1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пирог газбетон пенопласт газбетон
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дмитрий7537, 31.01.14.
  1. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    А если сделать такой пирог для стены (одноэтажный пристрой к деревянному дому, комната и ванная):
    блок (600х250х100) ютонг
    пенопласт плотностью 15 толщиной 20 см
    сверху мауэрлат из бетона, сантиков 15-20, и односкатная крыша.
    теплопотери на теплорасчет. рф показывают Теплопотери = 0.14 Вт/м2/K
    конденсата нет
    расчёт (ставил пеноблок плотностью 400) проходил при разбеге температур +22 внутри -20 снаружи. Регион-Самарская обл.
    Причина, по которой не хотел бы использовать 38 блок-делаю всё один, поднял три ютонговских блока толщиной 10 см -тяжёлые, собаки, а четыре-...поднять то могу, но надо будет их с улицы занести во двор, донести до места кладки, в общем, геморой :)
    Имеет ли мой вариант право на жизнь, или я что то не учитываю ?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  3. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Вы берёте пиковое значение температуры, я же исхожу из среднего (-12-20) за зиму, также не стоит забывать про штукатурку, плитку в ванной, и тд. Да и стены контактирующие с улицей будут в одном экземпляре
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Так во время пиковых значений все самое интересное и происходит.
    Штукатурка пар пропускает. Плитка в ванной нет.
    В принципе Ваша схема вроде рабочая. Учитывая хрупкость газобетона себе или Заказчику я бы так делать не рискнул. Может попробывать заменить газобетон на крупноформатные 12 см блоки их керамики?
  5. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Я думал на тему керамических блоков, но вот стоимость доставки к нам, в Жигулёвск (приблизительно 15 тыс за машину) откровенно удручает. По деньгам выходит, что дешевле заказать 25-30 см газобетонный блок и утеплить пенопластом снаружи, оштукатурив по сетке последний.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну тогда взять внутри 15 см блок, снаружи 10 см. Перевязку каждый ряд лентой, чтобы стянуть и прижать к пенопласту. Вроде не плохой сендвич получается...
  7. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Я так понимаю, что пенобетон, представленный на теплорасчёте и газобетон имеют всё таки разные характеристики, иначе непонятно, почему рекомендованная толщина в 38 см газобетона в перерасчёте на пенобетон с сайта даёт конденсат.
    Касаемо керамоблоков: 38СТ Супер Термо и 38Т Термо
    какой из них лучше ?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы не на конденсат считайте, а при какой снеговой нагрузке этот "велосипед" крякнет и обвалится. Если конечно не сделает этого раньше - при монтаже кровли.
    А если уж есть желание посчитать на тепло, то лучше посчитайте, что у Вас будет сверху, где "мауэрлат из бетона".
    Иней на стенах не видели никогда?
  9. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Вот относительно мауэрлата вопрос меня тоже заинтересовал, обвязку рекомендуют ставить во всех случаях, когда стена из газобетона. Как народ справляеться с таким мостом холода ?
    З. Ы. Не крякнет и не обвалиться. Блок толщиной 20 см из пятисотого газобетона (а по сути он и получаеться) выкладывают и под более тяжёлые нагрузки. Да и вертикальное армирование опорных углов ещё никто не отменял.
    З. З. Ы. За осень успел выложить туалет на 2 отсека, размер 2.4х2м, в дальнейшем будет разделён на 2 туалета. Стена из доломитового блока 400х200х200. Утеплять не стал, т. к. в этом году буду с боков пристраивать зал и ванну, а лицевую сторону утеплять пенопластом и штукатуркой. В туалете холодно, но вот инея не наблюдаеться, даже при морозе в 30 градусов. (правда, и двери в него нет, пока просто занавеска, т. к. там не живём а туалет нужен для посещений в выходные и пользования во время ремонта :))
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А Вы типовые решения не пробовали посмотреть? Например, как делают АП с U-блоками.
    Можно использовать эффективный утеплитель снаружи. Но тогда Ваш "мауэрлат" там не на что опирать.
    Ничего не получается.
    Блок 20 см - монолит. У Вас: две отдельные и не связанные оболочки.
    Даже любую кладку (кирпичную, блочную) обязательно перевязывают. А не просто скрепляют раствором.
    А у Вас между оболочками - пенопласт.
    Сходите к любому проектанту, если не верите моим словам.
    Во-первых, какой прок от армирования углов, если посередине разъедется?
    Во-вторых, Вы предполагаете устроить в углах ЖБ-колонны? Углы - самые холодные места. Вы предполагаете оставить там 20 см пенобетона?
    Право слово, не изобретайте велосипед.
    Если наплевать на себя, то подумайте о родных и близких.
  11. Ytonghelper
    Ytonghelper
      Представитель компании
    При утеплении газобетона крайне не рекомендуется использовать пенопласт, поскольку он совершено не дышит.
    И лучше, чем делать сложный пирог, просто возьмите однородный блок шириной 375 мм.
