Утепление зазора между бревенчатым фронтоном и стропилом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Leon1204, 31.01.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Добрый всем!
    Подскажите, пожалуйста, какие есть технологии утепления зазора между бревенчатым фронтоном и стропилом?
    Уже давно ищу подобное на форуме, но пока удалось найти только вариант с Эковатой, что не очень-то удобно + у меня постоянно в подкровельном пространстве заводятся осы и прогрызают всю гидроизоляциолнную мембрану.
    Каменную вату, которой утеплен кровельный пирог, вроде, сжимать нельзя, поэтому она не годится, если не научиться фигурную резку по ней делать :)
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Если у вас стропило вплотную к фронтону то да получаем проблему, но так располагать стропила правильно, у меня стропила от фронтона на расстоянии располагаются, поэтому роквул встал отлично, все щели им же протыкал + конопатка и пока проблем не увидел
  3. кедман
    кедман
    кедман
    В собраном доме - только конопатить-затыкать чем удобнее, в зависимости от пустот.
    Правильнее сразу, до настила верхних пленок и кровли заложить слой утеплителя меж стропил над бревнами фронтона.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Чтоб побыстрее сгноить:aga:, как фронтон, так и стропила? Если голова есть и руки от куда надо растут, то проблем не возникает при утеплении после настила кровли, хоть даже через 10лет.
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    У Вас есть фотографии как это должно быть?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Даже если бы и были, то это конечные. А что толку-то для вас, раз всё равно не понять? Мы постоянно утепляем кровлю после её монтажа, а точнее как всё просохнет, включая и сруб. К примеру, если делать утепление до монтажа кровли. То что стропила будут плиснуть опустим, т. к. можно на эту конструкцию использовать сухой материал. Вот мы начинаем утеплять, а тут набежала туча и пошёл дождь и не маленький. Весь утеплитель промок. И как быть? Вытаскивать его и ждать когда просохнет? Не факт что дождь на пол часа, да и вряд ли ближайшее время опять не будет. А когда уже утепляешь под крышей, то подобных проблем не возникает и это можно делать в любую погоду! :hello:
  7. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    А когда вот такая подшивка крыши, с видимыми стропилами. Как ее из нутри то утеплишь, когда сначала чистовой потолок подшивается, а потом уже пирог.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Этот способ ничего хорошего не сулит, т. к. будут одни проблемы!
    1. Если взять на потолок доски не сухие, то одни дыры потом будут.
    2. Либо крышу надо делать сразу жёстко, либо в месте скольжения стропилы всегда будут мостики холода появляться и никакая конопатка и тем более герметик не поможет.
    3. А вы вообще уверены, что эта крыша утеплённая? А если утеплена, то не пеной или как там правильно это утепление называется или чем то подобным.
    Да и вообще это просто понты, а не ПМЖ для наших зимних морозов, т. к. там даже окна вставлены через заднее место, а точнее без окосячки и зазоров на усадку. :hello:
  9. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Вообще я себе хочу такой потолок сделать, для этого и стропила из бревна заказал.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну что я вам могу сказать: ничего у вас путного не получиться! Вы как планируете между стропил делать, чтоб тепло не уходило на улицу:)? Вы о своих планах рассказывали исполнителю сруба и стропил? Что он ответил и как он это планировал сделать?
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Если фронтон в проекте, то, как вариант, стропила врезать во фронтон, и между ними и фронтоном положить паклю, например так: https://www.forumhouse.ru/threads/145579/page-15#post-7282726
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @xsentr, Ладно сработан, но на этом этапе на жилье для людей не похож.
  13. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    А на что похож?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    @xsentr на вопросы то мои что не ответили или ответа не знаете? :hello:
  15. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Да знаю Сергей. Все фото на жестком диске от старого компа, сейчас не со мной. Да и зная ваше желание поспорить... Найду фото выложу, где то у Ирины в теме выкладывал.
