Немного железа, мало марганца, есть жёсткость - посоветуйте?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Crimson, 30.01.14.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Вводная:
    Скважина 40 метров, 20м - песок с камнями, 20 - по известняку. У всех вокруг скважины глубже 60. Насос 3м/ч, гидроаккумулятор 100л фильтр механика ВВ10 в кессоне. Давление на вводе в дом - гуляет 2.8-2.9 атм.
    Анализ в приложении.
    Анализ брали в обычную бутылку, под крышку без воздуха, протокол анализа датирован следующим после сдачи днём.
    Сейчас в доме ремонт, живу я один, водоразбор минимален. Однако, за декабрь-январь на туалете появился лёгкий бело-коричневый налёт (скорее белый), при кипячении чайника - снежная буря. Также бойлер "попахивает" сероводородом, некритично, но неприятно.
    Есть предположение, что надо воду умягчать. Это проблема - потому как аэрационная установка Астра-5, пиковый сброс 220л.
    Железа мало, может быть просто колонну с ионообменными поставить, и узел подмеса по холодной воде сделать? Однако, смущает запах сероводорода из бойлера. Видел сообщения о некачественных магниевых анодах, которые "фонят" серой. Заменить на электрический?
    Заранее спасибо.
  2. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Чтобы не сливать воду от регенерации на рельеф, можно использовать для слива промежуточную ёмкость, и пусть из неё вода медленно сочится в канализацию через маленькое отверстие или сифон Мариотта.
    Для образования сероводорода в бойлере необходимы сера (сульфиды), водород и бактерии. Не будет одного из компонентов - не будет условий появления сероводорода. Водород выделяется на аноде (это связано с его защитной функцией) или при коррозии. Сульфиды могут присутствовать в воде. А вот бактериям надо создать невыносимые условия: регулярный нагрев более 70*С, рециркуляцию горячей воды в системе, при необходимости реагентное обеззараживание и т. д.
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Как более хардкорный вариант - прокопать ещё одну ветку слива до рассасывающего колодца. Или выбрать такой (маленький) объём умягчителя, что он будет сбрасывать не очень много воды при регенерации. Кстати, какой объём баллона даст ~200л при сливе?
    Кстати, ещё вопрос по засыпке - какая смола "выдержит" воду из анализа? В случае присутствия сульфидов - будет ли загрязняться засыпка, или просто пропустит всё насквозь?
    Верно, а если сменить анод на электрохимическую защиту? Бактерии - врядли, был момент когда я долго (неделю) держал около 80 градусов воду, запах не пропадал, интенсивность не менялась, так что грешу в первую очередь на анод. Да и появился запах практически сразу, а бактериям ведь время надо чтобы разрастись...
    Попробовал "занюхать" холодную воду после большого разбора. Запах очень слабый, больше всего похож на следы запаха "сырой резины". Если "поболтать" воду в бутылке и понюхать - запах не усиливается. И да, чистую бутылку без запаха оказалось непросто найти (-:
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Биообрастание замкнутых водонагревательных систем повышением температуры не снимешь.
    Микроорганизмы, водоросли, грибы и губки живут на гейзерах и подводных вулканах.
  5. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Кстати, через выходные будет потепление - буду кое-что менять в контурах отопления (сменю схему с последовательной на параллельную), и заодно в бойлер "загляну" фотиком. Ну и "на ощупь" тоже можно понять, как там с флорой и фауной...
    Таки остался вопрос про объём и засыпку...
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Таки с производительностью умягчителя (л/мин) определиться нужно.
    Имеем ввиду, что после него водичка ещё вонючее будет.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Дезинфекцию скважины не делали. Скважину пробурили в самом конце ноября.
    Производительность очистителя определить затрудняюсь.
    Кухня: мойка плюс посудомоечная,
    первый этаж - душевая, мойка+туалет+стиралка,
    второй этаж - ванная, мойка, туалет, возможно вторая стиралка.
    Однако, сейчас центральная канализация отсутствует, так что - производительность септика куб в сутки, пиковый сброс - 220л.
    Сейчас живу я (ну и по выходным +1-2 человека приезжают помогать), чуть позже - будем жить втроём.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Если умягчение, то 25 литров катионита вполне хватит, но вонь, всё правильно написал @Lmv16, усилится. Как полумеру, можно перед умягчителем поставить картриджный фильтр с активированным углём СВС 20". Но это не серьёзно.
    В районе Апрелевка-Троицк, пос. Первомайское железо в среднем 1-3 мг/л., поэтому без доп. оборудования от сероводорода и железа сейчас и на перспективу не обойтись.
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Я так понимаю, что сероводород - это сразу же безнапорная аэрация?
    И да, наверное не вредно посмотреть Fe2/Fe3 баланс...
    И если поставить пару BB20 с углём - до и после умягчителя - может прокатит?
    По железу - 3мг/л - вроде бы не очень много, смолу мыть/чаще менять? Понятно, что при таком железе можно рассчитывать на замену раз в полтора, а то и в год, но цена вопроса по железу-сероводороду расстраивает, да и промывка фильтров - боль в случае с септиком (-:
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Crimson, вода точно пахнет сероводородом (тухлые яйца)? Или запах гнилостный, болотный?
    Надо сделать. Очень возможно, после дезинфекции скважины, часть проблем с водой снимется.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно дозировать окислитель и в напорную систему.
  13. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Трудно сказать точно. Холодная вода пахнет ну очень слабо, кроме меня никто не чувствует. Я чувствую, только если нюхать чистую бутылку. Запах очень слабый, но можно с уверенностью сказать, что он не тухлые яйца, и не гнилостный. Самое близкое что вспоминается по этому запаху - так пахнет вода, если её залить в автомобильную камеру, или колесо. Пахнет свежей резиной.
    При этом горячая вода пахнет более чем внятно, это чувствуют все. Но пахнет - не сероводородом. Ничего близкого к этому запаху я не нюхал. Очень странный и неприятный запах.
    Методика проведения ясна, но есть проблема... Холодно. Чтобы это сделать нужно лезть в кессон и в поворотный колодец - это просто нереально сейчас. Так что эту процедуру - на весну, интересно, лучше сделать в начале весны или в конце?
    Ах да, на водоочистку я не рассчитывал, так что систему надо делать исходя из отсутствия бюджета (-:
    И, самое главное, что у меня есть чёткое понимание...что эта система вполне вероятно потребуется даже когда дадут водопровод. Правда там 2 скважины по 170 метров, огромные подземные резервуары, так что думаю что с железом-сероводородом проблем не будет, а вот жёсткость убирать точно никто не будет.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дезинфекцию скважин делают, как правило, сразу после обустройства (перед эксплуатацией).
    Так что, как только доберётесь до скважины, дезинфицируйте.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подобное где-то здесь на форуме обсуждалось. Может "фонить" мембрана гидроаккумулятора.
