Существующее отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Knife300, 30.01.14.
  1. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Подскажите пожалуйста. Дом из бруса 20 см, снаружи обложен кирпичом, изнутри 50 мм утеплителя и гипсокартон. Дом с цокольным этажом, в котором установлен котел BAXI 2300i. Отопление сделано из ПП труб с диаметрами от 35 до 25 мм, на радиаторах установлены краны Ду 16. Подача и обратка идут параллельно, радиаторы подключены по диагонали. Длина около 50 метров. Сейчас все работает, разница по температуре на первом и последнем радиаторе не более 5-7 градусов. однако есть вопросы:
    1. Беспокоит шум воды в первых трех радиаторах на кранах, открываю краны больше - падает температура на последнем радиаторе. Можно установить меньше скорость на насосе, но шум не сильно падает.
    2. На многих схемах найденных в интернете подача и обратка идут не как у меня - по кругу, а наоборот в разные стороны, то есть подача идет в первый радиатор, а обратка выходит из последнего. Поэтому вопрос: если мою схему перезапитать? Обратку заглушить (на рис. позиция 2 фломастером) и подключить к выходу из дальнего от котла радиатора (на рис. позиция 1 фломастером), будет она лучше работать? меньше шуметь?
    3. Планирую сделать отапливаемыми еще 2 комнаты в цоколе, на рисунке они расположены под комнатами 1 и 2. Достаточно будет диаметра магистрали диаметром 25 мм?
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так и не понял, где какой диаметр идёт...:faq: От котла и первые 4 радиаторы должен быть диаметр 32 и подача и обратка, дальше 25 ...а у Вас как?
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не хватает расхода теплоносителя, т. е. диаметр труб не соответствует нагрузке. Производительность насоса превышает потребность СО. Делать попутную СО не советую, имхо, будет только хуже. Советую переделать систему на два крыла и подобрать насос с необходимыми для системы параметрами.
  4. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Насос стоит в котле, это ещё один ставить? А если я сделаю крыло на цоколь? или первый этаж по любому на два крыла?
    это в чем выражается? шум в радиаторах?
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ответ:
    слишком высокая скорость теплоносителя.
    Котёл соответствует необходимой нагрузке?
  6. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Котел 30 кВт, отапливаемая площадь 110 м2. Теплопотери не считал, никак не разберусь, стены такой пирог, что стандартные калькуляторы не подходят. На насосе в котле есть регулировка скорости, первую не рекомендует сам производитель, хотя на ней шум исчезает, а вторая от третьей не сильно отличается.
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так, что у Вас с диаметрами труб, где какие?
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ваш котёл намногопревышает потребность СО
  9. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    На картинке видно, подача до середины длины идёт 32, потом 25. обратка везде 25. на радиаторы 20.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Обратку тоже нужно было делать до середины 32, поэтому и шумит...
  11. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    Когда покупался котел, планировалось отопить второй этаж и весь цоколь. Теперь понял, того, что есть за глаза. излишняя мощность это плохо?
    обратку от котла 32? Ещё можно переделать, может разбить на 2 крыла? что будет лучше?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Какие краны установлены:hello:Фото если не сложно. :hello:
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Излишняя мощность плохо и для источника тепла, т. к возможно нарушение цикла работы котла, для энергоносителя, т. к будет сжигаться невостребованное. Для начала Вам нужно разобраться с теплопотерями и может захотите сделать отопление на втором этаже. Я и советовал переделать СО на два крыла, как более эффективное и менее затратное.
  14. Knife300
    Knife300
    Knife300
    Брянск
    На три, ещё цоколь. а с диаметром труб в крыльях как быть? Расширение жил площади точно не планируется, это про второй этаж.
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Так, что котёл может быть востребованным
    Нужно знать нагрузку.
