Помогите определить порядок действий
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Илья2309, 31.01.14.
  1. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    Уважаемые форумчани! Прошу Вас помочь определить правильный порядок действий...
    Есть участок 15 соток, Подмосковье. Участок абсолютно пустой, с одной стороны проселочная дорога, с других сторон участки, но они пока пустые, в первозданном виде - отсыпок, заборов, построек нет. Необходимо поднять мой участок на сантиметров 40-50, так как по весне он сырой. На участке планирую вырыть естественный пруд, размером 10Х8 м.., в дальнейшем - постройка дома 9Х8м. и гостевого дома-бани. Особого огорода не планирую. В основном будет газон и деревья. Забор глухой, из профнастила.
    В связи со всем этим хотелось бы понять правильный порядок действий... А именно - что сначала из планируемых мной действий?
    Поднятие участка (40-50 см.)
    Копка пруда
    Установка глухого забора
    Заранее спасибо за советы и комментарии!
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Илья2309, Ваш пруд будет не естественный, а искусственный, раз Вы его копаете :).
    В принципе планируете почти верно, но у меня сразу возникает вопрос: а Вы уверены, что на участке не будет ещё сырее, чем сейчас? Пруд - дело серьезное, да ещё таких размеров.
    Я бы поменяла местами копку пруда и поднятие участка. Тема переехала в соседний подраздел, здесь много написано про создание прудов, почитайте на досуге.
  3. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    Да-да, извините за не правильную трактовку, просто написав так я имел ввиду то, что пруд не будет бетонироваться, укладываться в него пластик и пр...
  4. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    А чем конкретно будет грозить пруд в моем случае? И как сделать так, чтобы этих угроз не было?
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Когда поднимите участок на полметра, в пруду без изоляции вода будет низко стоять. А сам пруд, кстати способствует осушению участка. Так что может одним прудом обойтись.
    Конечно, сначала копать, тем самым поднимая вокруг участок.
    Берите размер сразу 10х15, чтоб потом не жалеть. :super:
  6. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    Спасибо большое за совет! А не подскажите - некоторые знакомые говорят, что пруд по весне, когда снег сходить начнет, переполнится и участок зальет... Чисто теоретически такое может быть, но ведь участок я подниму на 0,5 метра, не должен же поидее... Плюс хочу сделать некий перелив, на всякий случай, пустить несколько труб и выпустить их за участок в низинку...
  7. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    Друзья, подскажите еще пожалуйста - могу ли я выкопать пруд зимой, точнее в конце февраля-начале марта и надо ли это делать в это время?
  8. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вы не о том думаете, главное чтоб там, в пруду, особенно к концу лета вода была.
    Почему ж не можете, в некоторых случаях только зимой и можно подступиться.
    И кстати, что полезно знать про воду на участке:
    При стр-ве пруда без изоляции главная надежда, что вода в нём будет держаться.
    Поэтому, планируя водоём без изоляции, нелишне представлять, какие виды воды бывают.
    Воды на участке делятся на поверхностные воды (сток) и подземные воды.
    Поверхностные воды
    появляются на рельефе (ландшафте) в период весеннего снеготаяния, дождей, полива растений. Объем поверхностного стока обычно на много больше чем дренажных вод.
    Подземные воды – это капиллярная вода, грунтовая вода, верховодка.
    Грунтовая вода
    имеет временной режим (весна, лето …) по уровню и расходам, определенную зону питания и разгрузки (оттока) т. е. есть направление грунтового потока. ГВ, как правило, распространена в песках, супесях и легких суглинках. Грунтовая вода может быть и в более тяжелых породах при наличии в них гнёзд, прослоек из щебня, дресвы, гальки, песка. ГВ бывают напорные и определяются по разнице появившегося и установившегося уровня грунтовых вод (УГВ). Обычно, максимальный уровень ГВ через 2-3 недели после схода снежного покрова.
    Капиллярная вода формируется в зоне над грунтовой водой и называется капиллярной каймой. Находясь в этой зоне элементы конструкций могут намокать. Высота каймы зависит от фракционного состава пород, температуры воды и уровня её минерализации. Высота каймы (капиллярного поднятия) в различных горных породах:
    Песок крупнозернистый 0.02-0.04
    Песок среднезернистый 0.12-0.35
    Песок мелкозернистый 0.35- 1.20
    Супесь 1.2 - 3.50
    Суглинок 3.5 – 6.50
    Глина 6.5 - 12.00
    Избавится от капиллярной воды можно дав прослойку щебня, которая сразу разорвет капиллярный подъем. Предотвратить смешивание щебня с окружающим грунтом легко с помощью геотекстиля.
    Верховодка. Если вода, проникая под землю натыкается на линзу слабо проницаемой породы и стоит на ней – это верховодка. Если через 2-3 года эксплуатации в подвал начинает проникать влага, а кругом только глина или плотный суглинок - это верховодка накопилась в пазухе здания. Верховодка в основном техногенна, т. е. мы сами её порождаем. Если участок у вас с «0» уклоном или в виде блюдца – вода может насытить верхний растительный слой и остановится на плотных покровных суглинках или глине - это тоже она. Источники воды для верховодки: инфильтрация паводковых и ливневых вод, неумеренный полив, утечки из коммуникаций, водные объекты: прудики, каскады, фонтанчики.
    Подробнее здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/147991/
  9. Илья2309
    Илья2309
    Илья2309
    Орехово-Зуево
    Могу сказать честно - анализ земли не делал, но как сказал местный житель - "вода будет, не беспокойся"... Я, честно говоря, склонен ему верить, но спецов приглашу... Лично меня волнует пока другой момент - как раз не перельется ли пруд по весне за берега...
  10. рудакас
    рудакас
    рудакас
    Великий Новгород
    Предусматрите сливную трубу, выведте её в ближайщую канаву. это вас спасет от перелива. можно взять простую канализ трубу из пластика 100 м.,со строны канавы установите заглушку. я лично так делал. вот описание http://www.forumhouse.ru/threads/240870/
