Подскажите пожалуйста по коммутации китайско-германской люстры! Итак, люстра вот такая: https://lustron.ru/sortament/lyustri/podvesnie/podvesnaya_lyustra_image_9330-5p/ или http://www.svetberry.ru/catalog/podvesnye-lyustry/podvesnaya-lyustra-favourite-image-9330-5p/ или http://lampov.ru/?id=44421 Полезной документации минимум. - Из потолка дома выходят два чёрных, синий и жёлтый (заземления)– с этими есть абсолютная ясность: любой их чёрных в паре с синим дадут свет. Двухкнопочный выключатель обеспечивает их раздельное использование (например по схеме включения пятирожковой люстры по схеме 3+2) - От люстры отходит один толстый провод (под общей оплёткой :синий, коричневый и бесцветный) и один провод заземления (жёлтый) – вот с люстрой и неясность. Единственная коммутация, когда загораются лампы люстры (почему то все 5 сразу) – это использование синего и коричневого проводов люстры. А вот для чего нужен бесцветный провод люстры – непонятно. На загорание ламп он никак не влияет. Но и не земля, т. к. сопротивление с металлом люстры далеко не нулевое. Кто что подскажет?
Скорее всего, бесцветный провод просто болтается внутри, как резерв. Откручиваем нижнюю декоративную гайку (круглую), снимаем шарик и нижнюю металлическую чашу. Открывается доступ к внутренней коммутации люстры, место куда сходится все рожки. Там и увидите какие провода куда подключены.
Может и болтается, но неизолирован, т. к. при попытке подать фазу на бесцветный провод тут же искра и вырубился автомат.
