Персик. Сорта, уход, болезни, обрезка
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем tas, 15.04.08.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Вы правы: ветер в мороз активно высушивает все, что имеет влагу-отсюда и основные повреждения почек/коры.
  2. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    @LeschaR, очень хорошо укрывать вспененным полиэтиленом. Он сейчас продается в основном с фольгированным покрытием, это еще лучше, но покрытие очень недолговечно, а сам материал -хороший, долговечный. Но вот конусы у меня из него не получаются из-за его жесткости, в основном получаются цилиндры...
    Вот материал типа такого:
    https://leroymerlin.ru/catalogue/teploizolyaciya/vspenennyj-poliehtilen/
  3. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязанская область
    Заниматься не было времени, обшивал дом и на скорую руку вбил 3 кола. Сверху скрутил саморезами, а как подмерзло обмотал 60-й в 4 слоя и степлером зафиксировал, всё укрытие. Если в этом сезоне хорошо нарастут, скорее всего один отпущу в свободное плавание и не буду на зиму укрывать.
  4. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Ну не знаю, по мне так ужасный материал. Рвётся, жёсткий, много места при хранении.
    По мне так геотекстиль намного лучше.
  5. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    У меня некоторые рулоны (они без фольгированного покрытия) служат уже по 10 лет. Да, там где натыкаются на сучок, получается дырка.
    Зато там, где геотекстиля надо несколько слоев, вспененного п/э - только один. Да даже несколько слоев геотекстиля продуваются ветром на ура, а п/э - совсем не продувается.
  6. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Так это и проблема, что не продувается...
  7. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    10 это если акуратно, если как я то и на два года не хватит)
    Ну так несколько слоев это лучше и продувает это тоже плюс.
  8. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Для проветривания я закрываю вверху отверстие, получающее ся в цилиндре, тканью. Этого более чем достаточно для проветривания. А то, что геотекстиль сильно продувается - это минус, под ним намного холоднее.
  9. zeml73
    zeml73
    zeml73
    г орел
    У меня тоже такое укрытие типа фигвам, думаю оно работает когда тепло поднимается в верх от земли, такой же принцип и укрытия винограда, греет именно земля а не матерьял, при этом конечно он не должен продуваться сильно, поэтому LeschaR, все верно сделал
  10. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Уверены? Есть результаты замеров?
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вспененный полиэтилен или она же подложка под ламинат довольно хорошо утепляет. Можно проверить, положив эту подложку и геотекстиль на бетонный пол и встав голыми ногами. Утеплял себе пол этой подложкой.
  12. SteveR
    SteveR
    SteveR
    Н-ск. Юг (Западной Сибири)
    Пенополистирол - не хуже. Для любимого персика можно разборную будку из СИП-панелей забабахать. secret.gif
  13. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Она не утепляет, а теплоизолирует, уменьшает теплоперенос от теплого к холодному. В случае с замотанным торчащим деревом теплу внутри взяться неоткуда, поэтому температура будет такой же как и снаружи, разве что не так быстро будет снижаться-подниматься.
  14. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    А это зависит от состояния грунта: если грунт под снегом-то однозначно его температура выше наружного воздуха и в такой конструкции будет таки теплее.
  15. matanmaster
    matanmaster
    matanmaster
    Нижний Новгород
    Если дерево тоже под снегом то да. Но если оно торчит снаружи без снега, то нет. Вообще зимой греет земля, поэтому укрытия и сводятся к тому чтоб прижать растение к относительной теплой земле и заизолировать сверху и с боков от холода геотекстилем и снегом.
