын освоил Архикад и смог нарисовать в нем поэтажные планы, но вот внешний вид сделать пока не удается.
  5. МотоМотоBegemot
    МотоМотоBegemot
    МотоМотоBegemot
    Можно проемы и не двигать, но лучше сделать нормальный эскизник за разумные деньги.
  6. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Гомель
    Если хотите совсем экономно, то лучше делать квадратный дом. Так как периметр квадрата меньше чем у прямоугольника с той же площадью.
    А теперь по вопросу, как отделать: лучший вариант, проработать фасад с дизайнером, если же будете сами, то подумайте в следующем направлении, можете выбрать одно, можете все сразу, экспериментируйте:
    1. Углы дома обклеить клинкерной плиткой или другими декоративный элементами, так же можно выделить фундамент, колонны, окна. Но главное не переборщить.
    2. Дополнительный козырек над балконом тоже придаст своеобразную изюминку. Он же и послужит дополнительной защитой от осадков.
    3. Можно сделать террасу с навесом со стороны гостиной. Смысл в том, что бы максимально закрыть простые прямоугольные стены какими-либо конструктивными элементами. А терраса летом, это просто рай для загородного дома.
    4. Круглое окно на фронтоне лучше заменить на квадратное, иначе при такой форме дома он больше похож на часы, а из круглого окна ждешь кукушку) Без обид)
    5. Советуют двигать окна... Может наоборот их сдвинуть ближе к центру помещений, так и на фасаде визуально будет меньше больших участков голых стен и внутри помещения будет соблюдаться симметрия. Но здесь дело вкуса.
    Есть еще замечания по планировкам, но это уже другая тема, здесь же стоял вопрос по фасадам.
  7. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Квадратный периметр трудней разбивать на помещения, либо они получаются непропорциональными. Признанный давно факт.
  8. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Первоначально у нас был другой проект и мы работали с дизайнером. В общем впечатления не плохие, но дизайнер, ради красоты, начинает усложнять конструкцию.
    Поэтому и вопрос был о том, нельзя ли как-то украсить только с помощью отделки.
    Это хорошая идея, попробуем.
    Думаете он тоже домиком должен быть или прямой можно?
    Еще думали о том, что террасу можно бы пошире, а балкон не нужен такой широкий. Как думаете, если часть крыши над террасой будет балкон, а часть (внешняя) крыша, это будет нормально смотреться?
    В дальнейшем планируем сделать пристрой со стороны гостиной и кухни, но не сразу.
    Думали, может сделать несимметричный треугольник? Т. к. двери не строго по центру, любое окошко правильной формы и по центру будет смотреться криво.
    У нас этот угол (где окна большие) видовой. Поэтому там большие окна. Остальные попробуем подвигать.
  9. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Гомель
    Речь шла о экономии на отделке фасада. Ведь факт уменьшения площади отделки здания ближе по форме к квадрату тоже признанный)
    У меня сейчас есть домик, который все любят, там размеры 10х10 и планировка практичная, квадратная форма ничуть не усложнила. Но если смотреть глобально, то естественно нам легче работать с произвольной формой и уже на этапе планировки смотреть, как пойдет крыша, на что будет опираться, какой длины использовать балки или плиты перекрытия и т. п. Все зависит от материалов.
  10. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Гомель
    Террасу я бы сделал шириной 2,5-3 м. А что касается крыши по частям, то я бы не делал. Как будет смотреться... мне кажется со словами: намудрили).
    Попробуйте сделать 2 окна прямоугольным треугольником, гипотенуза с таким же углом, как кровля, один над дверью, другой симметрично ему и коньку. У вас, кстати, при ваших размерах слишком маленький угол кровли, возможно это просто вид такой, но пока как вижу. Лучше поднять, от угла и вид дома сразу поменяется и нагрузка на фундамент и другие конструкции уменьшится.
  11. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    А какой вы бы порекомендовали минимальный? Сейчас где-то 20-22 градуса. Задирать не хочется.
  12. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Гомель
    А вы в своей программе попробуйте поднять или опустить конек и подберите визуально комфортный угол. Но если вас этот устраивает, то не слушайте меня) А что касается минимального угла, главное не выйти за допустимый для металлочерепицы, разные производители дают разный, но на практике лучше не ниже 15 гр.
    Я же за то, что бы наоборот угол увеличить, т. е. поднять конек.
    А сколько сейчас получается высота от пола чердака до конька?
  13. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Около 3 м. Диаметр окошка - 1 м.
  14. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Гомель
    Тогда лучше выше не поднимать
  15. Dorina
    Dorina
    Ирина
    Dorina
    Ирина
    Да вот все строители говорят, что надо поднимать, т. к. крышу при таком угле надо укреплять дополнительно. А не хочется. :no:
