Коровник и его обустройство на современном подворье
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Naidena, 27.01.14.
  1. Naidena
    Naidena
    Naidena
    Здравствуйте. Всю тему прочитала, но вот где б подсмотреть устройство коровника на одну, ну максимум две персоны?
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да какое там устройство- чтобы Вам было удобно и корове безопасно.
  3. Naidena
    Naidena
    Naidena
    :) Это то прописная истина, а вот как внутри сарая все обустроить, точнее тот самый минимум необходимых вещей (предметов, загонов, устройств и т. д.) я просто пока не знаю. То есть, с чего начать... хочу хотя бы пока в своем воображении попытаться представить себе будущий коровник. И возникает много вопросов по этому поводу: обязательно ли корову сажать на цепь? для крепления цепи что нужно и куда ее крепят? сено можно в коровнике хранить? или для него место только на улице и подальше от сарая? В деревнях видела амбары высокие, в которых весь чердак под завязку забит сеном. Разве это не пожароопасно? как устроить пол, чтобы грязи не было? читала про это в теме у Татьяны, но мне пока не ясна сама конструкция такого пола (со сливом и стоком жидкости из стойла). И что лучше все-таки, земляной пол или настил, бетон?
  4. Ярославка102
    Ярославка102
    Ярославка102
    Россия РБ
    это от финансов зависит!
    Рубленый, брусовой, заливной, щитовой, из досок с утеплителем и т. д!
    Если одна то нет но она вам проходу не даст и лезть в каждую дыру будет!
    Наверно мало или невнимательно смотрели, читали!
    это какой надо коровник, если на день два а потом еще приносить!
    Если далеко то надоест такая затея таскать сено
    скоро такого не увидим, сейчас навес, небольшой настил под сено, удобно!
    об этом не всегда думают а надо бы наверно
    пол под уклоном а грязь убирать и подстилку не забывать
    настил из досок теплей, бетон дорого и холодно !
  5. Магвай
    Магвай
    Магвай
    Красногорск
    Может не правильно вопрос задан...
    Тем, кто со скотинкой всю жизнь может и смешно, а для активных новичков сельхоз труда-очень важно ВАШЕ мнение -КАК ЛУЧШЕ? Можете озвучить мечты ...? Вот Я вхожу в скотник...справа рукомойник, слева комбикорм и бочка с водой (водопровод)...Подошёл к стойлу... перешагнул навоз, или открыл кормушку, или вошёл к бурёнке...Сено достал с потолка, или сходил на двор (150м),или взял из тюков которые в этом помещении... Хочется понять как устроить БЫТ до заселения или даже до строительства скотного двора. Понятно -корм с одной стороны, а навоз с другой... А вдруг ВАМИ отработаны хитрости...Это же до жути интересно! Поделитесь мнениями о лучшей доле хозяина и скотинки. Строим сновА не приспосабливая старое под новое. И поэтому хочется в лучшем варианте воспроизвести строения.
  6. Naidena
    Naidena
    Naidena
    Предполагается, что стены уже имеются. Внутри пусто. Я спрашивала про внутреннее обустройство.
    Читала, в теме у Кондрата. Хотелось бы узнать еще чьи-то мнения.
    Как далеко от коровника должно быть сено? И как его сохранить зимой? А если оно будет со снегом, его скотине давать можно?
    А КАК его сделать, этот пол под уклоном? И как отвод с него сделать?
  7. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    @Naidena, в режиме вопрос-ответ Вы до второго пришествия будете выяснять как содержать коров, какую стайку строить. Есть много книг по содержанию скота, найти не проблема. За два часа чтения Вы в основном поймете что надо, а не понятные особенности можно уже шлифовать на форуме
  8. Naidena
    Naidena
    Naidena
    Я пока не тороплюсь, поэтому и выбрала такой "режим". И, конечно, я ищу и читаю нужную мне литературу.
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Встают вопросы с канализацией и удалением навоза. Мы создали свою систему канализации для жидкости и "сухой" навоз легко удалить просто сдвигая в сторону и потом закидывая в тачку каждый день или через день.
  10. Болт71
    Болт71
    Болт71
    Калтан
    https://www.forumhouse.ru/threads/240755/ Вот моя стайка на 2,5 коровы. Делать меньше смысла нет. По обустройству - коровам все равно где, что стоит. Им надо, чтобы было сухо и не было сквозняков. Все остальное обустройство Вы делаете под себя, как Вам удобно.
  11. Naidena
    Naidena
    Naidena
    Здравствуйте) А сверху Вы эту дыру закрываете как-то? И коровам не сильно тяжело стоять постоянно под уклоном, если пол с одной стороны приподнят?
  12. Naidena
    Naidena
    Naidena
    И куда жидкость выходит?
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Это показано на момент чистки. Находится в проходе и закрыто досками пола. Труба уходит дальше почти по всей длине помещения и выходит за забором в колодец. Точно так же сделан слив у коз и из раковины выходит канализационная труба которая вставлена в разрез этой. В колодец поступает только вода, моча и редко мыльная вода от хоз. мыла. Никакой химии мы же не применяем. Качаем правда 1-2 раза в неделю потому как бывает часто моем овощи, фрукты или поилки у птицы.
  14. Naidena
    Naidena
    Naidena
    У нас, с нашими морозами, трубу надо будет метра на два закапывать, иначе перемерзнет (
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Поскольку мы строили помещение под всякую живность то умывальник хоть с ведром и наличие тёплой воды для мытья рук и разных мисок, кормушек и всего прочего. Горячая вода нужна для отёла\окота, мытья рук, животин. Наш простой умывальник просто нагревает 20л воды. Раковину взяли сюда глубокую из сломанной парикмахерской благодаря нашему форумчанину привезенную сначала в квартиру. Отмытую уже притащили в деревню. Вода проведена из колодца как и в дом, но тут пока нет нужной разводки. Выходит труба из земляного пола и подогрев в самой холодной точке как в доме (подпол) уже не нужен- экономия. :victory:
    В трубе вода не стоит. В колодце не мёрзнет. Главное это отсутствие грязи в трубе тогда там мёрзнуть будет нечему. Колодец закрыт "крышкой" и не мёрзнут даже тонкие трубы откачки. Насос обычный дренажный.
    Фотку не грузит..:mad:
