1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
On-line 3D-планировщик Планоплан
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Frigorex, 31.01.14.
  1. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Для этого надо в режиме План выделить помещение в котром надо убрать потолок и в появившемся окне свойств помещения убрать галку Показать потолок.
  2. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    А окна можно угловые сделать по срезу мансардной крыши?
  3. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Скорее всего нет...
  4. ludovig
    ludovig
    ludovig
    Уважаемые профи!
    Помогите создать поверхность по топосъемке. Или посоветуйте как это можно сделать. Съемка в. dwg
    Заранее благодарю.
  5. orexova2016
    orexova2016
    orexova2016
    Frigorex, подскажите, пожалуйста, как Вы считали материалы на стены?
  6. orexova2016
    orexova2016
    orexova2016
    Это первый планировщик, в котором у меня хоть что-то начало получаться! Спасибо огромное создателям! Я уже и не надеялась освоить хоть какую-нибудь программу, а весной стройка, только чертежей от руки куча. За полдня готов первый этаж. Если все пойдет так и дальше, то до весны я построю свой дом (виртуальный)! Спасибо еще раз!
  7. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    C удовольствием поделюсь!)
    Представим только что мы уже построили свой проект, который был выполнен по рабочему чертежу, что масштаб был выставлен правильно, высота стен проверена и площади по проекту во всех помещениях совпадают.
    После этого выделяем стену (1) и в окне свойства стен видим значение площади стен (2) уже с учетом оконного проема. Далее подобным образом, определяете площадь у всех подобных стен и умножаем общую полученную площадь на толщину стен. В моем случае, это был газобетон толщиной 375 мм. В результате получаем объем материала в кубических метрах, ну а дальше уже дело техники)
    Главное ещё учитывать армопояс и перемычки для окон, дверей и проемов.
    Если стены кирпичные, то надо учитывать толщину шва кладки.
    Вот так вкратце.
    Кстати сказать, в данный момент ведутся работы по формированию спецификации, в которой можно будет прикинуть не только количество материалов, но и виды работ, которые необходимо сделать. Конечная цель - получение полной ведомости по всему проекту и использование её в качестве некой записной книжки строительства или ремонта.
  8. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Пару дней назад, запустили новый канал на https://www.instagram.com/planoplan/
    Сюда попадают самые интересные работы пользователей. Подписывайтесь! ;)
  9. orexova2016
    orexova2016
    orexova2016
    Спасибо за ответ! Будем воплощать мечты!
  10. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Удачи! Обращайтесь если что. Можно сразу на support@planoplan.com - там быстрее реакция)
  11. orexova2016
    orexova2016
    orexova2016
    Хочу задать вопрос по поводу второго этажа. Есть ли возможность его распланировать над первым этажом? Так же как первый этаж? У меня почему-то появилась только оранжевая схема второго этажа с обозначениями окон и дверей. Как сделать "рабочий вариант"? Подскажите, пожалуйста!
  12. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Можно скопировать в качестве второго этажа, полностью первый. За это отвечает вот эта иконка (Дублировать):
  13. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    Хорошие вы мои! Долгожданные вы мои! Дай вам Бог всех благостей! КАК! КАААААК Я ВАС ДОЛГО ЖДАЛАААААА! Фух. Проект придумывали сами, каких мне стоило трудов создать его в архикаде! Но сын ягодка, закачал вирус и хана всему. Распечатанный план остался, но отрисовать снова в архикаде не смогу. Буду рисовать теперь в понятной программе :) Низкий поклон вам за это!
  14. Frigorex
    Frigorex
    Frigorex
    Ой, спасибо)
  15. Pandeya
    Pandeya
    Pandeya
    Подскажите, а как нарисовать произвольную планировку? Вот если мне надо весь план первого этажа нарисовать.
