1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с проектированием
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EvgenMeloman, 31.01.14.
  1. EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    Всем доброго времени суток! Вот тоже решили с женой строить дом. Нашли проект в каталоге "Проекты домов и коттеджей". Дом понравился чисто визуально, далее включил фантазию. остановился на размере 10х10м, материалы такие: материал внешних стен из газобетона D400 толщиной 400 мм с дальнейшей обшивкой фасадной панелью, цоколь монолитный, перекрытия - монолит, второй этаж мансардный. Я начал строить его в Google SketchUp. До этого пересмотрел кучу видео о строительстве домов из газобетона. И столкнулся с одной проблемой. Как нужно делать армопояс в конкретно моем случае под кровлю. Ведь он должен идти по периметру дома, но там мешают окна. спросил у создателей "проекты домов и коттеджей", ответили, мол, армопояс там выполнен с разрывом. Не развалится ли дом потом от нагрузок? Знающие люди подскажите пожалуйста. Спасибо. Если необходимо, выложу еще скриншоты.
  2. EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    Разве ни кто не поможет?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @EvgenMeloman, попросите Модератора перенести тему в раздел Каменные дома. В этом разделе народ больше обсуждает планировки, а не технические решения.
  4. Вячеслав_Волков
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Вячеслав_Волков
    инженер-строитель
    Барнаул
    Не похоже что, этот проект изначально сделан под газоблок. Если его адаптировать под блок, то внешний вид изменится. По крайней мере окна не смогут упираться в кровлю. В какой климатической зоне находится ваше строительство? Вы уверены что именно этот проект вам подойдет?
    Армапояс делается только между 1 и 2 этажом, как правило под крволю его не делают, особенно при мансардном этаже. Ложат два ряда кирпичной кладки под мауэрлаты и все.
  5. EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    На сайте проекта написано что газобетон. Я живу в Башкирии, 100 км от уфы. Этот проект то, что нам нужно. Другие уже не интересуют. Спасибо за ответ! Значит вариантов никаких да? А если окна не упирать в кровлю, а сделать расстояние см 30, это поможет? И как и из чего тогда делать перемычки?
  6. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Остекленение оставите такое же как в проекте ? Думаю, что топить придется, от души ". При тех морозах как сейчас -30, всю неделю. По газобетону, на форуме есть специалист Коростелев СТ .
  7. EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    Ну да... морозы жмут. остекление хочется трехкамерное, т. е. 4 стекла. и оставить как в проекте, уж очень нравятся большущие окна. Похоже придется заказывать проект, чтоб все расчитывали.
  8. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Самое разумное решение, архитектор - конструктор. Он расставит ваши хотели в реальности. Картинки в интернете порой не имеют возможности реализации без изменений .
  9. EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    @прапорщик, а Вы не из Уфы? Если да, не подскажете ли архитектора хорошего (известного), конторку? Я живу в г. Туймазы, знакомые как то искали архитектора у нас, так и не нашли адекватного...
  10. EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    По внешности пока у меня такой вариант. что скажете?
  11. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Нет, я не из Уфы. Вариант наверное более приемлем. Вы собираетесь строить с цокольным этажом, как в проекте 56-16 от plans. ru. ? Это будет дорогое удовольствие. По проекту, мне не нравится, что на первом этаже нет спальной, маленький тамбур и ванная комната. 28 м2 спальная на мансардном этаже, для чего ? Она по размерам как зал на первом, да еще над гаражом. Полы делать только теплые .
  12. EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    Внутренний проект я немного изменил. Полностью отсек гараж и комнаты над и под ним. дом 10х10 с цоколем. вот 1 этаж и мансардный. Полы хочу водяные теплые. котел buderus на 28 кВт
