1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
On-line 3D-планировщик Планоплан
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Frigorex, 31.01.14.
  1. Витрум
    Витрум
    Витрум
    Красноярск
    Ребята, ни у кого в последнее время не зависает планоплан?
    Пользуюсь достаточно давно, а в последнее время что-то случилось с чертежом, и вылетает редактор во время прорисовки 3D
  2. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Сейчас лучше использовать браузер Firefox, в остальных браузерах отключили плагины и там запущена версия по технологии WebGL, т. е. в них сервис работает без плагинов, однако требует больше оперативной памяти. Если на компьютере меньше 4 Гб оперативки, то сервис скорее всего зависнет. Сейчас продолжаются работы по созданию локальной версии, которая не будет зависеть от браузеров и соответственно будет на порядок шустрее.
  3. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Из новостей) Запустили функцию Смета - вернее её можно назвать записной книжкой по ремонту. Автоматом делается титульный лист, планы этажей, и далее отдельно планы помещений с разверткой стен. В каждом помещении можно выбрать работы, которые необходимо выполнить и автоматом добавляются материалы, которые нужно купить, можно добавлять и в ручном режиме. В общем надеюсь что будет для многих полезной штукой. Через некоторое время планируется запуск функции отправки сметы на точный просчет, непосредственно подрядным организациям.
  4. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Что ещё - на базе сервиса Планоплан запущена пилотная версия планировщика для ландшафтного дизайна Так что если, кто-то ломает голову над тем, как облагородить свой участок, можете попробовать там поэкспериментировать. Выбор растений, а также уже готовых композиций там довольно большой. Ну а для тех кто живет в Москве или Московской области, это всё дело можно ещё и заказать. Итак, друзья, пробуйте новые функции и пишите отзывы, они помогут скорректировать работу сервиса и сделать жизнь проще)
  5. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    К предыдущему посту - эксперименты с моим проектом
    - времени конечно потрачено не мало, однако это хороший стимул побыстрее закончить стройку и наконец начать загородную жизнь)
  6. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    а где его найти-то, не могу понять
  7. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
  8. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    а как вы сделали ограждение и такую форму участка?
    Вообще ИМХО очень удачный планировщик ландшафта вышел, но почему его не объединить с основным?
    ну и библиотеку объектов пополнять и пополнять. как минимум участки неквадратной формы, ограждения, плодовые деревья.
    Удачи, надеюсь будете развиваться дальше
  9. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    На самом деле это я сделал с помощью стен - т. е. по сути участок это и есть комната, дальше изменил высоту и ширину этой стены, нашел текстуру вагонки и "покрасил" стены, вернее уже забор в эту текстуру. Так что участки на самом деле можно делать любой формы. В примерах там просто примеры, кому совсем лень)
    Что касается объединения - думаю скоро это случится. Над расширением базы моделей тоже работаем - планов по развитию очень много)
  10. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Итак, друзья, рассказываю о новой мегафункции. Запустили пару недель назад, но анонсировали только вчера. Сегодня рассказываю здесь)
    Теперь всем под силу не только создать красивый дизайн, но и посмотреть его изнутри при помощи технологий виртуальной реальности!
    Для этого нужно совсем немного:
    1. Создать свой красивый проект)
    2. Установить камеру в нужную позицию
    3. Нажать на кнопку Сделать рендер (для тех кто не знает - а такие к сожалению есть) это значок фотоаппарата в желтом кружке
    4. Выбрать вкладку Панорама
    5. Выбрать размер панорамы
    6. Дождаться просчета картинки
    7. Установите наше приложение Planoplan GO! для IOS или Android на ваш смартфон и сканируйте QR-код панорамы.
    И главное - в приложении есть специальный режим, который переключает ваш смартфон в режим Google Cardboard.
    Установите ваш смартфон в Google Cardboard или его аналог и погрузитесь в мир виртуальной реальности, который вы создали сами!)
  11. Лада19
    Лада19
    Лада19
    Добрый день! Не получается установить камеры. Каким образом их устанавливать? Допустим, мне нужен определенный ракурс с определенного угла. А меня "выбрасывает" только в определенную позицию (снаружи всей квартиры). Спасибо
  12. Лада19
    Лада19
    Лада19
    Также не получается ходить по квартире. Просто меняет высоту на уровне глаз и..."стоим")
  13. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Я думаю вся проблема в режимах. Чтобы посмотреть квартиру сверху, перейдите в режим 3D (1) и зажимая левую кнопку мышки, вращайте планировку во всех позициях. Также можно регулировать высоту с помощью регулировки высоты (2).
    Если необходимо выставить камеру внутри квартиры (например с уровня потолка) переходите в режим прогулки и используйте регулятор высоты.
    Для прогулки перейдите в режим прогулка и для перемещения используйте клавиши WSAD - соответственно - вперед, назад, влево и вправо.
    Прошу отписаться - получилось ли?
  14. Vmirv1959
    Vmirv1959
    Vmirv1959
    Подскажите, как загрузить СМЕТУ ? У меня Поле "Сохранить в pdf" НЕ АКТИВНА ? Сама СМЕТА по проекту рассчитывается!
  15. dV---
    dV---
    dV---
    Где находится раздел настройки, чтобы отключить Реалистичное освещение и сдвинуть регулятор Скорость - Качество в сторону Скорости...
