Котел не сохраняет настройки температуры! Замерзаем
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ромашка12345, 30.01.14.
  1. Ромашка12345
    Ромашка12345
    Ромашка12345
    Котел Росс аогв 30 ир газовый, энергозависимый, одноконтурный с дисплеем. Проблема в том, что при увеличении или уменьшении температуры на панели управления при попытке сохранить ее значение, происходит сброс и отключение котла.
    Ошибок никаких не выдает, кнопки панели все работают.
    Поменяли датчик температуры, без изменений.
    Звонила в сервис там с такой моделью с дисплеем не сталкивались еще!
    Что это может быть?
    На улице -28,на котле max t 49
  2. Ромашка12345
    Ромашка12345
    Ромашка12345
    В эксплуатации он с 2011 года, плату меняли в прошлом году, т. к. она сгорела от перепадов напряжения. Сервис приезжает каждый год и всегда удивляется, что этот котел с дисплеем.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    @Ромашка12345, На форуме есть ваш земляк с ником sergey 73, стукнитесь к нему...
  4. Ромашка12345
    Ромашка12345
    Ромашка12345
    Уже спрашивала у него уже...
    Ну неужели нет специалистов?
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    И что, не помог?
  6. Ромашка12345
    Ромашка12345
    Ромашка12345
    @Electronik22, нет. С таким случаем, как наш наверное еще никто не сталкивался. Кошмар прям!
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Ромашка12345, А стабилизатор напряжения установлен? И фото сгоревшей платы и котла можете выложить?
  8. Ромашка12345
    Ромашка12345
    Ромашка12345
    @Electronik22, стабилизатор стоит и даже на весь дом выравниватель есть. Плата новая, сгоревшую мы давно поменяли. Фото сейчас попробую сделать и выложить.
  9. Ромашка12345
    Ромашка12345
    Ромашка12345
  10. Ромашка12345
    Ромашка12345
    Ромашка12345
  11. Ромашка12345
    Ромашка12345
    Ромашка12345
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Я сейчас не на месте.
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А вот смотрю я давление у вас на 0 в системе, это всегда так?
  14. Ромашка12345
    Ромашка12345
    Ромашка12345
    @Electronik22, я так думаю это из-за низкой температуры, когда нагревается котел, то увеличивается, когда остывает- падает. Но еще и воздух периодически появляется в системе, мы его спускаем. Там нужно еще расширительный бак проверить...
  15. Ромашка12345
    Ромашка12345
    Ромашка12345
    @sergey 73, вы же написали, что вряд ли поможете в этом вопросе...
