СИП: водяной тёплый пол
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AlexAT, 31.01.14.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Кто-то такое делал - ВТП поверх СИП-пола?
    И клал сверху плитку ?
    Переживаем с женой, что летом по плитке будет холодно ходить (у нескольких друзей в домах так и есть, хоть дома и другой конфигурации).
    Фундамент: сваи, от земли сантиметров 20-30.
    Поделитесь плз отзывами!
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что может быть лучше прохладной плитки в жару?
    И второй вопрос: Почему пол будет холодным? Что его будет охлаждать ниже, чем температура окружающей среды?
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У друзей плитка не прохладная, а конкретно холодная - все ходят в тапочках.
    Я не знаю что у них охлаждает, потому и спрашиваю.
    В целом - ВТП хочется, но не ценой тапочек летом :)
    Летом хочется босиком ходить.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если Вы сможете мне пояснить почему летом плитка на полах холоднее окружающего воздуха в помещении, то я постараюсь что-то Вам ответить по сабжу. Иначе не понятно что отвечать. Может у них там погреб или какой ледник под полом?
  5. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Скорее всего у ваших друзей фундамент монолитный или полы по грунту. В итоге плитка сильно тянет холод.
    У вас же сип перекрытие. Оно не тянет холод из земли.
    Пленка. Раскидываете теплый пол. Заливаете стяжкой силтек ф-35 на 3см, к примеру. Стоимость стяжки мат и раб примерно 25 дол за м2.
    У нас что разводка теплого пола, что установка радиаторов -цена приблизительная (мат и работа) равна.
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я потенциально это понимаю - но, не хочется покупать кота в мешке.
    Слишком велика цена ошибки, как по мне.
    Поэтому и хотел услышать реальные отзывы пользователей такой конфигурации: СИП-пол + ВТП + плитка...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  8. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Да нормуль все. можете еще добавить радиаторы все же. с возможностью регулеровки отдельно от тп. Но это так, к слову
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Алекс, спасибо.
    Речь не идёт о количестве тепла в зимний период (чтобы добавлять к ВТП ещё и радиаторы).
    Речь идёт сугубо о летнем периоде, когда обогрев отключён.
  10. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    Ну, плитка будет такой же температуры как и стена.
    Но! Если будет попадать Солнечный луч через окно на пол - будет теплее. Как то так
  11. AlexMorales
    AlexMorales
    AlexMorales
    Луцк
    В этой теме тока украинцы)
  12. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Например, при температуре 22 градуса (когда отопление уже 100% отключено) плитка на полу тактильно ощущается как холодная, связано лишь с большей теплопроводностью по сравнению с другими покрытиями :) теплопередача пятки-плитка шустрее нежели, например, пятки-паркет :)] но во многом это субъективные оценки, кто то мерзнет, кому то по фиг (сам отношусь ко вторым)
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Для тела температура воздуха +22С будет комфортной для большинства людей. Плитка температурой те же 22С будет казаться холодной. У нас на кухне и в с\у теплый пол, когда он отключен то его температура порядка 25-26С, он кажется холодным. Комфортно становится когда его температура (по датчику) 32-33С
    Я предлагаю Вообще сделать электрический пол. меньше возни, рисков протечек и прочего геммороя. вкл, выкл, всё, ничего не надо больше.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    По теплоощущениям плитка будет холодной и ЭТО не всем приятно.
    Есть ламинат для тёплого пола.
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Спасибо всем.
    Тип ТП, на самом деле, не играет роли - плитка будет одной температуры хоть при водяном хоть при электрическом.
    Интересует именно холодность самой плитки.
    Самое интересное, есть друзья, у них оцилиндрованное бревно на сваях и у них без ТП плитка не холодная. Говорят - из-за того, что сваи, высоко над землёй - потому и не холодно.
    У других друзей, действительно, полы по грунту - летом ногам холодно.
    Вот и не поймём чего выбрать - пол не хочется холодным, в чём тогда его прикол.
    По типам покрытия - ламинат по религиозным причинам не рассматривается :)
    Смотрели на мормолиум (экологический линолеум) - будет всегда тепло, но цена совсем немаленькая.
