Бюджетная автономная система (на 1-2 года)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем megamuzzy, 30.01.14.
  1. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Коробка дома готова, а электричества так и нет (спасибо Ленэнерго). Предполагаю, что подключат нас не раньше чем через год (а может быть и два). Хотим с весны уже поселиться в доме и для этого соорудить автономную систему электроснабжения. Т. к. система временная, то хотим обойтись максимально бюджетно.
    Предполагаемый состав системы:
    1) бензогенератор + САП. Думаю, что 2500Вт достаточно. Присматриваюсь к Sturm PG8728E + Shturm AT8560 (цена 16300 руб)
    2) батарея автомобильных аккумуляторов (выбрать самые дешевый по цене за Ач)
    3) зарядное устройство
    4) инвертор
    Потребители:
    А) Потребители требующие непрерывного электроснабжения: холодильник (120Вт, пусковой ток до 10А), всасывающий насос (400Вт), воздушный компрессор ЛОС (40Вт)
    Б) Маломощные потребители: LED освещение (до 100Вт), зарядка мобильника (10Вт), зарядка ноутбука (40Вт)
    В) Все остальные потребители, до 2.5кВт
    Предполагаемая логика работы:
    1) Непрерывная работа потребителей группы А и Б от батарей через инвертор;
    2) Автозапуск и остановка бензогенератора для заряда батарей;
    3) Автозапуск и остановка бензогенератора при подключении потребителей группы В (как вариант ручной запуск и остановка с кнопки на САП)
    Прошу гуру посоветовать какие компоненты выбрать для моих задач? Как все это увязать максимально бюджетно?
  2. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Посмотрел предложения по автомобильным аккумуляторам. Минимальная цена за Ач получается около 20руб/Ач. Например акб 95 Ач можно купить за 1900руб
    Оценим необходимую емкость:
    - холодильник потребляет около 1кВтч в сутки
    - всасывающий насос перекачивает 1500л\час. Допустим мы потребим 500л воды в сутки (т.е. насос будет работать 20 мин в день). Получается 400*20/60=0.13 кВтч в сутки
    - ЛОС 40*24=0.96 кВтч в сутки
    - зарядить 2 ноутбука 0.2кВтч
    - 5 часов освещения по 100Вт - 0.5кВтч
    ИТОГО в сутки требуется 2.793кВтч, округлим до 3кВтч или 3000/12=250Ач при напряжении 12В
    Допустим, мы хотим чтобы бензогенератор не работал больше N часов в день. Батареи заряжаем током 0.1С следовательно, чтобы восполнить суточную потребность в энергии за N часов нам нужна батарея емкостью:
    250/(N*0.1), а мощность зарядного устройства получается около 15В*250/N:
    хочется уложиться в 50000 руб, поэтому пока останавливаюсь на емкости АКБ около 800Ач, которая обойдется мне в 16000 руб.
    Прошу меня поправить если я неправильно рассуждаю...
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Посмотрел зарядные устройства. За 5040 рублей можно купить пуско-зарядное устройство Ergus Tech-Boost 420.
    Максимальный ток заряда 75А, мощность 1,4кВт - думаю подойдет...
  4. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Теперь вопрос сложнее - инвертор. Если пусковой ток холодильника до 10А, то инвертор нужен на 2500Вт. Из того что можно купить в СПб - Qumo 2500W за 9800 руб.
    Может ли кто-то посоветовать недорогой инвертор, который гарантировано будет запускать компрессор холодильника? В принципе готов заказать с ebay, aliexpress, dhgate и т. п.(опыт есть). Знать бы какой заказать чтобы точно работал!
    Существуют ли инверторы, которые позволяют сложить свою мощность с доступной мощностью генератора? т. е. инвертор должен как-то синхронизировать часоту и фазу тока с током генератора...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Слегка неправильно. Считать ёмкость акков надо от необходимого суточного запаса. Для дешёвого свинца разряд рекомендуется не более 30%, после чего надо их заряжать.
    Тогда С=3кВт*ч/30%=10кВт*ч=12В*1000А*ч.
    Мощность ЗУ порядка ёмкость*13,5В/10ч=1350Вт.
    Советую рассмотреть вариант использовать энергию генератора по максимуму для питания нагрузки, а не для только зарядки акков. Тогда можно уменьшить ёмкость/вес/цену акков и время зарядки.
  6. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Я вроде так и считаю - 30% разряда за сутки соответствует 3-й строке в моей таблице.
  7. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Осталось подсчитать сколько потребуется моточасов и бензина для доведения заряда АКБ до 100%.
  8. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Для эффективного расходования топлива предполагаю останавливать заряд при снижении тока заряда до некоторого значения, например 0.05С (т.е. зарядать не полностью). Либо просто заряжать по таймеру некоторое фиксированное время, например 3 часа.
    И с некоторой периодичностью, например раз в 3 недели, проводить полный заряд АКБ до 100%.
  9. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Вы хотите 3 часа жить (и заряжать АКБ) от генератора... а остальные 21 час жить от АКБ?
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, но начали-то Вы с этого:
    А это ложный посыл.
    Тогда "Прощай, свинец!"
  12. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Конечно, я бы хотел, чтобы генератор работал как можно меньше, например 1 час в день. Для этого я рассчитал табличку. Получилось, что при работе генератора 1 час в день нужна и батарея большой емкости и зарядное большой мощности, что меня не устраивает по стоимости. Поэтому выбираю оптимальный для себя вариант - строка 3 в таблице: работа генератора 3 часа в день, АКБ 800Ач, зарядное 75А (1.4кВт).
    2 года протянут АКБ в таком режиме?
  13. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Почти наверняка нет. Тем более самые дешевые автомобильные.
    Для полной зарядки АБ, при 30% разряде, нужно часов 8. 3 часа током 0,1C до 80-90% и несколько часов для "добивки" до 100%. И это нужно делать каждый день.
    При постоянном недозаряде АБ выдержат меньше года (200-400) циклов.
    К тому же, надо понимать, КПД заряда свинцово-кислотных АБ даже на первой стадии, 70-80%.
    Поэтому, Вам надо либо увеличивать бюджет, либо резко сокращать потребление.
    В Вашем случае так и просятся СБ.
  14. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Я бы на Вашем месте изучил тему Вонга "Опыт автономии".
  15. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Тему изучаю, но всю пока не осилил. Дошел до того места где Вонг поставил пятый генератор. Причем генераторы у него не дешевые - дизеля по 60-80 тыс руб. При таких расходах ему выгоднее было сразу заплатить 400тыс за подключение электричества и не мучатся 3 года с постоянными проблемами. Я так понимаю, что он уже затратил гораздо больше чем 400 тыс.
    Экономика должна быть экономной.
    Для меня автономка это временное и максимально бюджетное решение. 50 тыс максимум. Только чтобы дожить до подключения.
    Если мои АКБ выдержат 400 циклов то мне больше и не надо. Если я буду дольше заряжать АКБ, то будет необоснованный перерасход бензина - а это те же деньги: АКБ 100Ач = 66л бензина.
    Вот я и пытаюсь определить конфигурацию системы, в которой у меня будут непрерывно работать холодильник и ЛОС, и при этом за 2 года я затрачу минимум денежный средств (на бензин, АКБ и оборудование)
