Бассейн в цокольном этаже
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем amaranta30, 30.01.14.
  1. amaranta30
    amaranta30
    amaranta30
    Я планирую в цокольном этаже строящегося дома сделать бассейн (рядом с сауной). Фундамент -монолитная плита, под бассейном усилен, заглубления нет. Стяжка еще не сделана. Высота между монолитной плитой и плитами 1-го этажа - 2,7 м. Поддержание температуры воды планируется водяным теплообменником. Планируемые размеры 2х4, высота - 1,3 м. Подскажите, есть ли смысл в таком маленьком бассейне устанавливать противоток? И какой производительностью?
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    В Вашем случае лучше рассматривать навесной противоток, если не пойдет, то можно будет продать.
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    @amaranta30, Смысл есть, только надо взять хорошей производительности >50m3/h. Навесной стоит раза в два дороже. У вас есть 380? Есть варианты бюджетно исполнения.
  4. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Смысла нет! 50 это не хорошая производительность! Навесной стоит дороже т. к. не китайское г... (покажите мне навесной дороже) ПОЖАЛУЙСТА не вводите людей в заблуждение!
  5. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Обратите внимание я написал более 50, в идеале больше. Так как на 220 его вряд ли больше 50 найдешь. Если есть 380 то кубов на 70... и то уже сдувать будет. Никого я в заблуждение не ввожу. По поводу цены да, это наверно я за ценами особо не слежу. Сейчас раза в полтора. Есть отличные противотоки HidropJet. Если бюджетный то можно взять просто форсунку для противотока и водозабор. Все зависит от возможностей человека.
    А вы с китайским оборудованием вообще сами работали? Или у вас работает общий стереотип что это г-но? Может что то у них и не очень но есть и вполне жизнеспособные экземпляры. Не буду приводить примеры. Но Китайское оборудование работает и претензий к нему нее имею.
    Тут я не очень понял?
    Имеете в виду купить человеку противоток а потом если не подойдет кому-нибудь будь продать?
    Это по моему вы вводите человека в заблуждение.
    Единственный плюс навесного противотока, это его простота монтажа. И можно установить в готовый бассейн. А если он изначально только планирует строится, да еще и в помещении, то почему не запланировать встраиваемый? Мне кажется что рациональное решение и экономия средств.
    P. S. Я бы был более дипломатичен. Не надо превращать форум в бадалово. Давайте вместе найдем истину, факты, аргументы. Никто же не против...
  6. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Не против... Вопрос - при длине в 4 метра, ширине 2 метра и глубине 1,3 метра (зеркало воды 1,2 метра) будет ли противоток необходим и выполнять свои функции правильно, сможет ли человек плыть или его будет сразу сносить к стенкам (при данных размерах бассейна) Получится использовать противоток встраиваемый - замечательно, а если нет тогда, что неиспользуемый кусок пластика в воде?
    Каково Ваше мнение на это?
  7. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    @Besrom, при ширине в два метра человек вполне может плыть. Размах рук взрослого человека при плавании около 1,5 метров. И то может меньше смотря как плавать. Длины в 4 метра достаточно вполне. Глубины 1,3 тем более. Есть у меня яркий пример небольшой бассейн ~(2х3) установлен противоток навесной если память не изменяет то модель "Badu Jet Swing 58 м3/ч" на 380В. Сам лично испытывал. Вполне справляется со своим предназначением. Конечно про спортивное плавание никто не говорит, но для любителя достаточно.
    Что касаемо мощности, так почти любой продуманный противоток снабжен регулируемым соплом и регулятором подачи воздуха.
    +возможна доукомплектовать (встраиваемый, навесной) противоток гидромасажным шлангом.
    А если с другой стороны подойти к вопросу мощности, можно взять самый мощный встраиваемый противоток (380) и оснастить его частотным приводом. Вывести кнопку в чашу бассейна и регулировать производительность из чаши.
