Канализацию рисую, посмотрите-покритикуйте-подскажите
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем UrriS, 31.01.14.
  1. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Доброго дня!
    С позволения топикстартера задам схожий вопрос.
    Делаю планировку канализации на участке. Участок до ЛОС понятен вполне, после ЛОСа очищенную воду планирую отвести в дальний конец участка в фильтрующий пластиковый колодец. Как делать колодец знаю. Соответственно имеются вопросы:
    1. Участок трубы от ЛОСа до колодца придется закапывать на глубину промерзания?
    2. Такое расположение фильтрующего колодца допустимо?(Колодцев в поселке нет и вряд ли будут, расположение скважин своей и соседских с расстояниями указал на плане)
    3. По периметру дома будет дренаж. Допустим ли отвод дренажа в тот же колодец? Глубина заложения дренажа 500-600мм, участок от ЛОСа до колодца 2000мм.
    Просто не хотелось бы иметь проблемы с канальей в будущем.
    Кому не трудно и кто понимает-подскажите.Спасибо!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Если над ней будет лежать снег, то можно выше. Так же трубу можно утеплить.
    2. Да, если до забора 4 метра и более
    3. Категорически нет
  3. Тимати
    Тимати
    Тимати
    А как думаете, есть ли практический смысл сместить ЛОС ближе к колодцу?
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А можете объяснить, почему?
    PS: ... Прошу прощения, я невнимателен - тот колодец не просто колодец для сбора воды, а фильтрующий. Тогда я и сам понимаю, почему, можете не объяснять.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тогда другой вопрос.
    На плане видно, что я собираюсь заложить траншею подземной фильтрации вдоль забора на расстоянии от него 0.75 м. Соседей с этой стороны нет - там дорога. Под дорогой идет газовая магистраль, но до нее расстояние 4 м соблюдается.
    Я сильно нарушаю нормы и правила с таким расположением траншеи? Если да, что мне за это будет :|:?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Немножко нарушаете :) Что будет (и будет ли) - сказать не возьмусь. Если все аккуратно сделаете, то скорее всего, ничего не будет.
    P. S. Вообще-то уклон должен быть ОТ септика К фильтрующему. И его можно меньше чем 0.02.
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня верхняя труба (оросительная) с уклоном от септика, а нижняя (сборная) - с уклоном к дренажному колодцу - он практически рядом с септиком. Впротивоход трубы работать будут. Поэтому и низ траншеи с уклоном в сторону септика.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А, понятно. По рисунку не разобрался.
  9. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Очень похожая ситуация: фундамент УШП без возможности последующего исправления ошибок в канализации... Имеет ли право на жизнь такая схема и сохранятся ли гидрозатворы? Трапы предполагается использовать с сухим затвором вертикальные со съемным затвором Viega 583224 (монтируется в трубу 110мм) план канализации 1.png
  10. Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Dr pepper 1975
    Уважаемые спецы, покритикуйте пожалуйста схему в предыдущем сообщении... Правильно ли использовать вертикальный трапы со съемным сухим затвором в качестве ревизий в данном случае? Имеет ли право на жизнь такая схема? достаточно ли одной фановой трубы?
