Сваю выдернуло на пару сантиметров, когда начались морозы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем mmmihha, 30.01.14.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Если есть доступ свету, то ультрафиолет разрушит пену и полиэтилен. Нужна фольга.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Обычная тикурилла (помазать) и стоит уже 5 (пять) лет себе пена под ультрофиолетом.
  3. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Доброе утро. Как ведет себя грунт в момент оттепели? Сейчас на дворе -4 градуса, по сравнению с морозами которые были это тепло.
    Дело в том что у меня опять чудеса творятся, две двери стали плохо закрываться, прям черт знает что! Вчера вчером приехал переночевать на дачу, двери закрывались нормально, сегодня утром уже с трудом, прошло всего 7 часов. Это не в самом доме, а в пристройке одноэтажной 3х6. На прошлых выходных тоже плохо закрывались двери. Проблему устранили, вытащив подкладку в 2,5 см между сваей и растверком.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    За 15 лет, занимаясь ремонтом фундаментов, в том числе и свайно-винтовых, первый раз столкнулся с проблемой "выпирания" нормально закрученных винтовых свай upload_2021-3-13_8-52-34.png
    Обычно, при недобросовестном монтаже, проседают более нагруженные сваи.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Несколько раз были случаи, когда приподнимались сваи завинченные на глубину до 1,2м (по кончику). Это можно объяснить просто: грунт промерз до глубины, где расположены лопасти сваи.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я бы не поверил, что нормальную сваю может выдернуть пучением, если бы сам не увидел. То, что это явление появляется только в морозы и пропадает в оттепель, указывает на действие морозного пучения.
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Зима была очень жесткой. Земля промерзла сильно, причем чем больше воды тем больше проморозило, до метра. Но вот недавно крутил сваи в глину с осени накрытую эппс 50 мм и под снегом 20-30 см- мягенько, даже корочки нет. Может, как вариант, на "лысых", под домом местах накрывать пятно вокруг сваи ЭППС или навалить какого другого теплоизолирующего хлама. Опилок например.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В моем случае я присутствовал при монтаже свай. Пробили промерзлый грунт 30 см. Потом крутили специальные винтовые сваи разработанные нами для этого типа грунта. Крутили гидровращателем до упора. С ними вроде как все в порядке. Другие сваи были закручены раньше, другой компанией. С ними были проблемы, они просели под несущими стенами. Мы их тупо докрутили на 20-80 см. https://zen.yandex.ru/media/id/5afd2257a936f442b08ba5cd/remont-svainovintovogo-fundamenta-na-plyvune-v-noginskom-raione-5c4ff6360d446800ad3ac819
    Две зимы было все нормально. В эту зиму некоторые свая лезут из земли.
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    После прошедшей зимы появились подвижки винтовых свай под беседкой, визуально до 5 см выперло их. Толи грунт промерз сильно, толи не докрутили строители, теперь уже не установишь. Предыдущие зимы немного гуляли, а прошедшая зима была до -30 град и морозы долго стояли, видимо грунт сильнее промерз. Всего под беседкой 12 свай диаметром 108 мм. Выперли все примерно на одну высоту, плюс минус см. Сваи обвязаны швеллером. По швеллеру доска и лаги пола. Помещение беседки каркасное, холодное.
    В качестве борьбы с пучением свай хочу утеплить грунт вокруг свай пенопластом толщиной 5 см. Просьба посоветовать, поможет ли такое решение? и какую площадь вокруг свай надо утеплять? В пределе можно и всю площадь под полом утеплить, и сколько то снаружи стенки, пол только снять придется. Можно и оголовки свай обмотать каким нибуть утеплителем, надо ли это делать? Еще есть вариант засыпать все пространство под полом керамзитом, там высота от грунта до пола см 20. Но кажется намокнет и толку от него будет мало.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утепляют ВСЮ площадь +утеплённая отмостка.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Эхх, велика страна Россия - и климат то везде разный. :)]
  12. Robust
    Robust
    Robust
    Освежу тему.
    Только на 4-ю зиму подняло одну 108 сваю под крыльцом. Понятно что недогружена.
    Но 3 зимы самых разных это не влияло...
    Неисповедимы пути геологии и грунтов...
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Понятно что дело не в этом совсем, не в недогрузе дело. :no:
    Фундаменты созданы не для борьбы с силами природы, любой кто так думает (будь он хоть трижды строитель или проектировщик) - тот дурак. :)
    Ровно наоборот: эти пути абсолютно исповедимы - но лишь для тех кто строит по результатам их оценки грунтов.
    Для остальных работает принцип естественного отбора. :hello:
    Robust, а к чему Ваш спич был? :faq:
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Непонятно, Володь, зачем он свои ремонты толкает на канале?
    Толи ремонтами техники крендель занимается, толи такая техника трухлявая что ролики про ее ремонты сплошь. :)]
  15. Robust
    Robust
    Robust
    Я просто констатирую факт, а вы что-то по делу сказать можете кроме общих "умных" фраз ничем?
