Прокомментируйте стену: цена-тепло-надежно
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Salimulla, 31.01.14.
Силикат или поротерм
  1. силикат
    3 голосов
    42,9%
  2. поротерм 2,1 нф
    4 голосов
    57,1%
  1. Salimulla
    Salimulla
    Salimulla
    Казань
    Здравствуйте все! Прокомментируйте пожалуйста 2 варианта стены. Планируем начать возводить стены дома для постоянного проживания. Хотим сделать бюджетно, экологично, крепко, тепло. Понятно что с поротермом лучше и не намного дороже, но сильно смущает прочность а в варианте с силикатом ее предостаточно и возможно теплопотери окажутся не критичные. Что выбрать? Посоветуйте или проголосуйте! Огромное всем спасибо!
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Обращаю Ваше внимание на то, что керамзит не является ЭФФЕКТИВНЫМ утеплителем, поэтому стену ПРИДЁТСЯ делать излишне толстой, чтобы добиться приемлемого результата .
  3. Salimulla
    Salimulla
    Salimulla
    Казань
    Но даже с силикатом приведенная стена практически укладывается в нормы теплопроводности. Конечно керамзит в два раза холоднее минваты, но при толщине 25 получается в норме, плюс долговечность, а то что стена толще так керамзит достаточно дешев и если фундамент позволяет хоть 38 можно засыпать
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Я не знаю на каком калькуляторе- программе ВЫ производили расчёты, но практика показывает другое.
  5. Strul
    Strul
    Strul
    А почему не хотите крупноформатные блоки ТК или газосиликат?
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Присоединяюсь к вопросу.
  7. Salimulla
    Salimulla
    Salimulla
    Казань
    Крупноформатные дорогие и хрупкие, а газосиликат - так я сейчас живу в доме из газосиликата - стены по ощущению холодные и как будто сырые, хотя конечно сырости и мокроты на прямую нет. И так как стена холодная образуется сквозняк между теплыми и холодными зонами помещений - не комфортно очень. Наружние углы я вообще молчу - холоднющие. Звукоизоляции никакой - я чихну, сосед будь здоров говорит. Поэтому газо и пенобетон не рассматриваю даже. Можно было бы конечно тк 51 плюс облицовка но не потянуть, поэтому и выкруживаю
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А подробнее можно?
    Марка ГБ, толщина стен, "пирог" стен etc.
  9. Strul
    Strul
    Strul
    А какой толщины у вас стена из ГСБ в доме, в котором живете сейчас? Какая отделка снаружи: штукатурка или облицовочный кирпич? Есть ли утепление? И лучше фотками подкрепить.
    PS Sailor опередил).
  10. Salimulla
    Salimulla
    Salimulla
    Казань
    Подробнее: дом монолитный, облицовка силикатным кирпичем, вент зазор 5 см, плюс 40 см газобетон, марку точно не скажу, но по ощущению 500-600. Видимо в такой стене ппс после облицовки нужен, без этого однозначно холодно. Но как уж я не люблю эти ппс-ы. Маты базальтовые можно было-бы да срок эксплуатации не велик. У отца в своем доме стены 75см из силикатного кирпича с засыпкой в колодцы керамзитом. Стены и углы сухие и комфортной температуры, не чувствуется что угол холоднее чем стена. Сквозняков соответственно нет, атмосфера более комфортная, котел почти на минимум. Как-то так. Поэтому решил взять простоту ТОЛСТОЙ колодцевой кладки, долговечность керамзита и дополнить их поротермом 2.1 нф.
    К стати как думаете несущая способность такой стены иp поротерма лет через 30 останется в норме или под вопросом?
  11. Strul
    Strul
    Strul
    У вас угловая квартира в монолитном доме? И топят плохо?
  12. Salimulla
    Salimulla
    Salimulla
    Казань
    Квартира угловая, отопление индивидуальное газ. котлом. Держим на минимуме. В общем достаточно комфортно, но факт - наружняя стена из гб холодная. Могу отопление и прибавить конечно, но суть от этого не меняется. А если газобетон с наружи утеплять, так можно и кирпич с наружи утеплить - гораздо надежнее. Пока склоняюсь к одному из вышеописаных вариатов. Мне представляется что вариант с силикатным кирпичем - золотая середина, но если с запасом то поротерм. Только прочность не подведет со временем? Каков интересно срок службы поротерма (статистики-то нет)?
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Стена может быть холодной, если качество кладки не ахти - а это в массовом строительстве скорее норма. В углах могут быть ЖБ колонны, тоже неаккуратно/плохо утепленные, отсюда и холодные углы. Не всегда дело в материале, руки тоже решают.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Salimulla
    Есть материал более подходящий и превосходящий керамзит (более дорогой, конечно) - Green board Плиты.
    С керамзитом 2 этажа проблематично - связь с облицовкой хлипковата получается.
    Зря боитесь плитных утеплителей - при достаточно толстой стене (в 2 силикатных кирпича или обычных) поменять утеплитель и вент- фасад с течением времени не составит труда, и фундамент не очень толстый - 50 см.
    Поротерм весьма разнится по качеству и параметрам (в случае соответствия параметрам - всё будет нормально, но кто сделает тест партии?)
    С ним, конечно, и керамзит ни к чему (но выбор - либо штукатурка, либо более широкий фундамент под облицовку, и монолитное перекрытие впридачу. Финансово оно себя не окупает.
  15. Salimulla
    Salimulla
    Salimulla
    Казань
    Спасибо всем за внимание к этой теме! Фундамет у нас готов - 70 см монолит глубиной около 2м. Green board надо посмотреть - что за зверь и ск стоит. Но по теплопроводности: керамзит 0,1, гринборд 0,063 как будто не сильная разница? И внутри кладки конструктив примерно такой же. Нужно изучить. Спасибо за совет!
