Крыша каркасника в полтора этажа. Подскажите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zabkray, 30.01.14.
  1. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Привет, посмотрите чертеж в SketchUp. Интересует правильно ли начерчено, что стоит исправить. И основной вопрос, на этом этаже не хотелось бы ставить стены. Возможна ли такая реализация и как обойти трубу печки (оставил это место не дочерченным).
    Общий вид
    сверху
    и файл проекта.
  2. 74ру
    74ру
    74ру
    Челябинск
    Привет. Пока похоже на хижину дяди тома.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И есть собственное предложение? ;)
    P. S. Дядя Том - имя собственное, и пишется всегда с большой буквы.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, если домик 3 метра шириной.
  5. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    На фото и в файле выложен только второй этаж и стропильная система, чтобы быть по теме. Домик размером 4200*6000мм в книге Савельев А. А. "Конструкции крыш. Стропильные системы",
    Выделено красным, чертил согласно этому правилу.
    Тут значит все верно ?
    Другой вопрос: Какой максимальный прогон в длину без опоры для данной не широкой крыши ?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С прогоном можно и без ригелей, но сечение его не детское- нужно собирать нагрузки.
  7. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    А не могли бы вы это для примера изобразить, или показать подобный пример. Черчу по наитию и что подобного увижу на форуме. Крыша очень важный момент, не хочется ошибиться.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не верно, вы не поняли правило- посмотрите на концы стропил, и стены там кирпичные а не каркасные.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вы для начала расскажите какое кровельное покрытие будет, отделка внутренняя по крыше, утеплитель какой, угол- как на рисунке и т. д.
  10. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Кровельное покрытие пока еще в выборе, но больше склоняюсь к мягкой черепице. Внутренняя отделка по крыше, приподнятая затяжка не будет зашиваться, будут как балки внутри комнаты. Угол крыши будет 20 градусов. Утеплитель марки ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС.
  11. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    А как тогда правильно делать висячие стропила у каркасников. ?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В ВАШЕМ случае несущий конёк или перегородки - но много от их расположения зависит.
    Так у вас труба разрезает конёк, если да то размеров на картинки добавьте.
  13. zabkray
    zabkray
    zabkray
    Чита
    Нет, как раз не разрезает конек, стоит рядом в 20 см от конька. По правилам с каким интервалом должны стоять подпорные балки по конек ?
  14. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    Если вы рисовали с книги то там без конькового бруса. В принципе не понимаю зачем он вам в данном случае.
    книга "Строительство Деревянных Каркасных Домов в Канаде":
  15. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    А с 6м коньком, можно сделать так: - стропиловка сверху на брус, треугольник сверху, плюс ригель встает вплотную под коньковый брус. не могу найти где подсмотрел такой замок, но несколько крыш уже соорудили с прогоном в 6м - несколько лет стоят:victory:
