Бывают-ли 3ф электрокотлы работающие от 2х фаз?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Ozun, 30.01.14.
  1. Ozun
    Ozun
    Ozun
    В штатном режиме, чтобы ничего внутри котла не отгорело через неделю)
    У меня 2 однофазных подключения взятых с одной 3ф сети. С одной фазы я могу брать, в принципе, 40А, но 9кВт кажутся без запаса. Ориентировался на Protherm Скат 9.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Если взять котел 3х220, то его можно подключать к одной двум или трем фазам.
    Нужно только убедиться, что блок управления питается 220, а не 380, ну и запитать его от фазы.
    Если у вас гарантированно будут 2 фазы, то можно даже использовать котел с платой управления на 380.
  3. Ozun
    Ozun
    Ozun
  4. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Ozun, Добрый день. Если будут 2 фазы то куда делась третья. Обычно же тянут или 1 или 3 фазку.
    Можете взять Протерм там плата питается от 220В. И если уж у Вас только почему то 2 фаза то одну можете не подключать. Там по схеме видно от какой фазы питается плата управления.
  5. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Именно 2, 3-ю не дали, осталась на столбе. К сожалению эксперимент не состоится, уже купил Протерм 9к однофазный.
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Ozun, Добрый день. Протерм Скат 9к можно подключить на две фазы
  7. Ozun
    Ozun
    Ozun
    В смысле часть тенов на другую фазу? для уменьшения нагрузки на каждую? Схему и сам котел еще не смотрел.
  8. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @Ozun, Добрый день. Не совсем так. Подключаете только две фазы на клеммы U V. последнюю W не подключаете. Для примера имеем в наличии котел мощностью 12 кВт. При таком подключении из работы исключаются 2 тэна. Работать будут только тэны подключенные только к этим фазам. Мощность котла соответственно уменьшится и будет примерно 8кВт. Как то так.
