Персик. Сорта, уход, болезни, обрезка
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем tas, 15.04.08.
  1. ВитaляБ
    ВитaляБ
    ВитaляБ
    Орск
    Мне так удобнее земли мало чтобы растить по низу, а так растет как обычное дерево и назиму ложится и укрывается
    Это в прошлом году снимал
  2. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
    Закрыл свои персики, дорнит 300 в 2 слоя, сверху строительный тент.
    Завтра у нас обещают снегопад. 10 см и более.
    В прошлый год почти также зимовали, без потерь.
    Под синим тентом 5 шт.
    Один в тройнике и 4 в контейнерах.
    Под зеленым 4 шт.
    Один в земле (планирую вести горизонтальным двухплечим кордоном) и 3 прикопаны (осенняя покупка)
  3. AlexMCH71
    AlexMCH71
    AlexMCH71
    Тула
    Попробовал я этот подход: обрезал персик низко и за прошлый год персик отрастил 4 ветки от основания. Весной самую верхнюю обрезал на 3 почки, 3 ветки оставил на плодоношение. Плодоношение не удалось, все завязи скинул, самые крупные опали когда были около 1 см в диаметре. Но самое интересное, что из оставленных почек выросли побеги сантиметров по 10 максимум и без плодовых почек. А вот 3 ветки "плодоношения" обросли очень сильно, разветвились и на них полно плодовых почек. Теперь в раздумьях, что делать весной. То ли обрезать еще одну хорошую ветку на несколько почек. То ли забить на это дело и растить в низкой пригибаемой формировке.
  4. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Те которые были в начале августа мне очень понравились, 15 брикс. Сорт не совпал.
    Чуть позже был новоселвковский - гадость. Уничтожил
    Далее Инка в начале сентября, 10-11 брикс вкус средний мало сахара. Последнеи персики были уже по 12-13, эти сильно лучше. Самый крупный 360г, в среднем 300.
    Далее очередной пересорт, снял 20 сентября зелёным. В начале октярбя доспели. Вкус интересный - кисло сладкий.
    20-25 августа ездил в питомник (на 50 км южнее меня) за саженцем персика. Сорт Елгавский. На маточном дереве начал созревать, оч вкусный. 100-120г.
    Жду следующий год. У меня сейчас 11 сортов и 3 сеянца, 11 должны плодоносить. В этом году еще три посажу.
  5. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Елгавский после нормировки 120 - 170гр. Очень вкусный и красивый, с 4 летки снял 6 ведер десятилитровых .
  6. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Ага.
    А там был вообще не нормированный.
  7. margo1479
    margo1479
    margo1479
    Воронеж
    Похвалюсь своими персиками. 1.jpg 2.jpg 3.jpg Вырастила из косточек (Тамбовская обл., Мордовский р-н). Плоды появились на 4й год. Не укрывала. Вдохновившись таким результатом весной планирую посадить сорта "Мичуринский" и "Донской морозоустойчивый".
  8. margo1479
    margo1479
    margo1479
    Воронеж
    Фото в перевернутом виде почему-то здесь добавились. Не знала как сделать правильно.
  9. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Пока нет настоящих морозов, установил каркасы для укрытия пригнутых сеянцев персика, но еще не укрывал. По прогнозам холодов ниже минус 10 и не видно. Хотя у меня в деревне уже могло быть ранее близко к - 15°С однократно. Почки цветочной заложено достаточно много на разных сеянцах. Теперь задача сохранить от мороза, от сопревания и от грызунов. До сильных минусов будут "закаляться" в пригнутом состоянии без укрытия.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На почки не смотрели? не дуются?
  11. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Цветочные визуально крупнее и более светлые и пушистые. Это заметно даже на некотором расстоянии, видно что ветка с такими почками отличается от ветки только с вегетативными почками. Можно ли сказать что дуются- может и можно, мне такой термин не известен. Можете пояснить?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Увеличиваются в размерах, как перед цветением
    Обычно с конца марта такое бывает, если сейчас-то плохо для зимостойкости, для этого укрытие нужно (хотя бы притенка)
  13. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Если получиться сделать фото-то выложу для более точного понимания (дуются или нет). Укрывать буду однозначно, иначе одна морозная ночь может перечеркнуть всю зимовку (успешную). Укрываю по деревянному каркасу укрывным материалом, а сверху вспененный полиэтилен 6 мм без фольги. Внутрь укрытия- бутыль с водой 5 или 10 литров. Если получиться- сверху еще старой пленкой прозрачной. Надо бы черной, что бы солнце внутрь не проникало, но такой в наличии нет- поэтому прозрачная. Что бы весной не запарились- приоткрываю в марте снизу укрытие с северной стороны. Пригибаю к земле на сколько возможно ниже.
  14. Вини Пух
    Вини Пух
    Вини Пух
    Кемерово
    А бутыль с водой зачем?
    И сколько у Вас снега?
  15. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Бутыль с водой-как стабилизатор температуры. Считаю что сглаживает колебания, под укрытием температура в целом выше зимой и весной и она, как дополнительная инерция, и при плюсе и при минусе, особенно весной. Понятно что от сильного минуса не спасает, но колебания тр-ры под укрытием-сглаживает.
    Снега нет совсем-было чуть-сейчас весь растаял. Почва-промерзла примерно на 10 см.
    На фото сеянцы трехлетки, пригнуты к земле и сверху каркас из деревянных планок. Часть этих сеянцев с цветочными почками. Укрывать по каркасу буду при похолодании-сейчас слишком тепло-можно спарить. ИМХО. IMG_20191208_160347.jpg
