Сваю выдернуло на пару сантиметров, когда начались морозы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mmmihha, 30.01.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Robust, я про недогруз ответил... или недогруз это как раз факт? :)
    Конечно могу.
    И сказал бы, если был бы фактический материал для оценки обстоятельств.
    И даже быть может решение подсказал бы рабочее.
    П. С. Вы считаете что интереснее Ваши глупости читать, нежели мои "умности"?
    Вы перечтите Ваше сообщение: оно о чем вообще и где там что то по делу? :faq:
  2. Robust
    Robust
    Robust
    Уважаемый Урок (или как нужно читать?) Спасибо за помощь. Есть спецы и по геологии и по фундаментам и по сваям. Разберемся.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Народная мудрость говорит "хоть горшком назови - главное в печь не сажай".:)
    Да я вроде и не помогал пока еще... разве что просветление случилось из-за моих ремарок. :|:
    Это не они подкинули мысль про ненаргуженность сваи и ее связь с выпиранием? ;)
    То есть связь таки есть некоторая, но она не первична.
    Я Вам желаю разобраться. :hndshk:
    Не забудьте поделиться положительными результатами с остальными застройщиками - этого остро не хватает на форуме.
    П. С. А в чем таки причина Вашего сообщения, Robust? :)
  4. Robust
    Robust
    Robust
    Причина? Вижу сваю приподняло чуток. Вижу тема есть, у людей тоже случалось, обсуждают... Вот тоже отметился для статистики... Причины, следствия, действия всё для обсуждения... Что вас удивило?
    Ну вот расскажите условно: есть несколько свай в радиусе 3 метра, на всех кроме одной нагрузка, скажем 3 тонны, а на одной только 500 кг. И вот её зимой приподняло, причем спустя 4 зимы. И каковы же причины, в общих чертах? Смотреть геологию? А вы делаете геологию для каждой сваи в фундаментном поле? Сколько шурфов вы сделаете на фундаментном поле 3 на 3 метра например?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ок, принято - для статистики.
    Не только для статистики, стало быть... тоже принято. :)
    Удивило то, что не было вышеозвученного - обычно волнует застройщика не само по себе негативное проявление, а задачи связанные с нивелированием или исключением проблемы.
    Но они могут быть разными в глазах разных застройщиков, поэтому и захотелось что то уточнить.
    Есть стандартный набор данных, который помогает решить задачу подобного типа: это геология, УГВ, высотные отметки, локация и точный конструктив фундаментов (плюс особенности конструктива строения в целом - где то рельеф сыграет решающую роль, где то вынос крыши без отведения крышевой воды).
    Профи из этого и исходят.
    У Вас же не было вводных, был просто формат "поговорить".;)
    Конечно никто не делает геологию на каждую свайку в малоэтажке.
    А вот в ситуации когда одна свая выпучилась - уже можно изучать грунтовые условия именно в области проблемной сваи.
    Как раз наоборот - случай не уникальный.
    Ну и тема наверх поднята, а я нечасто ниже десяти тем что то смотрю. :)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Со сваями не стоит связываться...
    Посмотри, сколько тем о ремонте этих свай. :(:(:(
  7. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Никогда не понимаю когда люди пишут что сваю выручило. Сам с таким явлением не сталкивался. У такой сваи что - нету оголовка? Без винта? Те кто лют бетонные сваи, без уширения (шляпки)?
    Я слышал и видел как тонет винтовая свая. Но не видел чтобы его выпучило. Чтобы его выпучило, получается должен оторваться винт, чтобы этот винт оторвался или погнуло, оно должно быть из очень тонкого листа. У меня заборный столб выпучило. Но там не свая а бетон и в бетоне труба 60*60. Теперь все это уродство нужно выкопать и закрутить нормальные винтовые сваи
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Возможно под сваю затекала вода. Выпереть может и нагруженную сваю. Причем рядом ненагруженные сваи могут остаться на месте. Единственное, что могу предложить из простых способов, дождаться оттаивания грунта, осадить сваю и утеплить.
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Утеплил 100 мм пенопласта под строением и отмостку. Плюс сделали дренаж, для откачки воды организовали небольшой колодец поставил насос, место очень сырое. Недешево получилось, сейчас бы сделал сразу утепленную плиту с теми же 100 мм пенопласта.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Много раз наблюдал опускание основного строения и недогруз крылечек.
  11. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Чтобы утеплитель работал, разве не нужно тепло? Что то я не вкуриваю. Похоже на маркетинг утеплителей. Утеплитель не должен работать без источника тепла. Тот же холодильник утеплён, и сохраняет дольше холод. Как бы не сработало наоборот. На примере холодильника
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Скорее всего речь идёт о тепле от земли.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Осенью товарищу поставили забор с откатными воротами на винтовых сваях. Сваи на 2500. Глубина промерзания 1600. Зимой одна свая вылезла на 8 см.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Везде, где есть разница в температуре, есть утечка тепла или, если хотите, утечка холода как в холодильнике. Утеплитель замедляет скорость утечки тепла. Грунт греет, а утеплитель удерживает это тепло и не дает грунту остыть и промерзнуть.
    Конечно такое встречается часто. Но это неглавная и не самая распространенная причина перекоса пристроек.
