Персик. Сорта, уход, болезни, обрезка
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем tas, 15.04.08.
  1. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    А какой осмокот у вас был? По определению осмокоты - удобрения с высокой буферностью, медленным выделением вещества. А в любом курином помете (даже гранулированном) азот вообще непонятно какой. И я бы так рассуждал: азотом наращиваем
    зелёную массу (флоэму), и она тянет (ксилема) что-то из осмокота. А осмокот-то бедный по составу, не комплексный. Понятно, что сразу хлороз по к-л элементу. Лезем в интернет, глядим "избыток калия" в картинках, сравниваем.
    Что даст рекомендованный мною полив? Так просто разбавит воздействие солей в почве. Теоретически можно было вгекорневой подкормкой выправить ситуацию. Но одном кустике это нереально. Это надо сотые доли граммов на стакан воды-раствора. Как-то так.
  2. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    Osmocote High K на 8-9 месяцев (примерно 11-11-18 + 8 МЭ)
  3. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Да с шалашиком перепутал, сорри.
    Я тогда не понял как решается проблема подмерзания формировкой?
  4. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    высоким штамбом. Делаем штамб высотой от метра и поддерживаем крону невысокой летней обрезкой (пинцировкой).
    Теоретически можно погубить почки иссушением. Но длительные ветра (черные морозы) в средней полосе, да ещё и внутри массивов из дачных участков, - это редкость.
  5. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    @Ингибитор,
    А чем в плане зимостойкости отличается от просто не формировать, как раз через 4 года вся зона плодоношения уйдет на высоту метра в 3-4.
    В каждом СНТ\деревне таких яблонь сотни, а вот персика не видел ни одного.
    Потому что хоть два метра штамб, он же персик и вымерзнет.
    Или вы предлагаете штамп делать из подвоя.
  6. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Я уже все написал. А уж почему подвой персик - для меня вообще загадка. Так что предлагаю забыть и делать как кому нравится.
  7. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    Ну по аналогии с яблонями наверно два варианта: или прививка персика на высокий зимостойкий штамб (слива) и ещë лучше - в скелет (привой - самые зимостойкие сорта персика севера США и Канады), или стланец с укрытием - остальные сорта. Источник: Мичуринский сад ТСХА, ботсад Красноярска. Всë что прямо над поверхностью снега - самая морозобойная зона
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все домыслы с зимостойким штамбом...выше/ниже от границы снегового покрытия считаю заблуждением. Ну будет разница температур 1-3 градуса,(тут один форумчанин Тепцов Борис мониторил всю зиму термометрами от 60см до 3м),что стоят эти 3 градуса против -35 в январе? И что стоят эти 3град. против мартовских перепадов с +15 до -15?...у меня вымерзали абрикосы на штамбах диаметром под 20см в 2006 по уровень грунта (даже снеговой покров не защитил)
    Аналогичным заблуждением считаю и побелку про которая снивелирует 3-4 град (при градиенте 30)
    Только наклонный горизонтальный кордон (или стланец наконец) с обязательным укрытием, все другое от лукавого
    Насчет формировки понял Ингибитора (и логика в его словах есть) это обрезка невызревшей древесины что есть норма для персика в средней полосе...но повторюсь что это игра малыми цифрами...при хорошей зиме полетит и 2 и 3х и 10 летняя древесина сокопроводящей системы
  9. Серргеич
    Серргеич
    Серргеич
    Север МО
    Отчасти с Вами согласен, если речь о равнине или о низине. На склонах холмов, где есть дренаж холодного воздуха, прививка на штамбобразователи ИМХО оправданна: те же морозы, но длятся значительно меньше.
    Говорят, лукавый кроется в деталях: по заявлениям оригинаторов (если верить патентам) персики Харроу Даймонд и Релаенс держат до -32, им эти три градуса как раз сделают погоду. По многолетним наблюдениям разница в температуре между кроной и поверхностью снега достигает в самые сильные морозы 7°С.
  10. JUR6EN
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    JUR6EN
    Созерцатель жизни
    Москва/ Заокский район Т.О.
    Что держит, древесина или почки, и это в лабораториях получено а на практике имеем еще и ветер и влажность разная и куда деть потом эти цифры про -32 - они к сожалению ничего нам полезного не говорят
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Черенки промораживаются в специальных морозильных камерах до -40...Но понижение температуры до -32 и российская зима (пусть будет максимум -25) это две большие разницы
    На штамбообразователи всегда оправдана для плодовых, если речь не идет об укрывных культурах (персик.виноград)...для них штамбообразователь только лишний костыль в высоте, которая не нужна...В Воронеже, может быть и спорно
  12. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    В любом случае пока текущий статус это отсутствие плодоносящий сортовых персиков в средней полосе.
    Да бывает, что разок даст урожай, но потом все равно дерево вымерзает. Та же зима с 16 на 17 год, практически обнулило кол-во деревьев.
  13. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Как-то вы все смешали в кучу. Побелка не может защищать от мороза по определению. Температура и точка росы в приземном слое и на высоте 1,2 метра может отличаться до 10 градусов. С этим бессмысленно спорить и аппелировать "собственному опыту". Это, извините, так и называется "заморозки почвенные". Что зимой, что весной, что летом. Также, как и точка росы официально меряется на определенной высоте.
    Ингибитор не обрезает невызревшую древесину. Поелику её не имеет даже уже сейчас. Могу сфотографировать. И помогает этому как раз летняя обрезка.
    Ну а уж отрицать морозостойкость различных штамбов - это я вас не понял совсем. Вы сами бросили прививать?
    То, что вымерзнуть может все - возможно. Но таких "черных зим" за последние сто лет зафиксировано две. Вымерзают культуры по совокупности погодных факторов. Основное - агротехника в связке с погодой. Иногда даже грамотная агротехника не помогает, не зреет растение.
    Может ли персик расти у нас и какие сорта? Пришлите мне координаты участка, я скажу какая сумма эффективных температур уже набрана. Будет понятно, как он подготовится к зиме. Хотя и без танцев понятно - скороспелые сорта подготовятся лучше.
    Есть гарантии, что персик не вымерзнет в Москве? Вряд ли. Но они и не нужны, эти гарантии. Скороплодность персика как у винограда, 3-4 года на жерделе, 2-3 на сливе.
    Будут ли заложены в средней полосе плантации? Вряд ли.
  14. Ингибитор
    Ингибитор
    Ингибитор
    Калуга
    Не-не, последние пару лет плодоносят. И уж точно не из косточки. Шелковица плодоносит. Грецкий орех. Люди очень разные, по разному ухаживают. Есть, скажу вам, такие мастера и заботники. У них давным-давно и сорта даже есть свои.
    Это я колхозник лентяй. А сотрудница у меня была, грецкие орехи лет пять свои грызет. А виноград ей никак не давался :).
    Так что всё у всех вырастет.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А мы больше про зимостойкость говорим...морозостойкость это даже не второе а третье дело по зимам
    Нет...как помидоры выращивать не хочу, принципиально
    Вот и я о том...начали за здравие...а ...
