Сваю выдернуло на пару сантиметров, когда начались морозы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mmmihha, 30.01.14.
  1. Robust
    Robust
    Robust
    Толк будет когда вы нагрузить эту сваю тем что собирается построить ИМХО
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Думается, оптимально, нарастить с метр и закрутить поглубже. Если лопасти не оторвало...
  3. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Это случится не раньше чем через 2-3 года.
    На фото видно что сейчас стоит за терраса и с какой сваей проблема
  4. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Как крутить под уже построенной террасой?
  5. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Такое возможно?
  6. Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Snaiper3dfx
    Если оторвало, то все, печалька? Никак не исправить?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Приветствую, Snaiper3dfx.
    Первым делом надо понять - что стало причиной проблемы?
    После выявления причины уже можно находить решения, которые эту причину устранят или снивелируют частично.
    Фото общих видов это хорошо, но нужны схемы (можно от руки, но главное достоверные) которые показывают что и как устроено.
    В первом приближении можно предположить что вытаскиваемая морозным пучением свая тащит за собой сопряженный с ней конструктив - его перекашивает.
    Влияние сил морозного пучения нейтрализуется устранением промерзания и водоотведением от объекта (сваи в Вашем случае).
    Под пристроем снега нет, что усиливает эффект промерзания грунтов и сваи - можно пробовать термоизолирование (утепление).
    Если грунты удерживают в себе воду (глинистые с поверхности или выположенный рельеф), то вода из грунтов может попадать в пазух сваи и она будет замерзать... тоже самое и с поверхностной водой, если она идет с рельефа.
    Влияют и состав/сложение грунтов (геология), и рельеф (высотные отметки участка и пятна застройки), и конструктивные особенности, и ориентация по сторонам света... когда решается задача, то решается она при наличии вводных - их у нас нету в полном объеме, так что только предположения.
    Если что то добавите, то можно будет попробовать уменьшить процент предположений и приблизиться к оптимальному решению.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Не исключено. Морозное пучение дома поднимает. Чего-бы не вырвать? Особенно, если приварено не особо качественно... А если не вырвало - то грунт неплохо так уплотнило, образовав что-то типа пустоты под лопастями во время поднятия и над, когда вернулось. Теперь её легче таскать вверх-вниз.
    Только новую рядом
    Как я бы сделал: Откопать приямок для сварочных работ. Закрутить по максимуму, вплоть до использования какой-нибудь самодельной насадки и изогнутых рычагов. Сделать надставку, соединив муфтой из трубы большего диаметра. Изолировать соединение термоусадочной лентой. Лучше-бы повторить ещё раз закручивание и удлинение.
    Это, конечно, всё ИМХО, но основанное на понимании процессов.
  9. hp_lee
    hp_lee
    hp_lee
    К слову о пучении.
    Много писать не буду, просто тезисно и по-существу (сам инженер-конструктор гидротехник и немного геолог).
    ИД: Длина всех свай 2.5 (с учетом срезки). Воды напорные, ключи пласты и т. п. Грунт пылеватый тонкий песок с прослоями супесей. Вентелируемое подполье.
    Результат: в самый холодный месяц при минус 30 (Север ЛО) при отсутствии снега дувануло сваю. Научный консилиум пришёл к мнению, что дувануло минусом по стволу до лопастей, что привело к набуханию прослойки.
    Резюме: вентелируемое подполье без должной мелиорации - зло.
    Выводы: только жб сваи с компенсационными мероприятиями по пучению.
    Но это уже другая история.
    Вам успеха.
  10. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Все рекомендации здесь правильные. Надо пробовать утеплять, пенопластом от 100 мм, благо доступ есть. Сваю тоже можно чем нибуть обмотать, утеплить. Второе, сделайте водоотведение, на крыше у Вас со стороны где проблемная свая нет водостоков, все с крыши течет под сваю, отведите эту воду в сторону, грунт будет меньше намокать, пучинистость понизится.
