Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ммммм тут как бе придумали клапан трехходовой под любую температуру же. не?
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    это как то не совсем правильное утверждение любой котел является теплообменником только более совершенным чем булька. и им (шахтникам) противопоказано работать ниже точки росы...
  4. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Это не для меня у меня ТА остывает до 55г в котел и идет 55г и быстро поднимается до 60г и далее выше.
    На днях буду ставить цифровой датчик температуры,(пришли из Китая) на вход в котел, будет наглядно видно какой температуры температура идет в котел и выходит из него, сейчас видно только разницу ТА и котла, но датчик в ТА висит где то посередине, а забор из ТА идет почти снизу там вода должна быть холоднее по идее.
  5. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Клапан да, а насос как врубится на второй скорости так и врубится и мгновенно собет буль с оптимального режима т. к. плавного увеличения скорости нет ...не...?а подмес забирает часть тепла обратно..не?
  6. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
  7. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    В вашем случае при открытой передней заслонкой много тепла уходит в трубу не успевая "всосаться в теплообменник буля, в другом котле аналогичной мощности будет тоже самое +/- дельта. Тут поможет только совок угля в угольном котле и коптит не спеша и жар и расход плевый.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    трехходовой клапан у котла это как термостат у автомобиля :) обороты могут быть 1к и 4к печка включена на еденичку и на максимум температура за бортом может быть и +30 и -30. температура двигателя останется 95гр. Поставь трехходовик на 65гр. и котел ниже 65 не опустится...
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    С чего вдруг? при открытии передней заслонки увеличивается интенсивность горения, то есть мощность! счего оно не успевает в сосатся из за этого? задняя заслонка то полностью закрыта значит газы выходят стой же скоростью. Если я прикрываю переднею заслонку то я могу и 12 часов нагревать ТА) этим же количеством дров.
    В другом нормально котле не будет так, если там указано 40квт то я уж точно получу 30квт. Списывался с человеком на форуме и так у него то же кубовый ТА и котел чугунный Dakon FB 32D топится на дровах, он говорит что для нагрева ТА ему хватало одной закладки неполной
    Вот и думаешь я свои 2.5 полные закладки делаю примерно, а он одну при этом наверняка у него одна закладка получается меньше чем у меня 2.5 и нагревает 3 раза быстрее. Привсем при этом что у него объем топки 43л а у нас? вроде 90л то есть расход дров будет 3 раза меньше
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    1. В задней заслонке приличная дырка (которую я бы с удовольствием заварил а регулировал открытием сам), и если переднюю закрыть интенсивность уменьшится открыть увеличится-вы это и сами можете проверить и убедиться
    2. Обещать и хвастать не значит жениться, производитель здорово приверает с мощьностью или дрова нужны сухой дуб, даже у нас на форуме кое кто был всем доволен, а потом сменил котел и еще не факт не шило на мыло получится...не?
  11. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Во-во как упадет ниже 65 будет по внутреннему кругу ходить, хотя наверно вещь полезная, но все равно не будет той гибкости саморегулировки как на самотеке, объяснять тонкости лень...
  12. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Увеличив интенсивность горения, увеличивается мощность вам не кажется? то есть увеличивается температура в котле, причем тут больше улетает в трубу?
    Дак не кто не обещает, это реальный владелец Dakon FB 32D написал как у него с этим котлом нагревается ТА такого же объёма, по моей просьбе, причем тут обещания производителя и тд? и почему же производитель привирает с мощностью? бренеран в расчет не берем!
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Для бренера скорее бесполезная, трехходовой ставят на дорогие котлы что бы они не засирались, в бренеране всем на это пофиг, весь в дегде да и наплевать то. У вас при ЕЦ разве нет?
    Про 65г да он будет гонять по внутреннему кругу, но сами подумайте если воду пускать через котел не снимая с неё тепло долго ли она будет 65г? вот вот он прогреется моментом выше 65г и пустит в СО а дальше будет просто подмешивать.
    Сама я полезная вещь в для бренерана по моему опыту это регулятор мощности, вполне прибавляет комфорта за небольшие деньги. выставил 60г и заслонка будет сама регулировать температуру.
  14. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Наноотчет
    Бревно окончило свой жизненный путь в 8.00 (17часов с добавкой мелких щепок и пары пилет), котел держал около 50гр,темп выдавало не ахти, но поддерживало тепло, пару раз днем и под вечер разгонял в режиме полуфорсажа и опять душил заслонки, оставив на ночь переднюю около 5-6 мм или чуть более, за ночь тем в доме упала на 1 градус и установилась 20гр, утром улица было -5 ночью не замерял.
  15. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Наноотчет 2 или и вновь продолжается бой...
    Положил подобное сосновае сухое бревно, но расколол на 3 части, добавил 2 пилеты пару не больших еловых щепок, заслонка 3 мм.
    т котла установилась 70гр,температура восстанавливается в доме 21 (внизу) батареи довольно горячие, верх 18гр (батареи закрыты полностью),конденсатообразования не отмечено.
    улица -5
    Вывод;
    При подобной уличной тем день -5 по термометру, ночь видимо -8-10 по яндексу, я не буду испытывать проблем, расход минимальный подходы не часты.
    Ждем дальнейшего понижения температуры для анализа работы буля при переходе на полный самотек.
