План бани 4,5х3. Куча вопросов
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Alexxus, 30.01.14.
  1. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Еще вопрос. Если часть стены около печки (выделил красным на рисунке) выложить кирпичом. А то КО у меня вообще не греется ничем. Это что-нибудь даст?
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Во, прямо то, что что я говорил. С вашими размерами я бы так делал. На мой взгляд идеально.
  3. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Спасибо! А что по поводу обогрева КО? Не подскажете?
    З. Ы. Нашел ошибку в размерах. Длина парилки и помывочной стала 255.
  4. alex-ul
    alex-ul
    alex-ul
    Суховоздушка - печка для сауны, температура в парилке 100-110 гр. и мин. влажность воздуха.
  5. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Печь ермак, типа сауна?
  6. alex-ul
    alex-ul
    alex-ul
    Если каменка открытая - то да заточена больше под саунные режимы.
  7. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Я на этом этапе просто по габаритам прикидывал печку. Они примерно все одинакового размера.
  8. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Во, теперь понял. Спасибо. Получается, что таки да) Суховоздушка)
  9. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Либо обогреватель, либо двери все открывать. Топка выходящая в КО греть не будет.
  10. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Как только решил строить баню, уже должен задуматься о ее сердце. Так вот чтобы не наломать дров почитай общеизвестную статейку "Осторожно сауна" (http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=936 или в инете по поиску). Если проникнешься то выбирай кирпичку или закрытую каменку. Если выберешь металичку то ГВС делай через теплообменник по примерно такому принципу
  11. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Не удивлюсь, если на каком-нибудь финском форуме есть похожая статья - "Осторожно баня", только называется. :aga:
  12. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Насколько правильно я понимаю, температура должна быть 60-70 градусов в парной. А влажность доводить поддачей водой. Разве нельзя с такими печками такого добиться?
  13. alex-ul
    alex-ul
    alex-ul
    Скорее всего нет. Открытая каменка будет интенсивно нагревать воздух в парилке. Тяжело будет удержать темп. в районе 60-70 гр. Если все-таки хотите режимы русской бани надо смотреть печки с закрытой каменкой.
  14. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Кстати по фински "сауна" на русский переводится как "баня", и раньше в Финляндии были так называемые Саву Сауна и переводилось это как баня по черному. Традиции народов умело разрушаются всякими тварями.
    alex-ul все верно заметил, могу еще добавить хорошую цитату от - Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев). Эта цитата светит под каждым сообщением небезызвестного 5-6 Сергея
  15. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Жена внесла свои коррективы. Завтра переделывать буду)
