Нужен совет по утеплению парной бани
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем splatt, 31.01.14.
  1. splatt
    splatt
    splatt
    Первомайский
    Баня будет из керамзитоблока. Наслушался разных советов, которые можно сгруппировать на два вида. Первый - утеплять только снаружи с помощью пенопласта, изнутри же - только обшивать вагонкой. Второй - утепление изнутри следующим образом: на керамзитоблок накладывается пароизоляционная пленка, затем льняной утеплитель, затем фольга, затем два-три сантиметра вентиляционный) зазор и потом уже вагонка. Про второй вариант сторонники первого говорят, что зимой по пароизоляции (которая непосредственно прилегает к промерзшему керамзитоблоку) будет стекать влага, так как там будет как раз точка росы. Но вот ведь какой факт - почти везде утепляют именно по второму варианту.
    Жду от Вас, дорогие форумчане, дельных советов. Заранее очень благодарен!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Какая планируется баня - постоянно отапливаемая или будет промерзать?
    Но оба ваших варианта не верные. На ФХ. Я про такие не читал. Откуда такое разделение?)
    Варианта два - пеностекло и утепленный каркас внутри ГБ с вентилированием закаркасного пространства.
    Писать про это не буду, уже рука устала. Ни кто ничего не читает. Посмотрите любую баню из ГБ. я там писал а тут по новой капец!
    И баня из ГБ это худший вариает для бани. Если живешь в степи,
  3. splatt
    splatt
    splatt
    Первомайский
    Гб - это гипсоблок? Я вроде написал, что буду строить из керамзитоблока. Интересно, а из чего же баню в степи строить, уважаемый?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  5. splatt
    splatt
    splatt
    Первомайский
    Каркас... Интересно именно Ваше (ZYBY) мнение, почему именно каркас? В том смысле, что именно каркас приемлем для нашей степи. У нас тут керамзитный блок (не газоблок, как Вы пишете, а керамзитный) в огромных количествах и по хорошей цене. Я не говорю, что я прав, мне просто нужно понять логику, почему каркас именно в степи...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял. Логика такая.
    Если делать из керамзитного блока, то потребуется делать внутренний каркас с отступом от стен, либо использовать пеностекло по керамзиту (скажу, что это очень дорого). Других вариантов, чтобы не греть ледяной маccив керамзита нет.
    Не вооруженным взглядом видно, что вы попадаете и на керамзит и на тот же каркас! Посчитаем?
  7. splatt
    splatt
    splatt
    Первомайский
    Дык я про деньги в данном случае вообще не думаю. Мне нужно капитальное здание, а не кошкин дом.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Рекомендую познакомиться с каркасостроением. Канада почти вся - каркас.
    Вы вольны строить как хотите. Но нужно понимать, что баня - это не жилой дом. Тут другие принципы.
    Желаю удачи, но чтобы было не поздно.
  9. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Подскажите чем лучше утеплитель от уличной стены отсечь (стены блоки) фольгой или ИЗОСПАНОМ или ещё чем ?
  10. Кашетка
    Кашетка
    Кашетка
    Фольгой будет эффективней
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не будет. И фольга под общивкой ничего отражать не будет - это миф. И будет там стоять как простая, при том, ДОРОГАЯ, МАЛОТЕХНОЛОГИЧНАЯ в установке, ПРОБЛЕМНАЯ пароизоляция.
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А чем же тогда? Особенно потолок.
    Товарищ строит. По каркасной технологии. Это я для пояснения.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Есть куча производителей мембран-пароизоляций: у Изоспана, У Шелтера, у ELTETE.
  14. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    что лучше в стены парной заложить ИЗОСПАН FB фольгу на крафт бумаге или просто фольгу ?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Фольгу - нет. И у нас не сауна с уу дурными температурами, а баня, значит Изоспан D.
