Печь для казана под мангалом
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Oldrtlt, 30.01.14.
  1. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    Здравствуйте, Уважаемые. Пишу редко, больше читаю. Решил сложить у себя на даче вот такую конструкцию: Печка с зубом 2.jpg
    Почему такую? да просто из-за ограниченного пространства в беседке, которую сделал в прошлом сезоне: IMAG0215.jpg
    Печка будет стоять в правой части беседки там где щас ещё деревянная обрешетка и таки же окна. Не закладывал кирпичом по причине удобства доступа при строительстве барбекю, потом здесь будут глухие стены. Печка угловая, будет стоять в этом углу: IMAG0102.jpg
    Всю прошлую зиму рисовал в Скетчапе, чтобы летом залить фундамент. Залил под свои размеры глубиной 1м: IMAG0097.jpg IMAG0099.jpg
    Ну а теперь самое главное. Выношу на Ваш суд проект в Скетчапе самой печки. Будь так добры, укажите на ошибки или недочёты.Это моя первая печка, хотя с кирпичом дело имею давно, таж самая беседка. Промониторил цены на кирпич у дилеров. Если правильно посчитал, то нужно 827 печного и 124 шамотного ША-5. Класть начну в мае-июне. Использовать скорее всего буду готовые смеси для кладки, т. к. бог знает где эту глину копать и как её готовить. Ну сам проект:
  2. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
  3. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Смесь г...,работать с ней очень тяжело. Поищите "Терракот"
  4. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    Кирпич выкупил, теперь до весны надо определиться с кладочной смесью. Терракота в городе не нашёл, тока в Самаре. Нашёл рядышком Плитонит, 84873.jpeg http://www.plitonit.ru/products/plitonit-superkamin-termokladka.84.html он правда дороже терракота, но они заявляют, что одного мешка хватает на 50 кирпичей (против 20 у терракота). Кто пользовался таким? Как он по сравнению с терракотом? Или всё же заказать из Самары Терракот?
  5. куликов андрей
    куликов андрей
    куликов андрей
    Мичуринск
    Расход в большей степени зависит от объёма мешка и толщины шва. Из опыта Терракот хватает на 30 кирпичей при толщине шва 5-7мм
    Объём мешка тот же, так что 50 кирпичей Вы уложите при условии супер ровного кирпича и солидного опыта кладки.
    Чудес не бывает.
  6. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    По проекту есть несколько предложений:
    1. высоту портала можно уменьшить
    2. два клиновых в арке перевернуты
    3. в зубе уменьшить угол наклона-большая масса шамота и вся на ребре стоит, и сечение канала сильно заужает
    4. увеличил бы длину первого ряда дымосборника над аркой в сторону ядра, вывесил бы слегка над шамотным, это даст возможность сдвинуть весь массив к трубе
    5. последний верхний ряд шамота образует полочку (и зуб тоже),а это приведет к скоплению сажи, которая слетает обратно в очаг
    6. задвижка в дымоходе плиты и общая задвижка выше соединения каналов. я так понял вы опускными каналами хотите греть беседку, значит регулировка тепла вам будет необходима
  7. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    1. Высоту портала уменьшил на 2 ряда
    2. Арку поправил
    3. Угол зуба уменьшил
    4. Сдвигать на шамот первый ряд побоялся, всё таки не хотелось бы разные кирпичи перекрывать.
    5. Последний ряд шамота сгладил
    6. Поставил задвижку в канал плиты, думаю не лишним будет, а общая задвижка думаю не нужна, хотя по месту виднее будет. 4 опускных канала больше сделаны для равномерного разогрева казана, чем для обогрева беседки
    Спасибо за тёплые слова, когда делать начну (думаю не раньше мая - июня) постараюсь выкладывать фотки.
    Переделанный проект прилагаю. Может ещё какие нибудь замечания возникнут
  8. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    Ну вот и настало время практической реализации своих задумок. Тем более на майскиу выходные выдалась хорошая погода. Гидроизоляция - 2 слоя рубероида
    Ну и сама кладка:
    IMG_20140513_091641.jpg IMG_20140513_124230.jpg IMG_20140514_134806.jpg IMG_20140503_121226.jpg IMG_20140513_091641.jpg IMG_20140513_124230.jpg IMG_20140514_134826.jpg IMG_20140514_134826.jpg
    Пока всё:hello:
  9. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    Сегодня чуть получилось поработать до обеда
  10. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Проект понравился,
    не думали по бокам еще рабочие поверхности сделать,
    а то место- треугольники по бокам пропадают, (можно с одной стороны и о мойке подумать.
  11. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    Конечно, со временем слева будет столешница с мойкой, ну и справа тож небольшой столик. Но это после завершения основного "строения"
  12. HAXNM
    HAXNM
    Сам себе архитектор.
    HAXNM
    Тольятти
    @Oldrtlt, а футеровка планируется тоже из печного? У вас вазовский кирпич как я понял?
  13. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    Нет, футеровка будет из шамотного кирпича. Сейчас кладка идёт из полнотелого кирпича. Да вазовский "Кирпич одинарный полнотелый желтый М300" у них так называется. Когда покупал сказали прекрасно подходит для кладки печей и каминов
  14. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    В выходные прдолжил:
    IMG_20140517_135143.jpg IMG_20140517_135143.jpg IMG_20140517_135245.jpg IMG_20140518_084423.jpg IMG_20140518_084433.jpg IMG_20140518_115810.jpg IMG_20140518_182412.jpg
  15. Oldrtlt
    Oldrtlt
    Oldrtlt
    Тольятти
    Это вид пообщее, чтоб понять куда встраивается вся конструкция
