Бренеран-акватен - установили - 2
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем andydaw, 19.01.14.
  1. negodnik
    negodnik
    negodnik
    а я место стыка и весь горизонтальный переход обмотал размоченным в воде листом асбеста, планировал еще оцинковкой сверху на хомуты, но че то мне хомуты на 200 никак на глаза не попадутся, а проволокой - как то не культурно :)
  2. negodnik
    negodnik
    negodnik
    на первом фото насос на заднем плане... Как думаете, товарищи - форумчане, как долго он проживет в таком положении? Или положение входной и выходной трубы не влияет на ресурс подобного девайса?
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Насос установлен абсолютно правильно. ;)
  4. Orobas
    Orobas
    Orobas
    Котлас
    А что не так с носом вроде как по схеме устоновили
  5. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Всё норм :) Что у Вас со стыком, расскажите.
  6. Orobas
    Orobas
    Orobas
    Котлас
    стык забит полотно на трубу дыма нет при работе печи да и видно на снимке что дым не идет) он идет чуть чуть в том месте где сам клапан перекрывающий на фото видно даже по кругу смолу) Также смола выходить из трубы на крыше она наполовину черная стала) Хотим вызвать специалиста по котлам может подскажет как топить её лучше
  7. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я присмотрелся и увидел, так труба у вас кирпичная, в этом и проблема, конденсат полез со всех щелей.
  8. Orobas
    Orobas
    Orobas
    Котлас
    а кирпичную трубу нельзя делать с таким котлом?
  9. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Только с гильзой внутри и лучше утепленной.
  10. andydaw
    andydaw
    andydaw
    У меня знакомые топят воздушный буль много лет, у них труба кирпич и чтобы не видно было подтеков черноты они обклеили трубу керамической плиткой. Чистят трубу раз в 2 месяца.
  11. Orobas
    Orobas
    Orobas
    Котлас
    так то через кирпичи не идет конденсат он шел в месте где была задвижка но задвижку заделали и перестал идти) Дым идет из самой печи когда ее отрываешь забило все скорей всего смолой купили хим состав специальный для очистки трубы может он пробьет
  12. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Если это прожигать, не вкоем случае, пожар будет, только механическим путем.
    У вас в трубе скопилось очень много этой дряни и если она загориться ваша труба может не выдержать такой нагрев, эта гадость горит очень интенсивно и с очень большей температурой. Прочистите так трубу а то что останеться можно прожечь.
  13. negodnik
    negodnik
    negodnik
    Заднюю заслонку, надеюсь, открываете перед тем, как открыть печь? В помещение, где установлена печь, есть доступ свежего воздуха? Я где то описывал, что у меня тоже дымела, когда дверку открывал. решилось все очень просто- стал открывать окно в бойлерной, где печка стоит, перед тем, как открыть печку.
  14. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Так делать вывод в кирпичную трубу нельзя, надо срочно переделывать иначе все может кончиться плачевно...
  15. Orobas
    Orobas
    Orobas
    Котлас
    а что конкретно переделывать нужно?
