Нужна критика схемы котельной Котел BAXI SLIM 1.300
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем niaspb, 31.01.14.
  1. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Нужна критика схемы котельной, рисовал сам начитавшись разной литературы.
    Исходные данные:
    Дом 140 м2 (брус 150Х150 + утепление 150мм)
    Котельная - отдельное помещение.
    Бойлер косвенного нагрева на 200 литров.
    Разводка от котла до коллекторов и бойлера оцинковкой 1"
    Разводка от коллекторов до радиаторов Металопластиком 16мм
    1 этаж коллектор на 7 выходов 2 этаж коллектор на 7 выходов, коллектора оборудованы сервоприводами, в помещениях терморегуляторы.
    Привожу две схемы С разной схемой поддержания температуры обратки.
    РИС 1 с 3-х ходовым
    РИС 2 с насосом
    Описание:
    1. Вентиль Meibes поворотный 3-х ход. ВР, EM3-32-15, DN32, LE 85-00006, Сервопривод STM10/230 Meibes с интегрированным термостатом 20-80 С LE 1STM07
    2. Группа безопасности Watts для котла KSG30E без изоляции
    3. Филтр косой 1"
    4. Насос Отопление Насос циркуляционный WILO YONOS PICO 30/1-6, потребляемая мощность 4-40 Вт, ГВС Насос циркуляционный WILO STAR-RS25/2 с гайками, потребляемая мощность 15/22/32 W
    5. Кран шаровой 1"
    6. Обратный клапан
    7. Фильтр с манометром 1" 100мк, 40бар, t-100*C, никель
    8. Вентиль Watts отсечной KAV 20 расшир. бака, Группа подключения для расширительного бака GAG/MR
    9. Бак расширительный Cimm ERE CE 35 литров
    10. Клапан Watts подпиточный с манометром 50мм с пластиковой крышкой
    11. Клапан Watts перепускной USVR угловой c внутренне наружной резьбой с отверстием для манометра
    12. Коллектор с расходомерами и сервоприводами на радиаторы
    13. Бойлер косвенного нагрева с обвязкой
    14. Насос циркуляционный Wilo Star RS 25/2 cтерморегулятором с накладным датчиком
  2. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Ошибка в сообщении, рис 2 неправильный, правильный рисунок внизу сообщения.
  3. niaspb
    niaspb
    niaspb
    Вот нарисовал нормальную схему: Изображение1 008.jpg
    1. Группа безопасности Watts для котла KSG30E без изоляции
    2. Насос циркуляционный Wilo Star RS 25/2 cтерморегулятором с накладным датчиком
    3. Насос циркуляционный WILO YONOS PICO 30/1-6
    4. Клапан Watts перепускной USVR
    5. Вентиль Watts отсечной KAV 20 расшир. бака, Группа подключения для расширительного бака GAG/MR, бак расширительный Cimm ERE CE 35 литров
    6. Клапан Watts подпиточный с манометром 50мм
    7. Насос циркуляционный WILO STAR-RS25/2
    8. Коллекторы с расходомерами и сервоприводами на радиаторы
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    А разве для этого котла нужно поддерживать поддерживать температуру обратки?
    Схема нормальная, но как то странно радиаторы планируете подключать, так не будут работать.
    Да еще байпасные линии на котле и на радиаторы по моему лишние.
    Так как котел имеет приоритет по ГВС на бойлер нужно установить насос с большим напором, быстрей будет нагреваться.
  5. niaspb
    niaspb
    niaspb
    На схеме радиаторы нарисованы схематично Подключаться будут через коллектор каждый радиатор отдельная ветвь.
    Как я понял на любом котле с чугунным теплообменником лучше следить за температурой обратки.
    Мне интересней всего услышать мнения по узлам 2, 4, 5 а именно их необходимость, и будут ли он выполнять свою функцию в моей схеме.
  6. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Для чугунных страшнее резкое охлождение (подпитка холодной водой в горячий котел) чем холодная обратка (это только для газовых котлов). К температуре обратки более требовательны ТТ котлы от химического состава топлива, так как при низкой обратке в ТТ котлах начинаетется "низкотемпературная коррозия". На мой взгляд узлы 2 и 4 лишние, и чем проше тем надежнее. Узел 5, на расширительный бак вообще рекомендуют арматуру не устанавливать, так как есть вероятность ее закрытия.
  7. litam
    litam
    litam
    Рязань
    @niaspb, с наступающим!
    Какую схему в итоге реализовали, если не секрет?
