Персик. Сорта, уход, болезни, обрезка
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем tas, 15.04.08.
  1. andryfree
    andryfree
    andryfree
    Киев
    А мои этим летом раздуло из-за циклона Halina.
    Обычно они меньше, но слаще и вкус более насыщенный и не такие рыхлые.
  2. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
  3. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Каркас - такой, чтоб не пропускал воду, влагу. Укрытие внутри должно быть сухим.
    Геотекстиль – нетканый, тканый или вязаный материал, полотно, обладающее высокой прочностью и другими полезными свойствами.
    Нетканый геотекстиль получают из полипропилена или полиэфира (иногда – с добавлением волокон растительного или животного происхождения), иглопробивным способом или путем термического или химического скрепления нитей.
    Тканый геотекстиль (геоткань) – получают путем переплетения нескольких нитей (чаще под прямым углом). Вязаный геотекстиль (геотрикотаж) – петлевым переплетением. В зависимости от способа производства, меняются свойства геотекстиля и область его применения.
    В целом все виды геотекстиля обладают следующими свойствами:
    1. упругость – материал устойчив к нагрузкам и может выполнять армирующую функцию;
    2. удлинение при разрыве (до 45%); устойчивость к разрывам и прокалываниям;
    3. фильтрующая способность – поры материала не заиливаются и не засоряются частицами грунта;
    4. стокость к ультрафиолетовому излучению, практически не разлагается, — экологически чистый материал.
    В связи с этим геотекстиль используют там, где необходимо разделение, частичное армирование, дренаж, фильтрация. Области применения различных геотекстилей очень обширны – от медицины, бытовой техники, производства мебели, упаковки, до — сельского хозяйства, строительства домов и дорог.
    Дорнит – это одна из разновидностей геотекстиля, — отечественный нетканый геотекстиль.
    Производится иглопробивным способом из полипропилена.
    Характерен этот материал тем, что не гниет, в нем не заводятся плесень и грибки, насекомые и грызуны, сквозь него не прорастают корни растений. Он химически стоек, инертен к воздействиям химических соединений в грунтовой воде и почвах. Этот материал хорошо пропускает воду, но не заиливается и не забивается частицами грунта. Дорнит хорошо выдерживает большие нагрузки, при использовании в качестве армирующего материала практически не деформируется. Агроспан и дорнит пропускает воду и влагу. Значит каркас нужен определенной формы .. Все вроде бы хорошо - но у нас несколько раз и в феврале шел дождь .
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    К УФ не очень стоек. И этикетку видел "не более 6 час на прямом солнце", и из личного опыта.
  5. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Кто не стоек?
  6. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Термоизол представляет собой слой экологически чистой пищевой полиэтиленовой пены, с одной или с двух сторон покрытой химически чистой (99,4 %) отполированной алюминиевой фольгой.
    Данная изоляция объединяет изолирующие свойства "захваченного" воздушного пространства с высокой теплоотражающей способностью алюминиевой фольги, являясь тем самым новым уникальным продуктом, который останавливает тепло на всех путях его распространения. Считаю этот материал лучшим для укрытия южных растений. Сверху делаем отверстие для вентиляции, которое в теплую погоду открываем - в мороз закрываем .
  7. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    А можете чуть подробнее про отверстие доя вентиляции написать? Как делае, какого размера, когда открываете, закрываете?
  8. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Вот внуки помогают. Верхняя часть обвязана проводом и доской прикрыта. Когда на улице минус - закрываем .
  9. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Т. е. Вы не пригибаете? Мне кажется, что даже в нашем приморском климате они вымерзнут при таком укрытии.
  10. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Что дает пригибание ?
  11. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Тепло от земли.
  12. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Главное, чтобы не было потерь этого тепла от земли. А это зависит от толщины фольгоизола. При пригибании увеличивается как площадь земли, так и охлаждаемая площадь утеплителя .. Если посчитать, то ...А хочется вырастить персик красивым деревцем .
  13. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Нет не увеличивается. Разрежьте Вашу башню пополам и положите на землю, и тогда поймёте, что это гораздо эффективнее.
  14. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Охлаждаемая площадь одинаковая, площадь земли конечно поменьше, но если тепла хватает, то поэтому и выращиваю деревцем. Выращивал и тоннельным (стланцевым) методом. Но некрасиво получается, мы же не промышленное производство персиков имеем ввиду. А для души . Плоды персика иногда срастаются и на фото моя внучка не просто позирует с персиком, а прореживает цветки. Иначе получается так, как мой внук стрелкой показывает - два персика срослись в один .
  15. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    @Sergik76, а вот этот сорт, Воронежский кустовой (https://opt-hoz.ru/catalog/158/21156/), Вы не пробовали? Сейчас есть в опт-хозе, заказала на весну, буду пробовать. А то что-то с деревьями мне тяжело, и пригибать тяжело, и не пригибать, но строить вигвамы тоже нелегко:)
