Отопление деревянного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ponyavin1, 30.01.14.
  1. ponyavin1
    ponyavin1
    ponyavin1
    Здравствуйте!
    Прошу помочь советами в создании СО закрытого типа.
    Дом:
    стены (1 этаж, мансарда) осб 12мм-брус 150Х150-утеплитель роквул лайт баттс 50мм-ветрозащита-сайдинг
    пол 1 этаж черновой пол-пергамин-утеплитель минвата 100 мм-пергамин- половая доска 40мм
    перекрытия 1этаж-2 этаж еще не утеплял
    Все окна- двойные стеклопакеты.
    Отопление и ГВС от настенного газового котла BAXI ecofour 24f мощность 24 кВт.
    От котла трубы ппр 32 с кранами для разводки 1го и 2го этажа. Трубы ППР армированы стекловолокном.
    Теплоноситель на основе глицерина "Ольга".
    Подскажите правильно ли я изобразил систему?
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Добрый день.
    Для того, что бы вам помочь недостаточно исходных данных.
    Что бы проверить правомерность подбора радиаторов необходимо указать пирог утепления крыши, размеры окон, высоту этажей (а лучше показать разрез), определить температуру теплоносителя и решить как будут прокладываться трубы (открыто по стенам или скрыто например в конструкции пола.
    С уважением .
  3. ponyavin1
    ponyavin1
    ponyavin1
    Утепление крыши плита осб-пароизоляция-утеплитель 100мм-гидроизоляционная паропропускная мембрана-контррейка-металлочерепица.
    Потолки 1 го и 2 го этажей 2,7м, чердак, 1,5 м.
    Окна все 1,2 м на 1,2 м кроме окна на лестнице 0,6м на 1м
    все трубы идут открыто по стенам
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Добрый вечер.
    Утепление крыши по потолку 2 этажа или по конфигурации кровли ?
  5. ponyavin1
    ponyavin1
    ponyavin1
    Утепление по конфигурации кровли (сендвич выше)+ утепление потолка между 2-ым этажом и чердаком (пергамин- минвата 100 мм-пергамин).
  6. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Добрый день.
    Для вашего дома получается вот такая картинка, радиаторы подобраны на температуру 70/55
    Будут вопросы пишите.
    С уважением .
  7. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Да забыл написать, при прокладке ПП труб во необходимо предусмотреть компенсаторы, для компенсации температурных деформаций .
  8. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    Но ведь для каждого радиатора будет свой индивидуальный тепловой режим. У какого-то будет 68/58/22, у какого-то 66/58/25 у какого-то 60/52/18.
    Может быть все-таки лучше рассчитывать тепловую мощность каждого радиатора (отопительного прибора) индивидуально, с учетом охлаждения теплоносителя в трубах? Что Вы думаете по этому поводу?
    Ведь даже в двухтрубке, тепловой режим у каждого радиатора будет свой. И дельта Т у каждого радиатора будет своя индивидуальная.
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Добрый вечер.
    Большой разницы температур у радиаторов не будет, температура помещений учтена в теплотехническом расчете.
    С уважением .
  10. Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Архитектор Реал
    Сердобск
    "Большой", "малой" - это сравнения для детского сада или для домохозяек. Приведите таблицу расчета отопительных приборов. Где указаны режимы с температурами подачи к каждому радиатору и величине остывания теплоносителя для каждого радиатора. А также необходимый массовый расход для каждого радиатора. И реально отдаваемую мощность каждого радиатора именно в его конкретном режиме.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо, это Вы зря- форум не биржа, расчёты здесь не делают, а советы, обычно, даются в первом приближении. Мне кажется, что человек хотел искренне помочь, хоть, имхо, расчёты только начал осваивать.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Зачем:faq: И каким способом защитить контур Гвс от замерзания:hello:
  13. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    А я ничего и не сравнивал, из возраста детсада давно вырос и к домохозяйкам себя не отношу.
    Проектную документацию в полном объёме я здесь и не собирался делать (так что никаких таблиц я вам показывать не собираюсь), если вы считаете что теплотехнический расчет и подбор радиаторов сделан не верно мотивируйте.
    Температурный режим системы я озвучил, в такой маленькой системе считать температурные режимы для каждого прибора смысла не вижу так как разница минимальна и на работоспособность системы повлиять не может.
    А массовый расход считается одной формулой и если автору темы они понадобятся я ему их дам.
    С уважением .
  14. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    На счёт (только начал осваивать) я что то не очень понял .
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @Авантаж, только без обид, Ваши расчёты ошибочны
